TÜVABNAHME- WAS IST MINDESTANFORDERUNG??
meeresrose
Beitrag von meeresrose »
wir möchten unseren Sprinter in ein Wohnmobil umbauen. Wir müssen anscheinend hier in Bayern zum Tüv Süd. Oder gibt es andere Optionen?
Wir können aus zeitlichen Gründen alles nur sehr einfach und schnell gestalten, da wir damit zu einem kranken Verwandten fahren müssen ( Zeit drängt).
Reicht z.b. ein Fenster hinten, wenn man die Trennwand zur Fahrerkabine entfernt?
Reicht eine Simple einflammige Gaskatusche? Wie muß diese sicher für den Außenbereich nutzbar befestigt werden?
Sind dankbar für jeden Tipp (:
Lieben Gruss
meeresrose
Käthe
Re: TÜVABNAHME- WAS IST MINDESTANFORDERUNG??
Beitrag von Käthe »
sprich einfach vother mit den Prüfer. Bei s war das im Frühjahr der Fall. Kurz vorher ein Gespräch und die Abnahme war kein Problem. Bei uns war es allerdings er TÜV nord.
Als Bedingung:
Schlafgelegenheit, Sitzgelegenheit. Kann auch kombiniert sein.
Schrank als Staumöglichkeit
Kocher fest installiert, verstand der Prüfer auch nicht warum. Bei Gas mit Zündsicherung
Tisch
Nicht Bedingung: Stehhöhe u d Wohnlichkeit
VG
Heike & Martin mit
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Die Dekra hat mir zugestanden, dass 'fester Stand' des Kochers nicht fest eingebaut bedeutet. Hauptsache, der Herd kann irgendwo sicher aufgestellt und betrieben werden. Meiner ist mobil. Eintrag habe ich trotzdem.
Fenster hinten ist nicht Pflicht. Aber irgend eine Lüftungsmöglichkeit hinten. Vorne reichen die Frontfenster.
Alle scharfen Blechkanten müssen abgedeckt sein.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Beitrag von cappulino »
meeresrose
Vielen Dank an eure schnellen Antworten....schade das wir die Tüvabnahme hier an unserem derzeitigen Wohnort in Bayern machen müssen. Tüv Süd und Dekra sollen sehr streng sein.
Doch wir versuchen unser Bestes :) !
meeresrose
TÜV VON LKW ZUM WOMO NUR IN DER STADT WO MAN GEMELDET IST??
meeresrose hat geschrieben: 08 Dez 2019 13:52
AKTUELL GANZ WICHTIG: Kann ich den Tüv von Sprinter Lkw zum Womo nur in der Stadt machen wo ich gemeldet bin? Danke!
Lieben Gruss
meeresrose
Nein.
fourfahrer
Beitrag von fourfahrer »
/.schade das wir die Tüvabnahme hier an unserem derzeitigen Wohnort in Bayern machen müssen. /
Hallo meeresrose,
du kannst in ganz Deutschland zu einem Sachverständigen fahren und die Eintragung machen lassen.
Dann mit dem Gutachten zur Zulassungsstelle fahren ( mit neuer Versicherungsnummer) und eintragen lassen.
Gruß Matthias
Tester
Beitrag von Tester »
Hallo meeresrose
Schimpfe mal nicht auf den TÜV in Bayern der ist sehr kulant.
Anforderungen Fahrzeug zum Wohnmobil umzu schreiben sind
eine wohnliche Einrichtung mindestens ein Bett eine Kochgelegenheit fest oder nicht fest siehe oben und Stehhöhe im Bereich der Küche letzterer. Ist mit einem nach ausklappbaren Kocher unterhalb einer Heckklappe auch erfüllt da kommt ein wenig auf den Prüfer an.
Wenn du dir die Gasprüfung sparen willst nimm einen fest gespaxten billigen zweiflammigen elektrokocher.
Was hat das Ganze mit einem Kranken Verwandten zu tun wenn du einen Sprinter Kastenwagen hast fahr doch einfach mit dem Ding los gekostet weniger Versicherung als LKW denn als Wohnmobil bzw steuern
Matratzen reingeschmissen und ab
Ch.
Surfsprinter
Steh-Höhe ist heute nicht mehr erforderlich. Das wurde vor wenigen Jahren gestrichen.
Fluse
Beitrag von Fluse »
wie hoch ist eigentlich "Stehhöhe"?
Gruß Frank
U Corsu
Beitrag von U Corsu »
hier mal die Seite vom TÜV Nord.
Manches ist Auslegungssache, darum immer erst mit dem Prüfer sprechen was er wie genau umgesetzt sehen will.
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunde ... il-tuning/
Wenn "seltsame Dinge" gefordert werden, anderen Prüfer suchen.
Stephan
meeresrose
Vielen Dank für eure Antworten und Hinweise! Das sollte dann so klappen. Schöne Grüße Meeresrose
Walter und Corinna
Beitrag von Walter und Corinna »
Ich habe einen einfachen Ausbau durchgeführt siehe hier : viewtopic.php?t=16164
Es hat auch eine Elektrische Kochplatte gereicht
Gruß Matthias
