Crafter Räder umcodieren?
laqui
Beitrag von laqui »
Wo kann ich beim Crafter bj. 2014 die Räder umcodieren?
Die Räder sind etwas größer als normal, daher geht der Tacho etwas hinterher.
Ein Kollege hat ein VCS , aber wir wissen nicht wo man das ändern kann.
Hat jemand einen Tipp ?
Thomas
Re: Crafter Räder umcodieren?
In erster Linie im Tacho.
jense
Beitrag von jense »
Da hänge ich mich mal dran ... Das Problem habe ich auch, ich habe mich aber erstmal damit abgefunden. Die Räder sind eingetragen, und die Wahrscheinlichkeit, dass daseiner merkt, schätze ich gegen null ein, daher fahre ich jetzt so durch die Gegend. ich habe aber auch ein VCDS Clone liegen, wenn es selber zu codieren geht, wäre ich auch sehr daran interessiert, wie es genau geht.
laqui
Beitrag von laqui »
Da hier ja auch keiner eine Idee oder Vorschlag hat, hab ich heute mit VW und Daimler telefoniert.
Ich bin ja echt mit der Hoffnung gekommen das mir das VW Nutzfahrzeugcenter oder der Daimler Nutzfahrzeugprofi helfen kann.
Um es kurz zu machen laut denen geht es nicht.
Glauben tue ich es nicht, weil es gibt ja die 4x4 Varianten beider Marken mit den großen Reifen.
Also wenn noch jemand was weiß, danke im Voraus.
Thomas
jense
Beitrag von jense »
Alles was im COC steht kann man auch codieren und noch ein bisschen mehr geht glaube ich auch, bei den ganz großen Dimensionen die nicht mehr zu codieren gehen, gibt es wohl ein Elektro-Kästchen hinter dem Tacho, der das Tachosignal anpasst, so habe ich es hier mal im Forum gelesen. Ruf mal bei Obergrainer und Iglhaut an, die kennen sich damit aus.
destagge
Beitrag von destagge »
laqui hat geschrieben: 01 Apr 2019 20:41 Da hier ja auch keiner eine Idee oder Vorschlag hat...
Vanagaudi hat geschrieben: 29 Mär 2019 22:29 ...im Tacho.
Reise: Offroad in Lettland
jense
Beitrag von jense »
Vanagaudi hat geschrieben: 29 Mär 2019 22:29 In erster Linie im Tacho.
Bei vcds heißt es glaube ich Kombiinstrument
laqui
Beitrag von laqui »
Leider gibt es den Punkt Kombiinstrument oder Tacho nicht.
Es ist ja auch nicht lebenswichtig, nur wäre es schön gewesen wenn es irgendwie gehen würde und der Tacho genau gehen würde.
Thomas
jense
Beitrag von jense »
Das spezielle crafter menu (LT3) hast du gefunden???
das läuft ja alles bisschen anders beim crafter
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/LT3.php
laqui
Beitrag von laqui »
Ja hab ich, gibt aber ja keinen Menüpunkt Kombiinstrument.
Thomas
jense
Beitrag von jense »
Instruments ....
Habe ich mit VCDS sogar beim Sprinter gefunden:
Code: Alles auswählen
Address 96: LT3 Instruments
   Part No SW: 9069026401    HW: 9069013101
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: CRFT1_KOMBI 544
   ROD: CRFT_KOMBI.rod
   VCID: xxxx
No fault code found.
laqui
Beitrag von laqui »
Da müssen wir nochmal schauen.
Thomas
laqui
Beitrag von laqui »
Also wir haben alles durchgesucht, mit dem VCDS geht es nicht.
Ein befreundeter KFZ Schlosser meinte es geht mit der Mercedessoftware.
Mal sehen ob ich im meiner Gegend jemand, aus einer Stern Werkstatt finde, der sich dazu herablässt an einen VW ein Kabel anzustecken.
Es ist erschreckend welche Antworten man von Vertragswerkstätten bekommt, wenn man denen das Problem schildert.
Man kann nur hoffen das es nicht mal mit einem richtigen Problem zu denen muss.
Thomas
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Du brauchst keine Werkstatt sondern einen Codierspezie!
Ansonsten wird man auch beim Vreundlichen nix für Dich tun.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
