Günstige Dachträgerlösung (kein Eigenbau)
Re: Günstige Dachträgerlösung (kein Eigenbau)
MöppelJunior hat geschrieben: 14 Nov 2019 22:16- Habe keine C-Schienen, hätte aber nichts dagegen die nachrüsten zu lassen wenn das möglich ist
Du kannst die C-Schienen nachrüsten lassen oder sogar selbst einbauen. Wurde hier im Forum auch schon beschrieben (-> Einbauanleitung). Damit bist du mit den Aufbauten frei und kannst die Beladung soweit aufständern, wie es deine Dachaufbauten nötig machen.
Ich würde auch keine Airline Schienen benutzen, sondern die üblichen C-Schienen aus dem Standard-Aufbau des Fahrzeugherstellers. Damit passen auch die Zubehörteile, zum Beispiel Querträger. Ich bin mir sicher, dass es diese C-Schienen als Strangprofil zu kaufen gibt. Da braucht man nicht zum Originalersatzteil greifen. Nur die Biegung des Daches muss angepasst werden.
Edit: Link zum Beitrag mit Einbauanleitung hinzugefügt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 15 Nov 2019 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
MöppelJunior
Beitrag von MöppelJunior »
...und nochmal einen gefunden.
ND Rack
https://nd-rack.de/p/vw-crafter-mercede ... punkte-mit
Auf den wirds jetzt wahrscheinlich rauslaufen. Kann man so wies aussieht auch noch beliebig erweitern zu einer Plattform.
Dachluke positionier ich dann ganz nach vorne in die Ecke. Dann ist sie auch direkt über dem Kochfeld und daneben passt irgendwann noch ein Solarmodul.
Freu mich falls jemand Erfahrungswerte zu einem der Träger hat.
Falls es da keine gravierenden Nachteile gibt, würd ich mir das dann auch erstmal ersparen und die Querträger an den vorhandenen Fixpunkten montieren. Sollte sich ja bei Bedarf auch später noch auf die C-Schienen-Variante umrüsten lassen.
Beitrag von Gelöschter User »
Grüße,
da ich eben mit dem Sprinter auf Arbeit bin und aus dem Ladenfenster einen guten Blick aufs Dach habe dachte ich stelle ich mal das Bild von den Montierten C-Schienen. ich denke der ein oder andere kann sich darunter wenig vorstellen.
Hier siehst Du auch anhand diesem L1 wo diese etwa verschraubt werden.
Den Rest rings um mal bitte außer acht lassen :mrgreen:
Lack_Rick
f54
Beitrag von f54 »
Wie hast du die Batterie Flakscheinwerfer befestigt? :mrgreen:
Das sind Lautsprecher, keine Lichtschüsseln :D .....
....duck und wech...
f54
Beitrag von f54 »
Wie hoch ist die Dachlast beim L2H1? Ich meine mal etwas von 300kg gelesen zu haben... bin aber nicht sicher.
jense
Beitrag von jense »
Günstig und ohne Basteln gibst du bei ebay Dachträger Sprinter 906 ein bekommst tausende Angebote, wo du problemlos deine Surfbos und Solar drauf machen kannst. Für 500€ gibts sogar die Thule Träger, die in dieser Hinsicht Referenz sind. Günstig geh aber auch, hier 4 Stück füt 170€
https://www.ebay.de/itm/FABBRI-BARRO-Da ... Sw7bZdh3PV
Für ein paar Euro mehr gibts sowas dann auch aus Alu.
Bei dem Hersteller gibts auch passende Endanschläge und Leiterrollen für das System. Du musst nur darauf achten, Träger für Fixpunktmontage zu kaufen und keine für C Schiene.
jense
Beitrag von jense »
f54 hat geschrieben: 19 Nov 2019 10:46 Wie hoch ist die Dachlast beim L2H1? Ich meine mal etwas von 300kg gelesen zu haben... bin aber nicht sicher.
150kg H2, 300kg H1
f54 (21 Nov 2019 09:37)
f54 hat geschrieben: 18 Nov 2019 14:20 Wie hast du die Batterie Flakscheinwerfer befestigt? :mrgreen:
Auf dem Lampenbügel verschraubt, so wie es sich gehört.
Problem war nur das die 9" Scheinwerfer auf dem Dach doch stark Vibrierten und so zeitiger Ausfall der Leuchtmittel.
Also wie es in Schweden üblich ist diese an der dafür vorgesehenen Stelle mit einem Metall quer rüber verbunden, verschraubt, un mit einem Originalen Hella Versteifer für diese Scheinwerfer in verstellbar fixiert. Eben sind wir 1200km durch Polen geeiert und seither wackelt nichts mehr.
Optisch nicht perfekt aber das ganze wird anders wenn dann der Dachgarten mal da ist.
Bilder zum Licht findest unter dem Hashtag in der Notiz.
Lack_Rick
