Hallo Zusammen
Ich habe einen MB Sprinter 319 CDI Baujahr 2011. Dort war das Leuchtmittel H7 beim Abblendlicht defekt und Fehler wurde angezeigt. Diese H7 wurde ausgewechselt (Auf beiden Seiten gewechselt). Das Problem ist, nach dem Wechseln funktioniert das linke Abblendlicht immer noch nicht und der Fehler wird immer noch angezeigt. Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
Fehler "Abblendlicht links"
Re: Fehler "Abblendlicht links"
....mal die Kabel am Stecker nachgedrückt ? Evtl. ein Kontaktproblem...Draht in Pinquetschung lose oder korrodiert ?
Busfahrer2020
