vergaser einstellen bei passfahrten über 4000m Höhenmeter
sprinter-22
Re: vergaser einstellen bei passfahrten über 4000m Höhenmeter
Beitrag von sprinter-22 »
Na da ist ja schon mal nix mehr mit Vergaser...
Mit einem billigen Diagnose Gerät kommst zum umprogrammieren nicht weit.
Da brauchst Stardiagnose und Tiefenkenntnis sonst geht ganz schnell gar nix mehr.
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Ist es nicht so, dass moderne Einspritzsysteme (Diesel wie Otto) mit LuftMASSEN messern arbeiten, d.h. sie erfassen nicht das Luftvolumen sondern deren Masse? Somit würde die Einspritzmenge der niedrigeren Luftdichte angepasst und es wären keine Änderungen notwendig.
Also was soll hier noch umprogrammiert werden und wozu?
sprinter-22
Im Prinzip schon, aber irgendwann ist die Regelgrenze erreicht und dann kommt der Notlauf. Er läuft dann zwar noch weiter. In der Hoffnung man hat es nicht mehr weit und dann Ein-Ausschalten in geringerer Höhenlage und alles sollte wieder normal laufen.
Truper1
Beitrag von Truper1 »
Ja super...
Was passiert den Beim "Notlauf"?
Wie weit kommt man damit und wie hoch?
sprinter-22
Mal davon ausgegangen, das die dünne Luft für den Notlauf ursächlich ist und kein mech. Defekt, hast einfach keine Leistung mehr. Weil dann eben die ganze Verbrennung nicht mehr optimal läuft, kann im Steuergerät noch die Fehlermeldung "Abgassystem defekt" o.ä. hinterlegt werden. Fahren geht noch, aber den Berg hoch kann sein das du zu Fuss schneller bist. Weit fahren sollte man nicht, da ggf. Kat in Mitleidenschaft gezogen wird
skipper01
Beitrag von skipper01 »
hat der 313 cdi keinen turbolader?
frei nach F.W. Bernstein
Man kann mit dem 906 in große Höhen fahren, die Motoreinstellung wird automatisch angepasst. Dass Motorleistung weg bleibt ist der dünnen Luft geschuldet. Der Turbolader hilft zwar nach, aber auch nicht so stark wie im Flachland. An der geringeren Motorleistung muss man sich in großen Höhen gewöhnen.
Problem ist allerdings, dass der Motor in großer Höhe mehr rußt und der DPF nicht mehr ausgebrannt wird. Hier ein Bericht von hijacker123:
hijacker123 hat geschrieben:Wir sind daher ohne diese Veränderungen (DPF OFF) über den Jama Pass nach Chile gefahren. Zuvor haben wir den bestmöglichen Diesel getankt (Shell V-Power) und sind in der Höhe mit hoher Drehzahl (ca.3000rpm) gefahren. Die ersten 150 Km bis zur Grenze über Pässe bis 4200m und das Altiplano waren problemlos. Dann ging es nochmal 150 Km weiter über mehrere Pässe bis 4800m und immer über 4200m nach San Pedro de Atacama. Kurz vor der Passhöhe hat dann die erste Fehlermeldung "DPF" aufgeleuchtet. 80 Km später kam noch die Fehlermeldung "Luftfilter" dazu. Trotzdem konnten wir problemlos und ohne Notlauf weiterfahren. In San Pedro auf 2500m hat sich der Partikelfilter selbständig regeneriert und alle Fehlermeldungen sind wieder erloschen.
Weltreisende lassen ihre Fahrzeuge erst vor Ort modifizieren, also den Filter entfernen und die Motorsteuerung auf DPF-OFF umstellen. Erstens kennen sich die Leute vor Ort mit den bestehenden Problemen bestens aus, und zweitens liegt die monetäre Kompensation in realistischen Zonen. Trotz allem kommt es doch vor, dass der Motor in den Notlauf fällt. Entweder sucht man zur Hilfe eine Werkstatt auf, oder man bereitet sich mit einem Diagnosegerät zur Löschung der Fehlereinträge vor.
