Lenkung ruckelt beim Einschlagen
Sprinter_08/15
veilleicht kennt einer das Phänomen und kennt Abhilfe!
Wenn ich im Stand und bei betätigter Bremse die Lenkung einschlage, fängt das Lenkrad / Lenkung an heftig zu ruckeln / vibrieren. Lasse ich die Bremse nach oder das Fzg rollt leicht ist das Phänomen weg.
Ölstand in der Servo ist i.O.
Auto ist ein 316er, Bj 10/05 und hat jetzt 35tkm drauf.....
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Hy
Dafür gibt´s nen speziellen Hochdruckschlauch , mit zwei Drosselbohrungen , anstatt einer.Damit hört das nerfende Ruckeln zu 90 % auf
Sprinter_08/15
Hy Ronny
Jep, die Nummer bekommste da, mußt nur in die Werkstatt , nicht zum ET Lager.Da müßen die in TIPS nachsehn, dort findet man die ET Nummer
Sprinter_08/15
- lisa-marie80
Re: Lenkung ruckelt beim Einschlagen
hi,
wir haben auch dieses ruckeln beim einparken.
muss man diesen schlauch mit den beiden bohrungen nachruesten? geht etwas kaputt, wenn man es nicht tut? also zu wenig oel an der entscheidenden stelle?!
habt ihr den schlauch selber gewechselt oder wars die werkstatt? kostenpunkt?
vielen dank und viele gruesse,
lm
lm
Sprinter_08/15
Hallo LM,
ich habe damals meinen Schlauch selber gewechselt, war eine fummelei! Danach muss das Hydr.Öl der Lenkpumpe wieder aufgefüllt werden.
Ob es eine Anweisung gibt den Schlauch zu wechseln, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das weis event. einer der Experten.
Gruß Ronny
Hy
Das "ruckeln" ist nur ein "schönheitsfehler" Technisch kann dabei nix passieren.Das Ruckeln entsteht durch die Lenkhilfpumpe ( aber nun nicht alle Pumpen tauschen !
) eine andere Pumpe bringt keine / minimale Abhilfe.
Re:
Habe drei Teilenummern, aber kein Benz-Händler kann mir Infos dazu geben.Opa_R hat geschrieben: 20 Aug 2008 20:40 Hy Ronny![]()
Jep, die Nummer bekommste da, mußt nur in die Werkstatt , nicht zum ET Lager.Da müßen die in TIPS nachsehn, dort findet man die ET Nummer![]()
Welcher ist denn der Schlauch mit den zwei Drosselbohrungen?
1: A9014661181
2: A9014661481
3: A9014661681 (in Beschreibung für M111 Motor, welchen ich verbaut habe)
Grüsse
Im Sprinter immer dort leben, wo die Sonne scheint.
T1N 314 von 1996 (W903) mit M111 Benzinmotor
...deine Teilenummern ergeben einen Misch-Masch von Rechts- und Linkslenker Servoschläuchen...und es gibt noch mehr:
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=180
Welcher nun der mit Doppeldrossel ist...ist dort aber auch nicht zu erkennen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- joethesprinter
Interessant. Ich hatte das auch 3x mal. 2x hatte ich davor ohne laufenden Motor gelenkt.
Hey Ronny,Sprinter_08/15 hat geschrieben: 29 Aug 2012 21:44 Hallo LM,
hast du seinerzeit den "ruckelarmen" Schlauch mit den zwei Drosselbohrungen verbaut und da ggf. die Teilenummer parat?
Wäre total gut die hier zu teilen.
Sprinter_08/15
...Sorry, habe leider seit 5 Jahren den Sprinter nicht mehr und somit auch die ganzen Unterlagen.
Gruß Ronny
- kilian
... bei mir ruckelt es jetzt auch.
Heute Morgen gabs noch neuen TÜV. Bis dahin war seit Motor und Lenkungtausch ab und an bei langsamster Fahrt und starkem Lenkeinschlag ein Ruckeln da.
Jetzt vorhin an einer Kreuzung, fast Volleinschlag und ich stehe auf der Bremse, halte das Lenkrad. Da fängt das Ruckeln so stark an, daß der ganze Bus gerüttelt hat. Bremse gehalten und Gas gegeben, Rüttelfrequenz bleibt. Bremse losgelassen, fast weg. Wieder gebremst, wieder das Gleiche.
Müsste ich gerade eine Bodenplatte verdichten, wäre das ja praktisch
aber so nervt es.
Dann geh ich mal morgen dran den Schlauch zu tauschen, da liegt noch einer bei mir rum, der 19 Jahre rüttelfrei war.
Gruß und danke für die vorangegangenen Beschreibungen
Kilian
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
