Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Re: Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Da hätte mein Vater Spaß dran. Der hat seinen Kasten auch auf allen sichtbaren Blechflächen einen Teppichbelag (ohne Rückseitenbelag) geklebt. Bei der Innengeräuschdämmung liegen Welten zwischen vor- und nachher. Es fühlt sich innen auch behaglicher an.
Mit den Drehsitzen und dem Bremshebel habe ich einen persönlichen Zwist. Meine Konsolen sind von Aguti und besitzen einen scharfkantigen Fanghaken zum Einrasten in Fahrstellung. Wenn der Bremshebel nicht wirklich ganz herunter gedrückt ist, verfängt sich dieser Fanghaken beim Drehen des Sitzes in der Trennstelle zwischen vorderer und hinterer Verkleidung des Bremshebels und drückt die hintere Verkleidung nach hinten.
Das Problem hat man inzwischen erkannt, das neue Drehgestell Aguti 116945 besitzt nun ein Fanghaken an anderer Stelle.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 26 Aug 2019 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Als Raumausstatter muss ja ein bisschen vom eigenen Handwerk rein...
Mit den Drehkonsolen gibt's keinerlei Probleme mehr. Hochgepumpt geht die Bestuhlung sogar kontaktlos drüber. Aber es reicht mir schon, jedes Mal den Sessel nach vorne zu schieben und die Lehne senkrecht und die Lenksäule reinschieben, damit ich drehen kann. Da will ich nicht auch noch den Sitz vorher hochpumpen.
- Surfsprinter
T'as bien fait
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Oui, tout baigne
Warum hast du Sitzverkleidungen so schief geschnitten?
Handbremse ist wie bei mir tiefergelegt?
So, es geht weiter...die nächste Ausbaustufe steht an, der TISCH:
An die fahrerseitige Wand soll eine Tischschiene, damit ich den Tisch über die B-Säule nach vorne zum umgedrehten Fahrersitz schieben kann. Gleichzeitig wird der Tisch aus 2 Hälften faltbar sein. Das ganze Konstrukt sollte dann zusammengefaltet an der Wand hochkant während der Fahrt festgestellt werden können.
Zunächst ist es mir erstmal egal, ob die Tischhälften mittels Scharnier nach oben oder nach unten zusmmengefaltet werden. Der Anschluss an die Wandschiene sollte hochklappbar sein. Ich finde jedoch nur Schienen zum Hin/Herschieben und Aushängen der Platte...keine mit Scharniermöglichkeit zum Hochklappen an die Wand.
Hat da einer von euch eine Falt/Klapp-Schiebelösung ?
Ich finde nur diese Schiene, alle anderen sind starr.Kann mir jemand sagen, wieviel diese Schiene/Clipskonstruktion von der Wand aufträgt? es geht wie immer um Zentimeter.
https://www.reimo.com/de/57056-tischgle ... uick_clip/
Das breitere Tischende bekommt an der Küchenzeile eine Auflagemöglichkeit...aus Stabilitätsgründen und evtl. als Verlängerung der Küchenarbeitsfläche.
Wenn ich allerdings die breitere Tischplatte nach unten faltbar mache, dann kann ich an deren Tischunterseite keine ausziehbaren Tischverlängerungsschienen anbringen. Dito einen klappbaren Stellfuß oder die Montageplatte für einen steckbaren Stellfuß.
Ich muss dann die ausziehbaren Verlängerungsauflagen und den Abstützpunkt(Stellfuss oder wegschwenbaren Auflagewinkel) unter die schmale (rote) Platte machen.
https://www.reimo.com/de/57025-verbreit ... ch_250_mm/
Alternativ zur handelsübliche Wandschiene fällt mir momentan nur noch eine selbstgebaute Version aus Gardinenstange und Ringösen ein.....denke aber, das wird ein lustiges Geklapper währemd der Fahrt und Benutzung. Außerdem, ich komme viele wertvolle Zentimeter von der Wand weg, die mir an Tischfläche verloren gehen.
Weitere Alternative: Möbelauszugsschiene an die Wand und statt die Holzplatte direkt an die Schiene zu schrauben, zwei Scharniere auf dem Möbelauszug befestigen, woran die schmale (rote ) Tischplatte angeschraubt wird. Dann bin ich da ziehbar und hochklappbar. Aber die " offene" Möbelschiene an der Wand ist auch ein bischen klobig und sieht nach Rumgebastel aus.
... Menno, hat keiner eine zündende Idee.... oder sind alle eingefleischten Basteleure noch on the road?
Ich erwarte Input!
zumindest ein bisschen
Ich erwarte Input!
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 06 Sep 2019 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
https://photos.app.goo.gl/aY5RREhXmfuEZndx9
Schiene zum aushängen mit kabelstraps klappbar gemacht. Verschieben geht noch. Aushängen nur mit lösen des Straps, der ist lösbar.
Gute Lösung, Jens !
Wie ist der Aussendurchmesser von dem Metallrohr ? Überlege das mit 2 Wandlagern (rechts B-Säule und links Schrankwand) zu befestigen, damit ich genug Wandabstand für die 2. angefaltete Tischhälfte habe. Der Wandabstand
der mitgelieferten Endstücken ist wohl zu gering...
1. Kannst du doch so klappen, das es aufbaut, dann ist der Abstand doch egal? Ich köntte bei mir jetzt eine Platte mit Scharnieren dran schrauben und müsste nichts ändern.
2. kannst du auch einfach die Halter unterfüttern, bis zum gewünschten Abstand, den deine Platte benötigt, sollte 1. Nicht gehen.
Im T4 gibt es einen Tisch zum Herunterklappen, den kann man auch um die halbe Länge vor- und zurückschieben. Der ist in etwa so aufgebaut wie der aus dem Camping-Wagner Link vom Jens. Im T4 wird der Tisch mittels Telekoprohr gegen die Seitenwand abgestützt. Das Teleskoprohr blockiert, wie bei einer Zeltstange, mit einem zurückfedernden Bolzen. Das Rohr ist unter dem Tisch verschiebbar anmontiert, an der Seitenwand dagegen fest.
Einen vergrößerbaren Tisch, der sich auch in x- und y-Richtung verschieben lässt, kann ich dir in ein paar Tagen in Natura zeigen. Der steht dann allerdings auf einer Einbeinsäule.
Die versprochenen Bilder, Wandarretierung im hochgeklappten Zustand noch provisorisch...
