Motorleuchte blinkt auf
Danz572019
Beitrag von Danz572019 »
Guten Tag,
Model: Sprinter 316 CDI / 906
Baujahr: 2012
Km. Stand: 209.000
Meine Motorleuchte blinkt nach ca. 50 km fahrt bei einer durchschnittlichen geschwindigkeit von ca. 100 km/h auf, danach verliert er manchmal leistung und er beschleunigt nicht mehr so wie vorher. Nach ca. einer halben stunde ruhepause kann ich meine fahrt fortsetzen und die lampe ist wieder aus.
Habe das erste mal sonntag den mercedes 24std service angerufen, der hat den turbolader sowie die dorsselklappe beanstandet und mir letzendlich die lambdasonde gewechselt .Nach weiteren 200 km fahrt wieder dasselbe problem. Also wieder halbe std gewartet und über landstrasse nach hause,da wenn ich die geschwindigkeit von 80 kmh bei ca. 1900 umdrehungen nicht überschreite die motorleuchte auch nicht angeht.
Nächsten tag zu mercedes, diagnose turbo lader. mercedes zu teuer, freie werkstatt aufgesucht. da ich ein laie bin habe ich direkt drosselklappe und turbo lader (general überholt) wechseln lassen. gegen aufpreis wurde das auto innerhalb von 24 std. fertig. wieder los probefahrt, wieder bei ca. 50 km motorleuchte. wieder zur werkstatt, konnten angeblich keine fehler lesen bzw. finden. wollten sich auch nichts weiter annehmen. am nächsten tag wieder zu mercedes. Alles überprüft keine fehler gefunden , neue systemsoftware aufgespielt. am gleichen tag probefahrt gemacht 100km bei 100km/h, keine probleme. vorsichtshalber heute nochmal eine probefahrt gemacht und wieder dasselbe problem. ich bin am verzweifeln und bräuchte dringend hilfe, da betriebsfahrzeug und selbstständig.
Re: Motorleuchte blinkt auf
Blinkende MIL ist eigentlich ein Abgasproblem aber ohne nähere Angaben ist eine Aussage nicht möglich.
Wo bist Du beheimatet?
Hast Du ein Protokoll vom Fehlerspeicher bekommen?
Danz572019
ja habe ich , könnte ich schicken. komme aus minden zw. hannover und bielefeld.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Verrätst du uns auch was da drin stand , Im Fehlerausdruck ?? :roll:
Vanagaudi (10 Jun 2019 18:57)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Ok , hab den Fehlerausdruck gesehen !
Denke der Fehler kommt vom Ladedruck.Endweder ist einer der Druckwandler / Enddosen undicht oder das Ladedrucksystem ist Undicht ( Ladeluftkühler,Saugrohr,Ladeluftschlauch) ! Dafür wurde der Lader getauscht ?? Genial :lol:
Fehler Lambdasonde : Ist da eine neue reingekommen und wurde diese auch Angelernt ?
Ansonsten ist klar warum der Fehler mit der blinkenden Störleuchte nicht verschwunden ist :roll:
Zusätzlich den Füllstand vom Partikellfilter auslesen.Hatte erst am Freitag einen der hatte 11,8 g Asche drin , bei 8 ist der Filter voll !
Opa_R hat geschrieben: 11 Jun 2019 22:03 Hy :wink:
Mit etwas Pech muss das "Saugrohr" raus, gib mal den Ladedruckfehler in TIPS ein.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
v-dulli hat geschrieben: 11 Jun 2019 22:29
Ich weiß :roll: :roll:
hhendriks2000
Beitrag von hhendriks2000 »
Ja ich habe das gleiche Problem Sie finden nicht den Fehler ! Alles wude schon Ausgewechselt Turbolader, Drosselklappe aber die Motoleuchte geht nach einer halben Std Fahrt immer wieder an ! Dann macht man 2 mal den Motor aus dann fährt er wieder normal bis es wieder kommt.
Hallo hhendriks, so wird Dir noch niemand helfen können.
Erstelle bitte eine Signatur in Deinem Profil und gib dort die Eckdaten Deines Fahrzeugs an.
Dann ist es notwendig mindestens die Fehlercode zu kennen.
Damit solltest Du dann ein neues eigenes Thema in der passenden Rubrik erstellen.