Truper1
Hey, danke für diese qualifizierten Kommentare :D
Das waren genau die Antworten auf meine Fragen, super!
Genau das ist es was mir noch fehlt: ein DIAGNOSEGERÄT
Welches ist denn zu empfehlen und bezahlbar?
Die Links zu diesem Thema in diesem Forum sind alle veraltet und / oder lassen sich nicht öffnen :cry:
sprinter-22
Was heisst für dich bezahlbar und was soll es können?
Normal gilt: je teurer umso mehr kann es. Aber was bringt dir das Beste, z.b. Star Diagnose, wenn du damit nicht umgehen kannst. Da kannst dann schnell zum Fussgänger werden weil gar nix mehr geht.
Willst Fehler mit Text ausgegeben haben, auch in die Airbagebene kommen, oder nur ein kleinen Fehler weg quittieren?
Truper1
sprinter-22 hat geschrieben: 27 Apr 2019 16:09 Was heisst für dich bezahlbar und was soll es können?
Eine Textausgabe muß nicht sein, aber heraus zufinden was die jeweilige Fehlermeldung zu bedeuten hat und welches Teil eine Stöhrung verursacht wäre doch schon eine große Hilfe. z.B. mußte ich schon 3 Werkstattstunden bezahlen um heraus zufinden, daß für die Innenbeleuchtung auch ein Steuergerät notwendig ist und dessen Ausgang für die Beleuchtung vorne einen Schuß hat. Aktuell leuchtet beim Motorstart eine Anzeige mit einem kleinen Schraubenschlüssel 20d auf. In meiner Bedienungsanleitung ist sowas nicht beschrieben.
Sprinter_213_CDI
Truper1 hat geschrieben: 28 Apr 2019 14:05 Aktuell leuchtet beim Motorstart eine Anzeige mit einem kleinen Schraubenschlüssel 20d auf. In meiner Bedienungsanleitung ist sowas nicht beschrieben.
Das bedeutet, du sollst in 20 Tagen ( 20 days ) zur Werkstatt Durchsicht machen.
Truper1
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 28 Apr 2019 14:18
Aha :)
dacht ichs mir.
Merci!
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Ein Schraubenschlüssel: ‚kleine Inspektion‘
Zwei Schlüssel: große
Drei Schlüssel: Kombiinstrument defekt. 8)
Mein Rollheim:
Truper1 hat geschrieben: 28 Apr 2019 14:05Eine Textausgabe muß nicht sein, aber heraus zufinden was die jeweilige Fehlermeldung zu bedeuten hat und welches Teil eine Stöhrung verursacht wäre doch schon eine große Hilfe.
Erwarte nicht zu viel von einem Diagnosegerät. Es schickt dich auch sehr gern in die Irre. Es zeigt gern mal eine Fehlereintrag bei einem Steuergerät an, die Ursache ist aber ganz woanders. Ohne fundierte Kenntnisse des Fahrzeugs bist du ganz schnell auf dem Holzweg.
Truper1 hat geschrieben: 28 Apr 2019 14:05Aktuell leuchtet beim Motorstart eine Anzeige mit einem kleinen Schraubenschlüssel 20d auf. In meiner Bedienungsanleitung ist sowas nicht beschrieben.
Siehe Betriebsanleitung Seite 260. Diese BA ist von 6/2015, von deinem Fahrzeug ist die BA leider nicht mehr online verfügbar.
Truper1
Ok vielen dank für die Tipps,
die Betriebsanleitung habe ich mir mal heruntergeladen...
nochmal zum Thema Diagnosegerät und Holzweg!
ich habe keine fundierten Kenntnisse und keine besonderen Kontakte zur Mercedes Werkstatt und ich starte demnächst in Richtung Zentralasien auf die Seidenstrasse, wünsche mir aber, daß ich immer in der Lage bin Fehler und Störungen selbst zu diagnostizieren und eventuelle Ersatzteile und Reparaturen selbst veranlassen kann.
Was brauche ich hierfür?
