Hallo Leute.
Seit längeren läuft mein LT35 Benziner unruhig im Stand und bleibt oft im erhöhten Standgas hängen. Trotzdem hatte er die letzte AU anstandslos bestanden. Jetzt macht er aber komische Geräusche zwischen Quietschen und Scheppern. Dann auch mal wieder nicht. Was mir auffällt ist, wenn ich bei laufenden Motor den Öleinfülldeckel abschraube, ist recht viel Überdruck darauf ohne Ölaustritt. Ist das normal oder was ist defekt ?
Gruß Wolf
2,3ltr Benziner Druck auf Öldeckel
Re: 2,3ltr Benziner Druck auf Öldeckel
Was ist mit Kurbelgehäusentlüftung? Kann die verstopft sein?
wolf
Wo befindet die sich genau ?Vanagaudi hat geschrieben: 17 Jun 2019 20:32 Was ist mit Kurbelgehäusentlüftung? Kann die verstopft sein?
Gruß Wolf
Das ist ein daumendicker Gummischlauch zwischen Motor, meist vom Nockenwellendeckel aus, und dem Ansaugtrakt nach dem Luftfilter. Er kann aber auch in den Luftfilter führen, aber immer in Strömungsrichtung nach dem Papierfilter.
