Umbau Einzelsitz, Stecker
Re: Umbau Einzelsitz, Stecker
Hatte explizit nach Sprinter Gurtstraffer gesucht. Wusste nicht das man auch so etwas verwenden kann
. Das wird dann einfach an Stelle des Steckers angelötet und fertig?
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
... der kleine Widerstand... 2x Minischrumpfschlauch, 2x qualitativ ordentlichen Stromdieb..... Jauw... 400€uronen incl. Versand und 1x Gummibärchen-Tütchen...
Nimm keine Stromdiebe, das ist Käse. Dann besser quetschen und schrumpfschlauch drüber. Oder
lötverbinder verwenden.
Ja, Polarität ist egal, einfach die beiden Kabel mit dem Widerstand verbinden, fertig. Es gibt auch die Gegenstücke für den Stecker beim Händler, wenn du es reversibel haben möchtest.WenterJung hat geschrieben: 22 Jan 2020 20:06 Hatte explizit nach Sprinter Gurtstraffer gesucht. Wusste nicht das man auch so etwas verwenden kann. Das wird dann einfach an Stelle des Steckers angelötet und fertig?
Habs bestellt. Werde mal gucken ob ich einen Stecker und 2 Pins besorge oder es direkt verlötet. Sollte egal sein solange die Lampe aus bleibt
Wenn du die Bank nicht wieder einbauen willst, ist es egalWenterJung hat geschrieben: 22 Jan 2020 21:00 Habs bestellt. Werde mal gucken ob ich einen Stecker und 2 Pins besorge oder es direkt verlötet. Sollte egal sein solange die Lampe aus bleibt![]()
Löten im Kfz ist grand malheur du kack... oder neudeutsch holy fuckin shit
Nicht löten, Quetschverbinder drauf, quetschen, fertig.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Das war auch meine erste Empfehlung.jense hat geschrieben: 22 Jan 2020 20:38 Nimm keine Stromdiebe, das ist Käse. Dann besser quetschen und schrumpfschlauch drüber.
.... übrigens, diese guten Stromdiebe sind auch ordentliche gequetschte Verbindungen... die einfachen Dinger haben eine große Chance sich locker zu vibrieren...
Gute Stromdiebe? Zeig Mal!Exilaltbier hat geschrieben: 22 Jan 2020 22:09 .... übrigens, diese guten Stromdiebe sind auch ordentliche gequetschte Verbindungen... die einfachen Dinger haben eine große Chance sich locker zu vibrieren...
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... egorypageA
Die Teile habe ich gemeint, das Prinzip ist richtig gut und funktioniert, das benutzen sie wie gesagt auch in den Werkstätten. Ist wasserdicht, also keine Probleme mit oxidieren, weswegen das Löten im Auto nicht gemacht werden soll.
volkerbassman hat geschrieben: 06 Jul 2019 16:44 Hallo zusammen,
habe heute meine Trennwand ausgebaut.
Als nächstes soll ein Beifahrereinzelsitz verbaut werden.
Da hört man immer was von Problemen wegen Gurtstraffer usw.
Das hat die vorhandene Doppelsitzbank aber nicht.
Dann sollte der Umbau doch recht einfach sein.
Passende niedrige Konsole, Drehteller und Sitz besorgen,
umbauen, fertig.
Jetzt hab ich folgenden Stecker gefunden.
Für was ist der?
Etwa für die Sitzbelegung?
Dann müsste ja doch was ausprogrammiert werden, oder?
Will ja auch den Fahrtenschreiber weg programmieren lassen.
Dann kann man ja das mit machen.
Ich weiß, der Thread ist schon was älter.
Aber kannst du mir die MB Teilenummern der Stecker geben?
Auf dem Bild sind sie leider nicht zu erkennen.
Servus Sullivan,
bei mir war der gelbe Stecker für das SRS vom mittleren Sitz der Doppelsitzbank (keine Sitzheizung, keine Beifahrerairbags). Da es den mittleren Sitz nach der Umrüstung auf den Einzelsitz nicht mehr gab, hat das SRS Lämpchen geleuchtet. Mercedes (München und Weilheim) wollte den nicht mehr vorhanden Sitze nicht aus programmieren. Ich habe mir bei Conrad einen passenden Widerstand (10 Stück 1€) besorgt, die Enden zurechtgebogen, in den Stecker gesteckt, mit Ratschenband´l (Kabelbinder) fixiert und mit Schrumpfschlauch isoliert. Lämpchen aus. Viele meinen zwar das sei "illegal" , Pfusch etc. aber es funktioniert. Und soweit ich weiß ist der Gurtstraffer vom mittleren Sitz in der Bank verbaut, der ist ja dann weg.
Gruss Baumabua
Gruss Baumabua
Baumabua
Sprinter II 2012 CDI 319 Automatik 180tkm
