T - 4 Monate: Mein 316 4x4
Re: T - 4 Monate: Mein 316 4x4
https://matsch-und-piste.de/die-gesetzl ... leuchtung/
Da hast du es schwarz auf weiß....nach dem normalen ECE-Licht kommt zum Schluss Arbeitslichter..... Da kannst du den Christbaum nach Lust und Geldbeutel aufhübschen, Hauptsache eigener Schalter, unabhängig vom offiziellen Licht.
- jense (04 Jun 2019 18:12)
Das stimmt.
z.B. TÜV: https://www.tuev-sued.de/uploads/images ... ung-v2.pdf
Dekra:
Verkehrsportal (Verwendung):
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_52.php
oder Suchscheinwerfer:
Farbe: Weiß
Zulässig ist ein Suchscheinwerfer am Pkw (höchstens35 Watt). Eine Bauartgenehmigung für Suchscheinwerfer wird nicht gefordert; auch Maße für die Montage sind nicht vorgegeben.
Ein eigener Schalter für Suchscheinwerfer ist erforderlich; beim Einschalten müssen auch die Schluss-und Kennzeichenleuchten brennen. Suchscheinwerfer dürfen nur kurzzeitig– etwa zum Aufhellen eines Wegweisers – und nicht zum Ausleuchten der Fahrbahn benutzt werden.
(https://www.tuev-sued.de/uploads/images ... ung-v2.pdf)
EDIT: zu langsam
Welche Prüfzeichen sind wichtig?
Alle Leuchten an Pkw und Anhängern müssen geprüft und amtlich zugelassen sein. Einzige Ausnahmen sind Such-und Arbeitsscheinwerfer.
Dekra:
Vorhandensein: zulässig
Genehmigungszeichen: ohne
Anzahl: einer oder mehrere, separat einschaltbar
Es besteht hinsichtlich des Anbringungsortes keine besondere Vorschrift.
Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht mit Betätigungseinrichtungen für Begrenzungs-/ Abblend- und/oder Fernlicht gekoppelt sein. Erforderlich ist stets ein separater Schalter. Empfehlenswert ist die Anbringung einer zugehörigen Kontrolleuchte. Mit Ausnahme von Fahrzeugen zur Straßenunterhaltung und Müllabfuhr dürfen Arbeitsscheinwerfer während der Fahrt nicht benutzt werden (Forderung des § 52 StVZO). Deshalb sollten an Fahrzeugen, die nicht den o.g. Tätigkeitsmerkmalen zugeordnet werden können, z.B. Sattelzugmaschinen, Lkw usw. an geeigneter Stelle in der Nähe des Schalters der Arbeitsscheinwerfer gekennzeichnet sein: "Arbeitsscheinwerfer-Benutzung während der Fahrt nicht zulässig".
(7) Mehrspurige Fahrzeuge dürfen mit einer oder mehreren Leuchten zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und Arbeitsstellen (Arbeitsscheinwerfer) ausgerüstet sein. Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht während der Fahrt benutzt werden. An Fahrzeugen, die dem Bau, der Unterhaltung oder der Reinigung von Straßen oder Anlagen im Straßenraum oder der Müllabfuhr dienen, dürfen Arbeitsscheinwerfer abweichend von Satz 2 auch während der Fahrt eingeschaltet sein, wenn die Fahrt zum Arbeitsvorgang gehört. Arbeitsscheinwerfer dürfen nur dann eingeschaltet werden, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.
Farbe: Weiß
EDIT: zu langsam
Cool, dass die Vorschriften noch aus der nicht Led Zeit stammen ... 35 Watt LED ist ja schon richtiger Alarm ..
