Seitenbegrenzungsleuchten abklemmen
Hi zusammen,
mir gefallen die Seitenbegrenzungsleuchten optisch nicht so gut und ich überlege, ob ich diese einfach abklemmen kann und eine Zierleiste ohne Lampe dranmache. Wisst ihr, ob das zu Fehlermeldungen im BC führt oder zu anderen Problemen?
Schöne Grüße
Ina
Sprinter 316 CDI, Bj. 2014, L2H2
Ina
- Hans
- Moderator
Re: Seitenbegrenzungsleuchten abklemmen
Also wenn komplett alle abgeklemmt sind weiß, ich nicht, aber bei mir waren mal unbemerkt 3 Stück (Birnen) ausgefallen, keine Anzeige im BC, eine LED statt Fadenbirne im Rückfahrlicht hat der BC dagegen nicht gemocht !
Darf man die Seitenleuchten denn so einfach entfernen. Sind die nicht nach stvzo vorgeschrieben?
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2-7G+***
*** Bj 2014, nach-Mopf, LKW-Selbstausbau zum WoMo 2019/2020/2021 (wird wohl
nie fertig) ***
Gute Frage ... da es Modelle ohne gibt, bin ich davon ausgegangen, dass das i.O. Ist. Weiß das jemand?mrivnoo hat geschrieben: 14 Sep 2019 08:17 Darf man die Seitenleuchten denn so einfach entfernen. Sind die nicht nach stvzo vorgeschrieben?
Schöne Grüße
Ina
Ina
Ab eine bestimmten Fahrzeuglänge(nur dann werden sie ab Werk verbaut) sind die SML vorgeschrieben.
ab 6m fahrzeuglänge vorschrift.
wenn mans genau nimmt müsste jeder mittellange, der sein ersatzrad an der hecktür befestigt, auch die seitenleuchten nachrüsten..
Richtig, eigentlich ab 6m vorgeschrieben. Das Ersatzrad zählt aber als Ladung und ist daher für die 6m nicht relevant.mandør hat geschrieben: 14 Sep 2019 09:08 ab 6m fahrzeuglänge vorschrift.
Es sah mal so aus, als ob die mittellangen Fahrzeuge ohne AHK ab Werk meist keine Leuchten hatten, die mit AHK ab Werk aber immer - würde auch Sinn machen, wenn sie damit über 6m kommen(?). Jetzt habe ich jedoch 2 Mittellange hier stehen, beide aus 2011, beides geschlossene Kästen, beide mit AHK ab Werk, aber nur einer von beiden hat die Begrenzungsleuchten.
Meiner ist ein L2 ohne Ersatzrad hinten (und keine AHK) und hat die Leuchten trotzdem. Ist das nicht einfach eine Zusatzausstattung?mandør hat geschrieben: 14 Sep 2019 09:08 ab 6m fahrzeuglänge vorschrift.
Schöne Grüße
Ina
Ina
ja..kannste im konfigurator einfach anklicken..
hab aber keine ahnung in wie weit das zulässig ist, die abzuklemmen.
normalerweise gilt: was dran ist muss auch leuchten.
Find ich spannend. Ich hätte vermutet dass es sich um anbauteile handelt, etwa wie extrabreite aussenspiegel..diese würden auch nicht als ladung akzeptiert und zählen bei den abmessungen voll zum fahrzeug.ernstl hat geschrieben: 14 Sep 2019 09:37 "Das Ersatzrad zählt aber als Ladung und ist daher für die 6m nicht relevant.
um als ladung akzeptiert zu wrden müsdte glaub ich auch eine werkzeugfreie montage gegeben sein?
lg manu
sorry ..tipp aufem kleinen handy
Ja, das kann sein. Aber wenn ich die abklemme und anschließend die Zierleisten an den Stellen mit Leichte austausche, dann gibt es ja keine Leuchten mehr. Ich möchte aber keine Fehlermeldungen im BC ...mandør hat geschrieben: 14 Sep 2019 09:59 ja..kannste im konfigurator einfach anklicken..
Schöne Grüße
Ina
Ina
dazu wissen die elektroniker hier in forum mehr..
evtl. kannste ne diode als ersatz zwischenschalten..
wenn du eh blenden montieren willst kannste die ja auch einfach hinter die bleqnden legen und leuchten lassen..sieht man dann nicht mehr und wäre rückbaubar
Es ist in diesem Zusammenhang häufig von "wenigen Arbeitssschritten / Handgriffen" die Rede, daher würde das passen.mandør hat geschrieben: 14 Sep 2019 10:05 ...Ich hätte vermutet, dass es sich um Anbauteile handelt, etwa wie extrabreite Aussenspiegel..diese würden auch nicht als Ladung akzeptiert und zählen bei den Abmessungen voll zum Fahrzeug.
Um als Ladung akzeptiert zu werden, müste glaub ich auch eine werkzeugfreie Montage gegeben sein?..
Das mit den (originalen) Außenspiegeln ist nur bedingt richtig, denn diese sind nicht in den Fahrzeugmaßen mit eingerechnet. Die Breite im "Schein" / Zulassungsbescheinigung Teil1" ist ohne Außenspiegel. Den Sinn muß man erstmal nicht hinterfragen.
Das war auch genau das Problem vor wenigen Jahren, als plötzlich mal jemandem aufgefallen ist, daß man mit einem T5 / Sprinter / X5 usw. eigentlich nicht in der, mit "2m" Breite angegebenen, linken Spur einer Autobahn Baustelle fahren darf. Dann stellte man vermutlich fest, das man mit dem "blitzen" solcher Fahrzeuge Geld verdienen könnte. Die Halter waren häufig der Meinung, das es laut "Papieren" doch paßt, unabhängig davon, das solche Fahrzeuge auf dieser Seite oft wirklich nichts zu suchen haben. Der W906 Fensterbus / Kastenwagen hat laut Zulassung ja auch nur eine Breite von 1,993m.
Hier im Forum bin ich mal irgendwo über Informationen gestolpert. Dort war zu lesen, dass es eine Fehlermeldung gibt, wenn alle Lampen entfernt sind und man es deshalb auscodieren müßte. Bei mir waren zwei rechts und eine links kaputt und trotzdem stand nichts im Speicher. Die Lampen "verdeckt" montieren dürfte keine gute Idee sein, denn ich denke, das man es nachts durch die Schlitze leuchten sehen würde. Oder man müßte die Lampe recht weit hinten in den "Kanal" stecken. Ich denke, das sollte nur die absolute Notlösung sein.mandør hat geschrieben: 14 Sep 2019 10:24 dazu wissen die elektroniker hier in forum mehr..
Wenn ich mich recht erinnere, sind immer zwei Seitenleuchten auf einen Anschluss geschaltet. In USA zum Beispiel sind die Seitenleuchten per Relais geschaltet und werden nicht überwacht. Es gibt mehrere Versionen, man bräuchte das Baujahr und die Fahrzeugart um die wahrscheinlichste Variante herauszufinden. Selbst da bin ich mir nicht sicher, ob bei der alten SAM-Version die Überwachung der Seitenleuchten realisiert wurde. Bei den Baujahren ab 2013 ist es jedoch so.
quattropit
Bei meinem Crafter meckert die Lampenüberwachung schon, wenn nur eine SML ausgefallen ist oder ich anstelle der 3W eine 5W einbaue.
Die einfachste Lösung für den TS wäre mal eine oder auch alle Leuchtmittel ausbauen und dann sehen was der BC macht. Die SML sind ja fix raus.
PS.: Bei meinem SAM gibt es für jede SML einen eigenen Ausgang X2/ 1-6
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
