Rosi hat geschrieben: 19 Mai 2017 11:22
Der zuvor genannte Warmluftkanal zum Fahrgastraum (Code H00) mag besser sein, als gar nichts, heizt den Fahrgastraum aber trotz Wärmeisolierung Fahrerraum (Code H04) und Fahrgstraum (Code H01) nicht ausreichend. Deshalb baue ich mir den Zusatzwärmetauscher im Fahrgastraum (Code H13) ein.
Hast du dein Vorhaben umgesetzt? Hab nen ähnlichen Plan, bin mir aber nicht sicher was alles geändert werden muss - speziell im Bezug auf Steuergeräte etc.
@joa alias schmijoa: ich habe den Wärmetauscher mit den Rohren/Leitungen/Schläuchen zum Motor gebraucht gekauft, dessen Anschlüsse jedoch angepaßt werden müssen. Dazu habe ich mir die Bedieneinheit der Mittelkonsole besorgt. Diese ist an einem CAN-Bus angeschlossen, ergo muß der hintere Wärmetauscher codiert werden, damit der Regler des Wärmetauschers bedient werden kann. Montieren wird es meine Werkstatt.
Moin moin in die Runde!
Hast Du die Heizung schon einbauen lassen? Die NL Hannover sagte mir das das so einfach nicht möglich ist. Teile habe ich gebraucht gekauft, Bedienteil ist bei mir wegen der Dachklima ab Werk vorhanden. Warum auch immer man sich eine Klimaanlage für hinten bestellt, aber eine Heizung weglässt
