Amaturentafel und Handbremszug
Guten Morgen,
ich baue bei meinem Crafter (2016) die niedrige Sitzkonsole ein und würde gern den dafür vorgesehenen, kürzeren Bowdenzug für die Handbremse einbauen, kann mir jemand die Teilenummer mitteilen. Außerdem wäre es schön, eine Armaturentafel zu besitzen, die so ein bisschen mit Chromringen verziert ist, ist die Umrüstung möglich?
Schöne Grüße
Sven
Schöne Grüße
Sven
alex76
Re: Amaturentafel und Handbremszug
Hallo!
Habe bei meinem Sprinter(L2) das kurze Bremsseil mit der Nr. A906 420 3885 verbaut.
Super, Danke! Kannst du sagen, wieviel das Teil ca. kürzer ist, als das originale?
Schöne Grüße
Sven
Schöne Grüße
Sven
alex76
Ok, Danke, habe das Teil bestellt. Sollte auf jeden Fall besser gehen, als das originale Teil unterm Auto irgendwo hin zu quetschen!
Sven
Sven
Hallotmsven hat geschrieben: 22 Feb 2019 08:28 Guten Morgen,
Schöne Grüße
Sven
Du meinst auf das "High-Line" Kombiinstrument ? Dieses funktioniert aber nur mit Lenkradtasten und da ist eine Umrüstung echt Teuer ! Alternativ kannste nur was Basteln
Recht teuer heißt was? Sind dann auch zusätzliche Funktionen verfügbar?
Schöne Grüße
Sven
Schöne Grüße
Sven
Hy
Klar , z.b. Temperaturanzeige, Verbrauchsanzeige , .......
Aber frag mich nicht was die Teile und die Codierung / Einbau kostet
Alles klar, dann frag ich dich das eben nicht.
Wer könnte den so etwas vieleicht wissen?
Sven
Sven
Hy Sven
Dein "
" Händler
Dort kannst du auch alle Ersatzteile und Einbaukosten erfahren
Dein "
Da sehe ich bei unserem VW Autohaus schwarz, aber die Idee ist nicht schlecht.
Danke für dein Infos!
Sven
Sven
Hier noch mal eine kurze Rückinfo zu dem kürzerem Handbremsseil. Es ist 5 cm kürzer als das originale und damit immer noch zu lang, aber auf jeden Fall schon besser. Zusätzlich könnte man die Hülle des Zuges noch kürzen und dann hinten die Bremse nachstellen, da ja das Seil dann zu lang ist. Ob man so einen Bowdenzug auch kürzen lassen kann, weiß ich nicht, wäre natürlich prima.
Sven
Sven
