Letzte Woche kam ein Brief vom Kraftfahrtbundesamt das ich mit meinem Crafter beim vorstellig werden soll. Softwareupdate wegen Schadstoffausstoß.
Haben das auch andere bekommen und gibt es schon Erfahrungen?
Modell Crafter 2,0tdi 140Ps BJ 2014.
Bei mir wurde bei der letzten Inspektion ein Update eingespielt. Ich habe aber keinen Schummel Diesel, angeblich zumindest nicht und wenn doch, dann jetzt nicht mehr
Angeblich aber nichts abgasrelevantes, habe eigens nachgefragt. Habe ich aber auch erst beim Abholen gemerkt.... ein Schelm wer Böses dabei denkt.
Normal gehe ich zur Inspektion nicht zu VW von daher können die das nicht heimlich machen.
Falls er danach schlechter läuft bleibt ja zur Not noch der Gang zum Tuner.
Hab für meinen Crafter jetzt auch den Brief mit Aufforderung zum Software Update bekommen ... angeblich gäbe es keine negativen Auswirkungen..... wer’s glaubt
Ich habe bei meiner letzen Inspektion auch ein Update bekommen, seitdem verbraucht er auch etwas mehr.
Aber sie sagen einem nur wenn mann wirklich nachfragt das überhaupt etwas gemacht wurde, die Zusammenhänge
und weshalb erfährt mann natürlich nicht...
laqui hat geschrieben: 12 Mär 2019 14:40Normal gehe ich zur Inspektion nicht zu VW von daher können die das nicht heimlich machen.
Und ausschlagen kann man das Update nicht. Das KBA legt sonst irgendwann den Wagen wegen fehlender Betriebserlaubnis still.
Motorcode: CKTB
Servicemaßnahme 23U5
Technischer Hintergrund
An Amarok- und Crafter Fahrzeugen mit Dieselmotor eines bestimmten Fertigungszeitraumes wird die
temperaturabhängige Steuerung der Abgasregelung optimiert.
An den betroffenen Fahrzeugen wird das Motorsteuergerät umprogrammiert.
Bei dem crafter update eher nicht, oder woher hast du die Info, das ist keine Nachrüstung in Folge des Abgas Skandals. Zumindest bei mir nicht, der 2 Liter im crafter ist nicht betroffen, mag beim Alten 2,5l anders sein.
Wenn das KBA schon einem ein Schreiben schickt und den Werkstattbesuch vorschreibt, muss ich allerdings davon ausgehen, dass weitere Zwangsmaßnahmen folgen könnten:
laqui hat geschrieben: 12 Mär 2019 11:31Letzte Woche kam ein Brief vom Kraftfahrtbundesamt das ich mit meinem Crafter beim vorstellig werden soll. Softwareupdate wegen Schadstoffausstoß.
Es ja auch nicht jeder 2l-Motor betroffen. Wenn du keinen KBA-Brief erhalten hast, dann sollte bei dir auch soweit alles in Ordnung sein.
