Ventile einstellen
Dennis
Administrator
Administrator
Ventile einstellen
Beitrag von Dennis »
Hallo!
Ich habe einen 208D Baujahr 96. Muß man bei diesem Motor die Ventile nicht mehr einstellen???
Ich habe so ein Reperaturbuch über den Sprinter gekauft, dort steht was vom automatischen Ausgleich des Ventilspiels.
Der Motor hat schon über 220.000km und es hört sich halt im kalten Zustand an, als würden die Ventile klappern.
Danke und Gruß
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Max_LT2
Re: Ventile einstellen
Beitrag von Max_LT2 »
hallo dennis,
die hydrostössel (selbsteinstellende ventile) werden mittels motoröldruck 'eingestellt', da das öl beim kaltstart vor allem im winter recht zäh ist klappern diese recht laut.
gruss max_lt2
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
Dennis
Administrator
Administrator
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Dann brauchen die Ventile bei dem Motor also nicht nachgestellt werden.
Ist es den generell überhaupt möglich, das Ventilspiel einzustellen?
Dennis
mit WILK S4 530TK
Max_LT2
hallo dennis,
bei hydrostösseln kann man nix einstellen,
gruss max_lt2
p.s. an den kalten wintertagen ist hier ja richtig was los, habe bis jetzt meine garage noch ausgeräumt damit unser auto wieder platz hat, diese war das letzte 3/4 jahr über zu einen schreinerei mutiert.
