Undichter Radlauf HA - Rost unter dem Dichtungsband
Mopedfahrer
Re: Undichter Radlauf HA - Rost unter dem Dichtungsband
#31
Beitrag von Mopedfahrer »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 27 Apr 2019 18:44 Hallo
Ich hab mal eine Frage an euch, wie man den Falz außen im Radkasten besser schützen kann;
was haltet ihr von einen sogenannten "Kantenschutz Klemm Profil PVC" https://www.ebay.de/itm/KS6-8S-Kantensc ... 1438.l2649 den man auf den Falz klebt ? Natürlich mit elastischen VU beständigen Kleber.
Was haltet ihr davon ? :roll:
Hallo Holger,
ich hab mir vor zwei Jahren die Lokari-Innenkoflügel reingemacht.
Ich halte die für perfekt. Da kommt kein Steinschlag und auch kein Spritzwasser mehr an die Kanten.
Nebenbei schützen die Lokari auch noch die unteren Enden der Radläufe, wo sich ja oft feuchter Schlamm ansammelt.
Rosi kann die doch günstig besorgen.
Sprinter_213_CDI
#32
hymeraner hat geschrieben: 27 Apr 2019 19:19 ... Da bleibt nur das Wasser drin stehen, dann gammelt's noch schneller --
Hallo hymeraner
Um genau das zu verhindern, wollte ich den Kantenschutz einkleben. Den Kantenschutz mit Kleber füllen und dann den Kantenschutz auf den Falz schieben.
Da kann dann kein Wasser eindringen. Drum sollte auch der Kleber, wenn er ausgehärtet ist, elastisch und UV beständig sein.
Oder ?
Mopedfahrer hat geschrieben: 27 Apr 2019 19:32 ... ich hab mir vor zwei Jahren die Lokari-Innenkoflügel reingemacht.
Hallo Mopedfahrer
Danke für den Tipp, hab auch schon oft davon gelesen.
Meine Bedenken sind dann aber, was ich nicht sehe, weiß ich nicht. Sprich, erst wenn ich diese Lokari-Innenkoflügel entferne, weiß ich was da drunter passiert.
Gruß Holger
Edit : hab die Anzeige von Rosi gefunden
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 27 Apr 2019 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter_213_CDI
#33
Hab mal gegoogelt ... https://www.lokari.de/Innenkotfluegel-h ... r-ab-Bj-07 ... sportlicher Preis.
Hier mehr Bilder in der Montage Anleitung ... https://shop.strato.de/WebRoot/Store20/ ... ._2007.pdf
Meine Meinung, sieht Sch... aus.
Mopedfahrer
#34
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 27 Apr 2019 19:44 Meine Bedenken sind dann aber, was ich nicht sehe, weiß ich nicht. Sprich, erst wenn ich diese Lokari-Innenkoflügel entferne, weiß ich was da drunter passiert.
Hallo Holger,
vier Schrauben pro Rad und du hast die Lokari herunten.
Dauert nur ein paar Minuten und du kannst nachsehen, wie es im Radhaus aussieht.
Wegen den eingeklebten Kantenschutz: ursprünglich ist die Kannte ja auch dick mit Karosseriedichtmasse geschützt.
Und trotzdem dringt irgendwie/irgendwo Wasser ein und verursacht den Rost.
Das gleiche könnte dir mit dem Kantenschutz auch passieren.
Sprinter_213_CDI
#35
Hallo Mopedfahrer
Wie ich schon schrieb, teilweise ist der originale Unterbodenschutz ab Werk ca 3 cm dick in den Ecken aufgetragen, aber an der Kante des Falz ist er nur ca 1 mm dick. Wenn du dann einen Stein im Reifenprofil hast, der dann durch die Beschleunigung des Reifen rausgeschleudert wird und dann genau auf die 1 mm dicke Beschichtung trifft, ist der Unterbodenschutz defekt. Da tritt dann Wasser ein, was ebenfalls durch das beschleunigen der Reifen ( bei Regen etc ) noch verstärkt wird.
Drum möchte ich genau diese Kannte des Falz in Zukunft durch diesen Gummi Kantenschutz schützen.
Wenn du dir den Rest des Radkasten anschaust, da ist alles TOP. Fehlkonstruktion.
Ich hab mir mal die Radkästen des neuen Sprinter (VS30) angesehen, genau der gleiche Dreck.
Sicher, die Lokari Dinger würden auch schützen, sehen aber Sch... aus. :mrgreen:
jense
#36
Beitrag von jense »
Ihr macht mir Angst, da werde ich wohl auch mal in die Tiefen meines Radkastens abtauchen um das zu checken ...
Froschkoenig66 (14 Nov 2024 22:30)
Sprinter_213_CDI
#37
Hallo jense
Dann schau dir vorzugsweise die Beifahrerseite zuerst an.
Ich hab mal einige Sprinter angesehen, zuerst sind immer die Beifahrerseite betroffen. Weil am Straßenrand der Schotter etc. rum liegt. :wink:
jense (28 Apr 2019 22:17)
Sprinter_213_CDI
#38
Es ist (fast) vollbracht.
Ich hatte auf der Beifahrerseite 1 x 10 cm und 1 x 20 cm Rost am Falz. Alles entrostet, Unterbodenschutz mit Cuttermesser, Schraubendreher und Drahtbürste entfernt.
