Wasser im Kühlschrank
grünersprinter
Beitrag von grünersprinter »
Hat noch jemand einen Kompressor Kühlschrank? Habe einen Dometic CRX 110. Wie ist es bei euch mit dem Tauwasser?
Ohne das Gefrierfach kann man alle 2 Tage das Wasser rauswischen?
Grünersprinter
L1 mit SCA Hochdach als Womo 316 CDI (906) mit 7g, Bj. 2018
Re: Wasser im Kühlschrank
Kommt ganz darauf an, wie oft man die Türe öffnet und warme, feuchte Luft in den Schrank lässt.
Hat dein Kühlschrank einen Kondenswasserablauf? Der könnte verstopft sein. Einfach mal freiporkeln.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Wenn die Türe nicht dicht schließt habe ich das Problem an jedem Kühlschrank.
Lege eine dünne Folie zwischen Türgummi und Kühli. An jeder Stelle muß die Folie schwer zum rausziehen sein :wink:
Grüße Wolfgang
Almaric
Beitrag von Almaric »
Hab nen Dometic CFX28 im Auto und das gleiche Problem...wobei es irgendwie an wärmeren Tagen gefühlt schlimmer war. Mein Vater in seinem MAN TGX mit der Kühlschublade unterm Bett hat das Problem auch seit diversen Autos / Jahren. Ich mache das nun wie er, 1-2x die Woche auswischen und trocken legen, dann schwimmts, faults und müffelts nicht. Also scheinbar normal :roll:
Gruß,
Marcel
Natürlich normal, ist bei meinem National Luna FridgeFreezer nicht anders, die Teile haben alle keinen Kondenswasserablauf in eine Sammelschale auf dem warmen Kompressor wo das Sammelwasser verdunstet. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte, deshalb schwitzt die Feuchtigkeit beim Abkühlen im Kühlschrank und schlâgt sich an den kalten Wänden nieder. Wenn man jetzt wüsste, wo man die Kühlschrankisolierung ohne Durchtrennen einer Kühlschlange durchbohren kann um einen kleinen Schlauch durchzuführen, dann könnte darüber das Schwitzwasser ablaufen und möglichst auf dem warmen Kompressorkorpus verdampfen.
Geht aber leider nicht, denn der Schlauch wird vom Gefälle her nicht auf den Kompressor passen usw...
Also bleibt uns nur das intervallmässige Aufnehmen des Schwitzwassers und damit feuchtigkeitsempfindliche Verpackungen nicht auf dem feuchten Boden aufweichen, das Einlegen einer Kunststoffgittermatte.