Almaric
Und bei zusätzlichen Fernscheinwerfern bitte die Referenzzahl nicht aus den Augen verlieren, wenn die Zusatzfunzeln zusammen mit den Normalen geschaltet werden sollen. Steht oben im 1. Link von Matsch und Piste erklärt, beim TÜV lustigerweise nicht
Weiss eigentlich Jemand so aus der Hüfte geschossen was beim Sprinter beim Einsatz des Werksfernlichtes (Halogen) schon an Helligkeit verballert wird? Ich habe mal irgendwo was Allgemeines von Referenzzahl 50 gelesen, also dürfte man noch zwei weitere 25er Zusatzfunzeln anbauen um die 100 nicht zu überschreiten. Ich hätte ja Spass an 2 Lazerlamps ST12 Evo oben aufm Dach, haben noch ECE Zulassung und kommen pro Funzel auf eine Referenzzahl von 25. Und machen "bisken" heller
Wenn mal Geld übrig sein sollte...
- Toolman
Bergeöse vorne montiert.
Was ne Fummlerei.
Was ne Fummlerei.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Sieht doch super einfach ausToolman hat geschrieben: 20 Jun 2019 15:23 Bergeöse vorne montiert.
Was ne Fummlerei.![]()
Was hat es so kompliziert gemacht? musstest du erst noch die Löcher dafür bohren?
Gubt es vorne garkeine serienmäßige Abschleppvorrichtungg?
- Toolman
man bohrt die beiden vorhandenen Borhrungen auf und das dahinterliegende Blech ebenfalls.
Da die Rückseite wo die Muttern hinkommen so gut wie garnicht erreichbar sind wirds zur Mörderfummelei.
Ab Werk gibts leider nix Brauchbares zum Gurtbefestigen.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Damit hast du zumindest einmal die Anfaltsicken am Längsträger umgangen. Dazu habe ich in den ARL folgende Textstellen gefunden:
Bei Befestigungen von Seilwinden hinter dem Fahrerhaus ist diese auf einem ausreichend dimensionierten Montagerahmen anzuordnen. Der Anbau von Seilwinden am Rahmenvorderteil ist zu unterlassen.
Die Befestigung von Aggregaten, Bügeln etc. im Bereich des Vorbaus und der Vorderachse sind zu unterlassen, da die passive Sicherheit notwendige Struktur gestört werden kann. Die Anbauten am Rahmen vorn kann die Funktion der vorderen Crashstruktur sowie die Funktion der Airbageinheit gestört werden. Bei veränderter Crashstruktur kann die Deaktivierung der Airbageinheit notwendig werden. Anbauten am Rahmen vorn sind daher nur nach Rücksprache mit der zuständigen Abteilung möglich.
- Toolman
Auf Wetwiper umgebaut und direkt begeistert, kein Vergleich zu den alten Waschdüsen.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
geilo! was brauchts dafür kannst... du mit teilenummern aushelfen?!
ich antworte mir mal selbst:
Wischerblätter A 910 824 01 00 ca 70€ ,Wischerarme A 910 820 56 00 und A 910 820 57 00 je ca 40€ plus Steuer
- Toolman
got light?
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
ich hatte diese Woche wieder 2 Sets bestellt.f54 hat geschrieben: 30 Jun 2019 13:38 ich antworte mir mal selbst:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=21473
- Toolman
Hab wieder gebastelt: Eine neue Tischplatte für unseren Lagun-Schwenktisch.
Alte Nussbretter hervorgekramt, auf die originale Tischplatte gelegt und zugeschnitten.
Form gebaut
Epoxyharz vergossen
nach dem Ausformen mit der Fräse geplant
Zugeschnitten, geschliffen...
Gegenlichtprobe
Ölen und Finishen
Morgen wird montiert
Form gebaut
Epoxyharz vergossen
Gegenlichtprobe
Ölen und Finishen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 4):
- mandør (13 Sep 2019 17:49), cappulino (13 Sep 2019 20:37), Mopedfahrer (14 Sep 2019 12:13), Jan1 (21 Feb 2020 10:58)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Toolman
vorher - nachher
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Mopedfahrer (14 Sep 2019 12:12), Jan1 (21 Feb 2020 10:58)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
