Tempomat nachrüsten
franzmersdonk
Re: Tempomat nachrüsten
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
War heute bei Mercedes und hab den Tempomat freischalten lassen. Musste etwas warten, wurde aber durch köstliche Heisgetränke entschädigt.
Fensterbus 9 Sitzer Mercedes Sprinter 211 CDI, ca. 220.000 km, Baujahr 2006
Hallo Jad-4711
zu dem Bremslichtschalter
B19 ist 2 Polige Bremslichtschalter verbaut bei Fahrzeugen ohne Tempomat.
B18 ist 4 Polige Bremslichtschalter verbaut nur bei Fahrzeugen mit Tempomat.
Zusätzlich hat B18 öffner Schalter, der über J59 an Motorsteuergerät an Pin7 angeschlossen.
J59 ist geschaltete + von MSG, abgesichert mit F15 15A unter dem Sitz.
J59 befindet sich im Leitung zwischen A12 Zentralelektrik und Armaturenbrett, einfach Isoband entfernen, dann ist es zu finden, mindestens 3 Kabel
zusammen verbunden Farbe rot/schwarz (rt/sw).
J277 ist auch da, kommt übrigens aus A12 und ist Klemme 15 Zündugsplus.
awd
awd
nochmal die Nachfrage, nachdem ich lange nicht geschaut habe,
Kann mir jemand das Kabel/ die Kabelkonfiguratin/ den Kabelplan/ die Farben/ eine Link zum Nachbau geben
nfür das
B6 7530157 Kabel von MB geben, dass es seit langem nicht mehr geben, aber schon viele nachgebaut haben?
Dann würde ich das nach Pfingsten gern mal in Angriff nehmen
Und dann, ja dann lass ich den GRA auch freischalten
nfür das
Sprinter 312 D, SG-5 Gang, kein ABS, Bj.99- Zul-4/00
HSN/ TSN 0710/287 - 09F6 - WDB 903 412 1P96 3692 - MSG A0275455032
Sprinter 519 D, Autom., ABS, EZ-2014, DB 906
sonst z.Zt. R1200GS, R80GS, Opel Astra G, T4-ACV
Schwalbe, Honda 80 Roller, Fahrrad
Komm doch zum Sprinter Familien-Treffen. Ist doch nicht weit von dir, nur eine Stippvisite. Da wird dir schnell geholfen
Hallo erstmal,
Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines James Cook Sprinters, BJ 1998, 312D.
Ich habe in den letzten Tagen diese 23 Seiten mehrmals gelesen, habe aber doch noch ein paar Fragen zum Thema Tempomat nachrüsten
- Woher weiß ich, ob mein Sprinter ABS hat?
- Sollte er ABS haben, woher weiß ich, dass das kein Reimport aus Italien ist?
- Gibt es eine andere Methode um sicher zugehen, dass der Tempomat freigeschaltet werden kann?
- Eigentlich will ich nur wissen, ob ich bei mir den Tempomaten freischalten lassen kann?
Zum Einbau:
- Einige haben einfach die 6 Pins des Tempomaten and das MSG angeschlossen. Andere haben auch noch den Bremsschalter getauscht. Ist das abhängig vom Baujahr?
- Die Pin Belegung von Vanagaudi ist super. Allerdings finde ich mich mit meiner FIN nicht wieder. Woran kann das liegen?
FIN: WDB9034621P606834
Bin für jede Hilfe dankbar. Den Hebel habe ich zuhause schon liegen.
MfG,
Uns Paule
Zum Einbau:
MfG,
Uns Paule
Als Ergänzung hier noch mehr Infos:
MSG: A019 545 65 32
Schaltgetriebe
MfG,
Uns Paule
MSG: A019 545 65 32
Schaltgetriebe
MfG,
Uns Paule
Es sind noch nicht alle Motorsteuergeräte gelistet. Ich werde die für dich entscheidende Fahrgestellnummer heraussuchen.Uns Paule hat geschrieben: 15 Jun 2019 22:07- Die Pin Belegung von Vanagaudi ist super. Allerdings finde ich mich mit meiner FIN nicht wieder. Woran kann das liegen?
HyUns Paule hat geschrieben: 15 Jun 2019 22:25 Hallo,
MSG: A019 545 65 32
Schaltgetriebe
MfG,
Uns Paule
Sind die Zahlen richtig? In meiner liste gibts dieses nicht ! Nur A... ... 66 32 und 67 32.
Habe mir das Foto noch einmal angeschaut. Ist eindeutig 65 32
. Habe das Foto auch nochmal rangehängt. Wenn ich das richtig sehe steht da auch MSA 15.2. ist damit das Steuerungsgerät gemeint?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
MfG,
Uns Paule
MfG,
Uns Paule
...jupp MSA 15.2 ist das Steuergerät.
Dazu hier z.B. auch (via Google):
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 7&start=15
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Danke dir!
Aus dem Thread schließe ich jetzt mal, dass das mit MSA 15.2 und dem Tempomat nichts wird, oder? Dann geht der Hebel wohl wieder zurück!
Zuletzt geändert von Uns Paule am 16 Jun 2019 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
...na, da kommen bestimmt noch ein paar qualifizierte Aussagen dazu.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Fachmann hat hier in diesem Thema (Beitrag 6) geschrieben, dass die MSA15.2 Steuergeräte die Funktion des Tempomaten nur ausführen können, wenn diese bei der Fahrzeugherstellung mit bestellt wurden. Daher gibt es eine Liste mit Seriennummern der Motorsteuergeräte, die diese Funktion implementiert haben. Eine einfache Nachrüstung der anderen Geräte scheidet aus.
Verdammt.
Dann geht der Hebel wohl zurück und ich muss mich mit einem Waeco begnügen. Naja, im T3 hat sie mir ja auch gute Dienste geleistet.
Danke euch allen,
Uns Paule
Danke euch allen,
Uns Paule
ich hole das Thema mal wieder hoch.
Ich habe Käthe gerade gerade vom Freundlichen abgeholt. Es wurde der von mir verbaute Temponat freischaltet und die Reifengröße angepasst
Für den Tempomat musst ich unterschreiben, dass sie keine Gewährleistung übernehmen, da es keine Freigabe von Mercedes für den Allradsprinter gibt.
Der Tempomat funktioniert wie er soll.
Was kann trotzdem passieren?
VG
VG
Heike & Martin mit
