Kannst du beschreiben, bei welchen Gelegenheiten das der Fall ist und in % abschätzen, wie lange die volle Ladespannung pro Fahrt anliegt. Mich würde auch interessieren, ob man da zwischen kurzen und langen Fahrten unterscheiden kann.hymeraner hat geschrieben:Bei meinem meinem Sprinter beobachte ich, dass die Ladespannung zwar nicht die ganze Zeit, aber durchaus nicht selten bei 14,4V liegt.
Lichtmaschine lädt nicht die Verbraucherbatterie im Womo
Re: Lichtmaschine lädt nicht die Verbraucherbatterie im Womo
- hymeraner
14,4V habe ich:
Grüße von Horst
- immer direkt nach dem Motorstart (weiß aber nicht für wie lange)
- immer im Schiebebetrieb (länger bei längeren Bergabstrecken, kürzer beim zurollen auf eine Ampel; da ich während dem Rollen den Automaten nicht auf N schalten darf)
- immer wenn das Licht (nicht bloß Tagfahr- oder Standlicht) an ist
- bei längeren Fahrten in der Ebene ohne Licht immer mal wieder zwischendurch
Grüße von Horst
Servus,
bei mir geht die Spannung ebenfalls über 14V wenn die Starterbatterie recht leer ist. Ich denke so 12.0-12.1V. Hab ein Voltmeter während der Fahrt angesteckt. Die Zeiten die mit >14V geladen wird würde ich als sehr gering bezeichnen, etwa <10%. Lediglich bei langen Passabfahrten wird hier effektiv eingeladen. Habe mir nach viel Ärger ebenfalls einen Ladebooster verbaut (Votronic 45A).
Viel Spaß mit dem Lademanagement,
BlackTuareg
P. S.: zum Ärgernis bedeutet das, dass man 30kg Batterie rumfährt von denen eh immer "nur die Hälfte" geladen wird. Also 15kg Gewicht umsonst. Hab schon überlegt eine gelbe optima mit 16kg und halber Kapazität zu verbauen. Dann hat man weniger Zuladung verschenkt.
BlackTuareg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Vanagaudi (13 Jul 2019 12:16)
Wenn dir das so mit 2.Batterie in einem neunen WoMo verkauft wurde, muss der Händler das nachbessern und dir einen Booster / Trennmosfet einbauen. Ich würde da mal einen freundlichen Brief schreiben und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Nicht an Mercdes, sondern an den Händler, der die das ausgebaute WoMo verkauft hat. Ist ein ganz klarer Mangel bei einem WoMo. Ggf. würde ich noch ein paar Aufzeichnungen machen, die den Mangel klar darstellen. Ist die Wohnraumbatterie die originale Daimler Lösung oder wurde die vom Ausbauer verbaut? Wenn ja, wie?hahape hat geschrieben: 09 Jul 2015 17:13 Hallo
Bei unserem neuen Womo,6 Wochen alt,Basis 5t,163 PS CDI wird die Wohnraumbatterie während der Fahrt nicht geladen,sogar teilweise entladen.Gestern mit 100% nach 10 Tagen am 230V Netz gestartet,nach 300 Km zu Hause nur noch 85 % der Kapazität gespeichert.Unterwegs sogar den Absorber kühli ausgemacht.Bei Zwischen stopps mit laufender Maschine abgelesen,dass ca. 5 A Strom vom Verbraucherakku zum Starterakku geflossen sind.
Das Problem ist wohl,dass die Lima bei 100% geladener Starterbatterie herunterregelt (Verbrauchsoptimierung),und nicht erkennt,dass noch eine Verbraucherbatterie geladen werden soll.Das Problem ist offensichtlich bekannt.
wer hat das auch? Was sagt Mercedes dazu? Dies ist meiner Auffassung nach ein Mangel den Mercedes beseitigen muss.
Was für Lösungen bieten sich an?
Gruss hahape
Die Ladung der Batterie erfolgt beim Sprinter vermutlich auch temperaturabhängig. Die Schwelle liegt hier bei 15 Grad. Drunter wird voll geladen, darüber liegend verbleibt es bei 80% der Ladung. Sehr gut nachzulesen im V klasse Forum von Motor-Talk.
Da gibt es einen augenscheinlichen E-Techniker, der den halben Wagen zerlegt hat um die für sich selbst das Batteriemanagement zu ergründen. Der Mann weiß mehr über das Strommanagement als Stuttgart selbst.
Diese Schwelle ist von 60% bis 80% codierbar. 80% wird dann vermutlich die Standard-Einstellung sein.
