Sitzverkleidung demontieren ?
jense
Beitrag von jense »
Ich möchte meine sitzverkleidung abbauen um die Höhe für die Drehsitze anzupassen, wie bekomme ich die Hebel für die Höhenverstellung und das Rad für die Neigung ab? Gibt's da einen Trick, ich habe schon ordentlich dran gerissen, ohne Erfolg ....
Danke im voraus!
Marco12
Re: Sitzverkleidung demontieren ?
Beitrag von Marco12 »
Das Rad muss nur kräftig abgezogen werden. Kann sein, das die Welle mit raus kommt, das ist aber kein Problem.
Der Hebel hat eine Schraube, die raus muss.
Dann einfach verdrehen und in abfummeln.
Wieder dran bauen ist dann wesentlich komplizierter.
Ist aber alles eigentlich selbsterklärend, vor allem wenn die Sitze ausgebaut sind.
jense
Beitrag von jense »
Danke! Die Schraube hatte ich nicht gesehen!
jense
Beitrag von jense »
Hat alles wunderbar geklappt, morgen ist die Fahrerseite dran..da gehts dann 3 Mal so schnell :-)
906Frank
Beitrag von 906Frank »
Hallo, ich bin dabei einen 906 H2L3 / Bj.20012 zum WoMo auszubauen.
Ich möchte die Sitzblende vom Beifahrersitz austauschen da sie defekt ist und zusätzlich auch Drehkonsolen eingebaut werden sollen.
Da ich den Hebel aber ums verrecken nicht ab bekomme hab ich ein wenig gegoogelt und bin hier gelandet.
Gibt es da noch einen Trick nachdem die Schraube raus ist? Verdrehen geht nicht, hebeln geht nicht wie beim Verstellrad.
Wäre über Eure Hilfe sehr dankbar
Gruß Frank
jense
Beitrag von jense »
Ja, eine Schraube am Hebel lösen, der Hebel wird ca 1.cm nach hinten geschoben, und rastet dann aus. Gummi Hammer ist hilfreich.
Edit:
Der Hebel muss in Fahrtrichtung nach VORNE geschoben werden, dann rastet der aus!
Sorry für die falsche Info!
Zuletzt geändert von jense am 12 Apr 2019 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
Exitus (06 Apr 2021 13:19)
906Frank
Danke, hat jetzt funktioniert!
Ich hatte vorher mit unserem MB NFZ Händler telefoniert und da kam die Aussage, dass der Hebel nicht zerstörungsfrei zu demontieren ist. Klasse oder?
