Rauschen im Motorraum analog zum Ladedruck
joethesprinter
Re: Rauschen im Motorraum analog zum Ladedruck
Beitrag von joethesprinter »
Ich sehe grad unsere Autos sind beide 4x4 und meiner fiel vom Band als deiner EZ hatte.
...vielleicht vom selben Kollegen mit den Scherenhänden gebaut... 👿
Käthe
Beitrag von Käthe »
Im Leerlauf konnte man den Riss nicht erkennen. Es kam keine Luft oder Oel raus. Wenn ich in 2 Wochen wieder bei Käthe bin mache ich mal Fotos.
Heike & Martin mit
joethesprinter
Na das wäre ja, cool, wenn ich hier endlich ein Problem abhaken könnte.
Hab vorhin zwei Kleckse Lack drauf gemacht. Mal schaun, ob die nach der nächsen Fahrt noch da sind...
Käthe
Beitrag von Käthe »
So, der Schlauch wurde getauscht. Das Scheppern und Pfeifen ist weg. Die Leistung ist wieder da.
Riss durch Druck geöffnet
Riss normal geschlossen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Käthe für den Beitrag (Insgesamt 2):
joethesprinter (15 Mai 2019 08:26), Vanagaudi (15 Mai 2019 11:10)
Heike & Martin mit
