Motor geht während der Fahrt aus - aber nicht regelmäßig
Pfalz-Sprinter
Re: Motor geht während der Fahrt aus - aber nicht regelmäßig
Moinsen.
Ich hatte letztes Jahr ein Problem das sich fast gleich dargestellt hat. ´habe viel nachgesehen und zum Teil erneuert. Zum Schluß war es ein Unterdruckschlauch der durchgescheuert war. Dadurch hat der Druckwandler für die Verstellung des Turboladers manchmal zu wenig Unterdruck gehabt und die Verstellung funktionierte nicht, wodurch der Motor in den Notlauf ging. Zündung aus und an und es war wieder Alles OK ...
Gruss und good luck
Joerg
Gruss und good luck
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Tach!
Ja, er ging in den Notlauf, passiert wenn der Turbodruck nicht past.
Sein Motor geht aber ganz aus!
Sepp
Sepp
Da hat der Sepp schon Recht: Untertourig im vierten Gang auf dem Autobahnzubringer rauf, dann auf dem Beschleunigungstreifen runter in den Dritten und "Gib ihm Saures", dann könnte der Motor wegen fehlendem Turbodruck in den Notlauf gehen. Aber nicht ganz aus.
Wenn der Motor direkt ausgeht mit EDC Fehler, als allererstes Fehlerspeicher auslesen. Kraftstofffilter ist zunächst zu vernachlässigen.
Bei Fehler "Leckage im Hochdruck Kreislauf" die Injektoren prüfen. Bei anderen Fehlern den Kabelsatz vom Motor am linken Motorträger GANZ GENAU anschauen.
Hallo zurück,
der KSFilter ist gewechselt, Öl darin war sauber und Problem besteht immer noch.
Ich habe es gestern auf der Autobahn nochmal getestet: Fahre mt 90 km/h ca. 5% Steigung bergauf, 4. Gang bei 3 Umdrehungen und sobald ich das Gaspedal durchdrücke säuft er mir sofort ab. Auch im 5. Gang säuft er ab, wenn ich Vollgas gebe. In den unteren Gängen passiert das nicht.
Den Fehlerspeicher konnten sie in der Werkstatt nicht ablesen, das Auto sei zu alt.
Da werde ich am Montag mal in eine andere Werkstatt.
Folgende potenzielle Ursachen, die hier genannt wurden, werde ich prüfen:
- und es ist *ihr Motor
Eine Verständnisfrage bzgl. des Motor-Notlaufs: Wenn der Motor in den Notlauf geht, dann spürt man schon noch was, wenn man auf das Gaspedal drückt, oder? Ich hatte die Situation noch nicht. Bei mir ist es so, dass ich plötzlich gar keinen Druck mehr habe und auch sofort langsamer werde (besonders blöd bei Überholmanövern, die dann abgebrochen werden müssen) - dann ist der Motor schon ganz aus oder? Ich kenn das nur von einem anderen Fahrzeug, das auf einmal nur noch sehr langsam beschleunigte - ist das der Notlauf?
- Wachelkontakt/Kabelsatz vom Motor am linken Motorträger
- Unterdruckschlauch
- O-Ringe der Kraftstoffleitung
- Fehlerspeicher: Bei Leckage im Hochdruckkreislauf die Injektoren prüfen /// Luftmassenmesser wechseln
Zuletzt geändert von phibi am 22 Mär 2019 08:26, insgesamt 2-mal geändert.
Meiner ging auf der Überführung auch sobald ich etwas mehr Gas gegeben habe, in hohen Gängen. Zu Hause Luftmassenmesser gewechselt (Stand im Fehlerspeicher!) und etwas Zweitaktöl zum Diesel gepanscht und der Fehler trat nie wieder auf.
Auslesen kann jede Mercedes Werkstatt deinen Sprinter.
Danke! Das füge ich oben gleich mal mit ein. Vielleicht hilfreich für andere, die den Thread irgendwann lesen
Man kann damit auch Verwirrung Stiften!phibi hat geschrieben: 22 Mär 2019 08:24 Danke! Das füge ich oben gleich mal mit ein. Vielleicht hilfreich für andere, die den Thread irgendwann lesen
Zum einen sind die HFM von MB so gut wie nie kaputt und zum anderen geht der Motor Davon nicht aus.
An eine Wunderheilung durch das Zweitaktöl glaube ich nicht, ich würde bei meinem schon sagen, dass es am LMM lag.
Dieser war wie gesagt auch im Speicher hinterlegt.
Motor ging sporadisch aus wenn Last abgefordert wurde. Ausgegangen und EDC Lampe an. Lies sich sofort wieder starten, lief normal, bis zum nächsten mal.
Das ist kein HFM-Fehler.0815^ hat geschrieben: 22 Mär 2019 09:27 An eine Wunderheilung durch das Zweitaktöl glaube ich nicht, ich würde bei meinem schon sagen, dass es am LMM lag.
Vielleicht hast Du einfach nur schlechten Spritt gefahren und das hat zu Raildruckschwankung geführt.
Der Diesel braucht auch heute keinen HFM um laufen zu können. Dieser dient nur der Abgas Reduzierung.
Stimmt es, dass es nicht an der Elektronik liegen kann, weil es ein Diesel Motor ist?
Dann kann der Kabelsatz vom Motor eigentlich als Ursache ausgeschlossen werden, oder?
Abgestellt wird der Motor immer von der Elektronik aber dafür sind schwere Fehler nötig und dazu zählen auch Fehler im Motorkabelbaum - z. B. Ansteuerung oder Masse der Injektoren.phibi hat geschrieben: 22 Mär 2019 10:03 Stimmt es, dass es nicht an der Elektronik liegen kann, weil es ein Diesel Motor ist?
wie Fachmann oben schon geschrieben hat.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=15695
Gruß Michael
hatte Ich gleiches Problem damals schon beschrieben.Fachmann hat geschrieben: 21 Mär 2019 21:38 Bei anderen Fehlern den Kabelsatz vom Motor am linken Motorträger GANZ GENAU anschauen.
Gruß Michael
311 CDI, BJ 6/05, 75 tkm, Pritsche mit Plane ganz lang
313 CDI, BJ 12/03, 150 tkm, Kasten 6 Sitzer, ganz kurz und flach
308 D, T1, BJ 06/90, 115 tkm, Pritsche mit Plane ganz lang
- Darth Fader
Nix Strom, nix Injektor auf, nix brumbrumm...
Vereinfacht formuliert.
Mein Rollheim:
...das wollte ich mit meinem Beitrag vorher so zum Ausdruck bringen....hab ich blos nich so herrlich formuliert
LG MaSchu
LG MaSchu
