245/75R16 Mehrverbrauch 21%?
Ich hatte probehalber für ca. 3000Km 245/75R16 BFG AT auf meinem 907 316 cdi 4x4 7 Gang Automatik (Womo mit ca. 2970 Kg Leergewicht) installiert.
Der Verbrauch stieg im Vergleich zu den 225/75 R16 Winterreifen von 11.2 Liter auf 13.6 Liter/100 Km.
Ich hatte mit ca. einem Liter oder 10% Mehrverbrauch gerechnet.
Der Tacho geht mit den 245 ern genau. Mit den 225 ern 4% vor.
Aber 21% nur durch die Reifen? (wenn ich die 4% durch den Tacho abziehe wären es immer noch 17% Mehrverbrauch)
Ich habe mal gehört, dass der Wandler im Automatikgetriebe einen Wirkungsgrad von ca.94% hat.
Wenn man im 7. Gang fährt wird der Wandler gelockt = 100% Wirkungsgrad. Kann es sein, dass der Wandler mit den Reifen nicht um kann?
Eigentlich würde ich allein aus optischen Gründen gerne 245 er fahren.
Da mir der BFG zu laut ist wollte ich auf den NOKIAN Rotriva AT umstellen.
Vielleicht braucht das Auto damit weniger Sprit.
Gibt es hier irgendjemanden, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat?
Ich bin völlig ratlos.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
Re: 245/75R16 Mehrverbrauch 21%?
kann ich so nicht bestätigen. Neuer hymer ml-t 580 4x4 als 316er, aber Schaltung, mit dem gleichen Reifen und angeglichenem Tacho. Bisher 5500km mit 11,1 Liter im Durchschnitt,allerdings mit sehr sinniger Geschwindigkeit, AB 100.
Andreas
Andreas
Üblicherweise ist in jedem Gang (nicht nur im 7. Gang) oberhalb einer bestimmten Drehzahl die Wandlerkupplung geschlossen. Also z.B. oberhalb 1300 U/min, je nach Auto und Motor verschieden. Dein Getriebe bekommt auch nichts davon mit, dass du andere Reifen drauf hast (es sieht ja nur die Drehzahlen von Motor, Kardanwelle, Rad, und die stehen unverändert im festen Verhältnis zueinander). Durch den neuen Abrollumfang hat sich die GPS-Geschwindigkeit geändert, aber die kennt das Auto ja nicht.Felix-110 hat geschrieben: 11 Nov 2019 20:56 Wenn man im 7. Gang fährt wird der Wandler gelockt = 100% Wirkungsgrad. Kann es sein, dass der Wandler mit den Reifen nicht um kann?
JaGibt es hier irgendjemanden, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat?
Mein Kumpel fährt dessen 319CDI 4x4 5-Gang-Automatik mit BF-Goodrich 265/65R18 (vorher MICKEY THOMPSON 265/60R18) ohne angeglichenen Tacho nicht <15l/100km. Allerdings ist der Tacho noch auf 225/75R16C codiert und er fährt relativ dynamisch. Ferner hat er mehrere Bagger, 40t-Auflieger an 500PS-Zugmaschine und 8x8 etc. pp. mit bis zu 40l/100km
Mein Sprinter 324 säuft mit 265/50R20 gefühlt auch etwas mehr, als mit Winterreifen 255/60R18, was mich jedoch nicht wirklich interessiert.
Wirklich relevant für den Verbrauch sind die Geschwindigkeit <125km/h (beim 2WD) und die Windrichtung (Gegen- vs. Rückenwind)
Wie kann sich die Tachogenauigkeit mit der Reifenbreite ändern? Beide Reifen waren 75R16. Für mich nicht nachvollziehbar.
Da der Reifenquerschnitt (hier 75%) eine zur Breite relative Größe ist, verändert sich mit der Breite der Reifen auch die daraus resultierende Absoluthöhe.bikeraper hat geschrieben: 12 Nov 2019 08:25 Wie kann sich die Tachogenauigkeit mit der Reifenbreite ändern? Beide Reifen waren 75R16. Für mich nicht nachvollziehbar.
Standort Mitteldeutschland.
Wieder was gelernt.... Danke
bin mit dem ncv3 ca 80 TKM mit den 225er Werksreifen und ca ebensoviele km mit den 245er BFG gefahrenen. Der Mehrverbrauch lag bei ca 10 % bei Berücksichtigung des unterschiedlichen Abrollumfangs. Zusätzlich sind sie ab 70kmh auch hörbar lauter. Ich weede aie bei unserem Neuen (416 4x4) nur außerhalb Europas einsetzen.
Georg
Georg