Dann alles 3 x mit Fertan, 2 x mit Rostschutz Primer und 3 x mit Unterbodenschutz auf Bitumen Basis behandelt. Bis jetzt sieht alles gut aus.
Zum Schluss gab es dann noch den von mir erdachten Kantenfalz Schutz. Er wurde eingeklebt und am Rand der Länge nach noch mit Kleber seitlich versiegelt.
Jeder mögliche Steinschlag ( aus dem Reifenprofil heraus ) endet am Kantenschutz mit Metalleinlage. Geil.
Wenn man bedenkt, alle Materialien kosten zusammen 25 €, hätte im Vorfeld eine menge Arbeit und Zeit erspart. :|
Schaut nach !!!
Sprinter_213_CDI
#39
Hab mal den Kanten Falz eines fast neuen VS30 fotografiert. Bei dem sieht es noch schlimmer aus ( Unterbodenschutz ).
Was denken die sich bei MB dabei ??? :evil:
Kantenfalz VS30
Kantenfalz VS30
#40
Was lange hält, bringt uns kein Geld :!: :cry:
Es wäre doch zu einfach. https://shop.strato.de/WebRoot/Store20/ ... ._2007.pdf
#41
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 04 Mai 2019 21:48 Hallo
Dann alles 3 x mit Fertan, 2 x mit Rostschutz Primer und 3 x mit Unterbodenschutz auf Bitumen Basis behandelt......
Schaut nach !!!
Moin, hast du die gesamte Falz freigelegt oder nur um die verrosteten Bereiche?
Welche Größe Kantenschutz Profil hast du genommen, weil ich das ohne Ansicht bestellen/liefern lassen muss?
Ich hatte auch schon überlegt, einen Blech- oder ABS- Streifen, ähnlich wie Lokari, an der Radlaufkante und mit 2-4 Nasen hinten anzuschrauben.
Schade, dass solche Verbesserungsarbeiten an einem so teuren Fahrzeug notwendig sind. Eigentlich kann man dafür Zinkschutz wie bei anderen Fahrzeugen erwarten. Bei Neukauf sollte jeder dem Verkäufer einen Satz Lokari abnötigen. Irgendwann wird Mercedes dann genötigt sein, selbst für eine adäquate Schutzmaßnahme zu sorgen.
Sprinter_213_CDI
#42
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Mai 2019 10:04 Moin, hast du die gesamte Falz freigelegt oder nur um die verrosteten Bereiche?
Welche Größe Kantenschutz Profil hast du genommen, ...
Moin
Das da https://www.ebay.de/itm/KS6-8S-Kantensc ... 1438.l2649 Ich hab 3,00 m bestellt, man braucht pro Seite ca 1,20 m . Zgl. Kleber. Der sollte Dauer Elastisch und UV beständig sein.
Ich hab nur die Bereiche wo Rost war frei gelegt, zgl. ein paar mm.
#43
Danke, also doch das 12 x 15mm.....mir erschien die 12mm etwas breit, weil die Falz ja doch ziemlich schmal ist, ich hatte schon an schmaleres gedacht.
....aber mit dem Dichtstoff rundum wird das dann passen. Du weisst aber, es ist PVC und kein Gummi, will heissen...es versprödet mit der Zeit und muss irgendwann mal erneuert werden.
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... z-flexibel
Ich habe gotteseidank nur eine Stelle auf der Beifahrerseite....
Was ich aber auch noch machen werde.....die Radlaufkante säubern, trocknen und dann mit der Dichtmasse die aufgebogene L-förmige Blechkante verfüllen und schräg abfugen. Da setzt sich auch immer sehr viel Schmodder ab und verkrustet. Dann kann Regenwasser und aufgewirbelter Schlamm ablaufen und setzt sich dort nicht mehr fest.
Weiss jemand, was MB da in Düsseldorf Rath für eine graue, kerbfeste, zähe Pampe als Unterbodeschutz verschmiert?
Es scheint zumindest ein bitumenfreies Material zu sein
Würde das gerne auch noch in die Radläufe einbringen.
Sprinter_213_CDI
#44
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Mai 2019 11:03 ... also doch das 12 x 15mm.....mir erschien die 12mm etwas breit,
Das Innenmaß / Klemmbereich des verlinkten Kantenschutz ist 6 - 8 mm. Das geht dann knapp rauf und klemmt gleichzeitig schön fest.
Creeebexo
#45
Beitrag von Creeebexo »
Hi zusammen,
Ich würde mir gern noch diesen Herbst die Lokaris einbauen, bis dahin werd ich aber noch beide Falze im Radkasten entrosten müssen. Von oben ist die Falz in Ordnung, ist also noch nicht im Innenraum angekommen, von oben fluten geht also nicht, das bleibt zu!
Ich hab dazu mehrere Fragen:
1. Reicht der Onboard-Wagenheber aus, dass ich im Radkasten arbeiten kann? Oder ist das ne wackelige Angelegenheit?
2. Außerdem würde mich interessieren, wie ich eine angerostete Falz (kein Blätterteig) behandeln sollte, bevor ich die Dinger draufmache. Existent: Fluidfilm, Pelox Re (Rostentferner der aber abgewaschen werden muss), eine Rostentfernungsschleifscheibe und Brantho Korrux 3 in 1...wenn du hier helfen kannst wär das phantastisch, ich bin handwerklich zwar begabt aber Rostbekämpfung ist tendenziell neuland...ein Bild von der Naht ist anbei.
Danke euch!
