Türsensor in den Hecktüren
Re: Türsensor in den Hecktüren
Vanagaudi hat geschrieben: 01 Apr 2019 19:24Ich hader noch ein wenig mit den MB Schaltbildern.
Jetzt habe ich den "Missing Link" gefunden:
Alle Zentralverriegelungsmotoren des Laderaums sind für die Baujahre bis 06.2013 parallel am SAM auf Stecker X7 Pins 11 und 12 aufgelegt. Dazu habe ich mir folgendes zusammengereimt:
  • Die ZV-Motoren sind Spindelantriebe, in einer Drehrichtung läuft die Verriegelung zu, in der anderen Drehrichtung läuft sie auf.
  • Die dazu jeweils nötige Polung nimmt SAM an X7 Pin11 und Pin12 vor.
  • Die Spindelantriebe besitzen vermutlich zwei Endschalter, die, wenn sie betätigt sind, den Strom nur für die entgegengesetzte Richtung passieren lassen.
  • Die beiden integrierten Schalter von M14/7 (Hecktüre) schalten den Motorpol von X7 Pin11 auf SAM X3 Pin5 bzw. Pin6. Dabei kann es passieren, das je nach Drehrichtung des ZV-Motors, die Polarität des Signals auf Pin5 oder Pin6 wechselt. Oder SAM fragt diese Pins nur ab, wenn der ZV-Motor abgeschaltet ist.
j0scha
Beitrag von j0scha »
Sooo, ich habe es heute gelöst.
Vielen Dank nochmal an Vanagaudi für die viele Unterstützung.
Ich habe viel über meine Fahrzeugelektrik gelernt, was mir bestimmt nochmal helfen wird.
Die Lösung war am Ende ganz simpel und nicht mal ein Defekt. Ich bin nur durch die Suche auf einen defekten Türsensor gestoßen, der mit meinem Problem eigentlich nichts zu tun hat.
Gerade als ich bei VW auf den Platz gefahren bin ist mir aufgefallen, dass die Motorhaube ein kleines Stück zu weit offen stand. Naja, was soll ich sagen - die Leute im Armaturenbrett bezog sich die ganze Zeit auf die Motorhaube.
Der Türsensor hinten ist trotzdem defekt. Dem Auto fällt gar nicht auf, dass die Tür hinten offen ist. Damit kann ich aber leben und das war dann wohl auch vorher schon so.
Liebe Grüße
und hoffentlich muss ich nicht so bald wieder so viele Fragen stellen. Tio Tio Tio.
Joscha
j0scha hat geschrieben: 03 Apr 2019 17:42[...] ist mir aufgefallen, dass die Motorhaube ein kleines Stück zu weit offen stand.
:lol: :lol: :lol: Jedenfalls vielen Dank für die Rückmeldung :wink:
Bobil
Beitrag von Bobil »
So,
ich hab die Maße und Bilder, wenn ich die angehangen bekomme ...
Maße ohne die Verjüngung: LxBxH 20x12,5x6,5/7,8 an den beiden runden Böbbeln.
Nummer Marquardt 1022.7351 .
Wenn der Schalter jetzt ausgebaut ist funktioniert die FB, d.h. er signalisiert nicht dass die Tür offen ist. Ist die Federlasche rangedrückt, so signalisiert der Schalter eine offene Tür und das ist falsch. Die Federlasche wird von der Schlossmechanik rangedrückt, wenn die Tür schließt.
Grüße, Andreas
P.S. Klappt wieder nicht mit den Bildern, bin am verzweifeln. Größe 600x800 Pixel, 335 und 350 KB werden angezeigt aber nicht erkannt, Statusbalken ist erst grün und wechselt dnn zum gelben Achtung-Zeichen ... ???
Bobil
Beitrag von Bobil »
Ich versuche es nochmal mit den Bildern ... und es sieht so aus als ob es klappt - Endung png statt jpg.
Grüße, Andreas
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Bobil,
das muss einen anderen Grund gehabt haben.
Bilder im JPG-Format gehen hier im Forum immer.
Bobil hat geschrieben: 08 Apr 2019 17:45Nummer Marquardt 1022.7351
Das ist der Taster Marquardt 1022 in der Grundausführung, Variante 7351 (Produktdatenblatt). Die Variante beschreibt oft die Anschluss- und Kontaktart. Der 7351 hat eine 235mm und eine 855mm lange Ader, der Kontakt ist NO "Normaly Open". Einen ähnlichen Taster 1022.2201 gibt es bei Voelkner oder Conrad für schlappe 20€. Vergleicht aber genau die Zeichnungen, Details findet man im Marquardt Web-Shop oder bei Mouser. Möglich, dass man, wenn man den Ersatztaster einbauen möchte, Teile von dem Originaltaster übernehmen muss. Die Federwippe wird man möglicherweise austauschen müssen. Wenn man Glück hat, passt auch der etwas anders aufgebaute 1058, der kostet nur 5€
