Außenspiegel anklappen
meeresrose
Beitrag von meeresrose »
kaufte kürzlich einen Sprinter 313 Cdi, Bj. 2013.
Kann es sein, dass man die Außenspiegel nicht anklappen kann?
Gibt es Modelle bei denen das nicht funktioniert?
Für die Funktion elektr. Anklappen fehlen auf jeden Fall die Knöpfe.
Vielen Dank für eine Info im Voraus! Beim Parken ist es nämlich problematisch mit den Außenspiegeln draußen.
Gruß Meeresrose
Darth Fader
Re: Außenspiegel anklappen
Beitrag von Darth Fader »
...das ist nix für zimperliche... :oops:
Hast du es schon mal beherzt versucht? Ich kenne kein anderes Fahrzeug, wo ich so viel Kraft brauche, wie bei meinem Dicklichen.
Mein Rollheim:
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hej,
war bei meinem auch so, da wurden wohl die letzten vier Jahre nie die Spiegel eingeklappt. Am Besten mit krzen Schlägen lösen und dann ETWAS WD40. Jetzt funktioniert es auch einhändig :D
Grüße, Andreas
Ein ordentlicher Klapps mit der Faust an den Spiegel und er klappt ein. Bloß nicht gegen den Blinker...das mögen se nicht.
Ausklappen erfordert ein Ohr welches weg hört. Das rasten klingt alles andere als schön.
Naja der T4 fällt mir noch ein. Da hast ja die Feder drin gehabt. Das ging schon schwer wenn es ein Originaler war. Ausklappen war auch bissl blöd mit dem Blech was man erst drücken musste. Wer da nicht aufgepasst hat dem fehlte denn auch etwas Haut.
Lack_Rick
Ein paar spritzer Silikonöl oder Balistol an den Dreh- und Rastpunkt bewirkt Wunder.
Nicht dass er vom Fahrtwind einklappt :D
meeresrose
Super, einige Ideen von euch werde ich versuchen umzusetzen .. falls ich es schaffe (notfalls mit Nudelholz) gibts ein Foto :)
ernstl
Beitrag von ernstl »
Exilaltbier hat geschrieben: 12 Dez 2019 17:44 Nicht dass er vom Fahrtwind einklappt :D
Kann vorkommen. :P
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ernstl für den Beitrag:
Andreas H (18 Dez 2019 20:33)
Darth Fader
ernstl hat geschrieben: 12 Dez 2019 20:14 Kann vorkommen. :P
Naja, da hat das Hirn des Fahrers schon lange zugeklappt.
Laut Tacho deutlich überTempo 200 auf einer Bundesstraße - die Pappe dürfte da gerne mal ein paar Monate 'gut eingelagert' werden; incl. saftiger Lagerungsgebühren.
Mein Rollheim:
mandør
Beitrag von mandør »
Darth Fader hat geschrieben: 13 Dez 2019 09:11
woraus schließt du das?
Bundesstrassen mit baulicher (Mitten-) Trennung unterliegt keiner generellen Geschwindigkeitsbeschränkung..
Wobei ich deinen ersten Satz nicht in Zweifel ziehen möchte :)
Bilder zum Thema.. .
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Ich haue immer mit der Schulter gegen. Bin froh wenn in 4 Wochen der Neue mit el. anklappenden Spiegeln da ist.
trcolka
Beitrag von trcolka »
bikeraper hat geschrieben: 18 Dez 2019 19:03 Ich haue immer mit der Schulter gegen.
Ich finde Schulter auch am besten. Genügend Kraft damit der Spiegel auch wirklich einklappt aber dank Körper/Kleidungspolster gut verteilt und etwas abgefedert, damit der Spiegel nicht gleich ganz abfällt.
Ich frage mich aber wirklich, was die MB-Ing's da gedacht haben. Es sollte doch möglich sein, sowas besser hinzubekommen.
Wie sieht es denn bei der neuesten Sprinter-Generation aus? Geht da das Klappen besser?
Sprinter mit Pritsche/Kasten haben ja Spiegel, die weiter hinausragen. Ist das grundsätzlich die gleiche Klappmechanik? Oder sind die solider gebaut?
Grüsse aus Schweden
Olaf
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
bikeraper
Der Neue hat es elektrisch.
ra-sc91
Beitrag von ra-sc91 »
Hallo Forum,
Spiegel anklappen hat nach Recherche hier geklappt.
Jetzt versuche ich, die Spiegel wieder zurückzustellen. Das will nicht wirklich funktionieren.
Braucht es da rohe Gewalt oder gibt es eine Verriegelung die ich lösen muß. Und wo ist die?
Danke und Grüße
Ralf
Sprinter, EZ 15, Spiegel ohne elektrische Anklappung, Verstellung elektrisch
