Radioeinbau Problem
sprinter-schrauber
Radioeinbau Problem
Beitrag von sprinter-schrauber »
Hallo Liebes Sprinter forum
Ich habe heute ein Radio geschenkt bekommen leider ohne Einbaurahmen....deswegen wollte ich den alten rahmen nehmen passt aber leider nicht wegen den schrauben , siehe Bilder .. bilder sagen mehr als Worte , vielleicht habt ihr eine idee was ich machen kann?
Weis zufällig jemand was das Alles für anschlusskabel sind ?
über Nachrichten würde ich mich sehr freuen ...
vielen dank im Vorraus
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
sprinter-schrauber
Re: Radioeinbau Problem
Bilder
Sprinter_213_CDI
Das alte Radio war wohl ein bisschen größer, aber kein Problem. Seh zu das der Einbaurahmen fest ist, den Rest bekommst du mit einen sogenannten Blendrahmen weg. Ist normal und ganz easy.
Zu den Anschlusskabel kann ich noch nichts schreiben, keine Bilder. Für gewönhlich sollte ein Doppel DIN- und ein Antennenstecker drin sein.
sprinter-schrauber
das Radio muss noch weiter rein , aber weiter komm ich nicht wegen der schraube.
Sprinter_213_CDI
Danke für die Bilder.
Da hat ja ein richtiger Vollpfosten schönes Chaos gemacht. Nun, wer da bescheid weiß für den ist das kein Problem. Ich kann dir nur eins raten, such dir jemanden der Ahnung hat. Kabelfarben und dessen Funktion findest du im Netz. Bei den beiden ISO Stecker ist der eine für die Betriebsspannung schwarz (1 x 3 + div. etc. ) und der andere braun für die Lautsprecher ( 4 x 2 ) . Den schwarzen und den braunen gibt es auch als einen einzigen schwarzen ISO Stecker.
Viel Glück.
Falls du in Berlin wohnst, kann ich dir helfen - komm rum.
Welche Schraube ???
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 23 Mai 2019 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
sprinter-schrauber
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 22 Mai 2019 20:29 Hallo
Da hat ja ein richtiger Vollpfosten schönes Chaos gemacht.JA zum glück nicht ich hihi
Nun, wer da bescheid weiß für den ist das kein Problem. Ich kann dir nur eins raten, such dir jemanden der Ahnung hat. Kabelfarben und dessen Funktion findest du im Netz. Bei den beiden DIN Stecker ist der eine für die Betriebsspannung schwarz (1 x 3 + div. etc. ) und der andere braun für die Lautsprecher ( 4 x 2 ) . Den schwarzen und den braunen gibt es auch als einen einzigen schwarzen Kombistecker.
Viel Glück.
Falls du in Berlin wohnst, kann ich dir helfen - komm rum. danke fürs Angebot ist leider zu weit weg
Welche Schraube ??? die runde siehe bild oben
Sprinter_213_CDI
Ah Danke.
Die muss raus. Der Rahmen ist richtig und nach DIN. Das Radio muss ohne diese Schraube rein !
Ich denke das ist ein kleiner Hilfsrahmen aus dem anderen Auto. Ab damit.
sprinter-schrauber (22 Mai 2019 21:07)
Sprinter_213_CDI
Moin
Nochmal kurz zum schwarzen 2 x 8 Pin ISO Stecker.
Die losen Kabel die zu sehen sind ( schwarz, braun, rot, gelb, grün ... ) wurden die vom ISO Stecker abgeschnitten ? Oder anders gefragt, fehlen die losen Kabel am ISO Stecker ?
Ich hab noch einen kompletten vollbestückten ISO Stecker zu liegen und mach mal Foto. Du kannst aber die Kabel mit den Farben am ISO Stecker im Netz finden. Guckst du hier http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 23 Mai 2019 07:35Du kannst aber die Kabel mit den Farben am ISO Stecker im Netz finden. Guckst du hier http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
Vorsicht! ISO-Stecker-Belegung ist nicht gleich ISO-Stecker-Belegung. Schon MB PKW unterscheidet sich von MB Kleintransportern. Schau mal in diese Tabelle.
sprinter-schrauber
Hallo guten morgen liebe leute
so mal wieder am basteln......
Ich möchte morgen das Radio einbauen, kann mir jemand sagen ob ob man beim Original Kabelbaum Das Kabel "AMP" braucht oder kann ich das stilllegen siehe bild unten
Wenn die zugehörige Anleitung fehlt, kann man nur blind tippen. Könntest du wenigstens schreiben, in welches Fach die Leitung in den Stecker führt?
Sprinter_213_CDI
sprinter-schrauber hat geschrieben: 28 Jul 2019 10:04 ob man beim Original Kabelbaum Das Kabel "AMP" braucht oder kann ich das stilllegen siehe bild unten
Wenn du nur ein Standard Radio verbauen willst, brauchst du die AMP Steuerleitung nicht. Die Leitung wird für einen externen Verstärker benötigt.
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 28 Jul 2019 16:01Wenn du nur ein Standard Radio verbauen willst, brauchst du die AMP Steuerleitung nicht. Die Leitung wird für einen externen Verstärker benötigt.
Dessen bin ich mir nicht sicher, die Leitung könnte auch noch für die Verstärkerantenne Anwendung finden.
Sprinter_213_CDI
Vanagaudi hat geschrieben: 28 Jul 2019 16:56 ... die Leitung könnte auch noch für die Verstärkerantenne Anwendung finden.
Hallo Helmut
Oder für eine aktive Bassbox ( Bum Bum Bum ). :mrgreen:
Naja, die original Fahrzeugverkabelung sieht weder einen externen Verstärker vor, noch eine Bumm-Bumm-Box, dagegen aber eine Verstärkerantenne. Nur, ohne zu wissen, auf welchen Pin die AMP-Leitung in den Stecker führt, möchte ich nicht spekulieren, welches Signal auf dieser Leitung liegt.
