kombinationskraftwagen
hat jemand den Sprinter als KombinationsKW zugelassen. Welcheu Umbauten sind nötig?
Re: kombinationskraftwagen
welchen Sinn sollte das haben ???
Andreas
216 kurz und flach
ML350
CLK320
216 kurz und flach
ML350
CLK320
- Max_LT2
man kann jeden PKW über 2,8 t als Kombikw zulassen, vorteil ist die versteuerung nach gewicht (wie lkw und sonderkfz womo)
gruss max
gruss max
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
ich habe gerade vor drei Tagen meinen Sprinter 312 D 4x4 als PKW Kombi zugelassen und nach Gewicht versteuern lassen. Das Kostet dann nur noch 210 Euro (im Vgl.fast 700 Euro als PKW).
Die Grundlage hierfür ist eine Lücke im Steuergesetz. Man kann jedes Fahrzeug, welches in seiner Bauart sowohl zum Transport von Material als auch zum Personentransport geeignet ist und dessen zulässiges Gesamtgewicht zwischen 2,81 und 3,5 Tonnen liegt, als PKW Kombi zulassen. Bedingung ist ein variabler Laderaum, der auch die Verwendung von Sitzen zum Personentransport ermöglicht. Hier reicht sogar eine umklappbare Rücksitzbank.
Beantragt wird das durch ein formloses Schreiben in folgender Form beim zuständigen Finanzamt:
An das FinanzamtXXX
Hiermit beantrage ich die Versteuerung meines Fahrzeugs: XXX Fgst. Nr: XXX nach Gewicht. Es handelt sich um ein Kombinationskraftfahrzeug. Die Rücksitze sind umklappbar/per Schnellverschluss herrausnehmbar.
Anlage : Kopie des Kfz Briefs/Scheins
UnterschriftXXX
Das Finanzamt muß diesem Antag zustimmen und tut dies in der Regel ohne Widerrede.
Der Vorteil ist, das es keine Auflagen bzl. Sonntagsfahrverbot oder Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, aber trotzdem nach Gewicht versteuert wird.
Diese Regelung ist natürlich nur für Sprinter interessant, die als PKW zugelassen sind.
Noch einfacher kann man keine Steuern sparen.....
Grüsse
Don Pedro
An das FinanzamtXXX
UnterschriftXXX
Grüsse
Don Pedro
DonPedro
Auflastung auf 2,81 t
ist ganz einfach:
Zur MB-Niederlassung gehen, sich eine Unbedecnklichkeitsbescheinigung geben lassen (kostet nichts).
Mit dieser zum TÜV (dort wird der Eintrag im Brief geändert
(zul.ges.Gewicht) kostet ein paar Euro, so um die 30
Dann zur KFZ Zulassungsstelle, wo ein neuer KFZ Schein erstellt wird.
Kopie des KFZ Scheins mit Anschreiben (Antrag auf besteuerung nach Gewiocht .....) an Finanzamt.
Fertig - KFZ Steuer = 172 Euro / Jahr
ist ganz einfach:
Mein Sprinter hat aber eine LKW Zulassung, reicht da nur ein Schreiben ans Finanzamt? Muß ich nicht mit der Sitzbank zum TÜV?
Hallo Tom,
bei der LKW Zulassung läufts anders. Du mußt die original Befestigungspunkte für die Sitze verwenden und außerdem Fenster im Fahrzeug haben.
Eventuell wird man auch bezüglich des Abgasgutachtens nachfragen. Ab 2,8to. zGG sollte das normalerweise unrelevant sein. Näheres dazu mußt Du beim TÜV erfragen.
Eintragung der Sitzplätze kann nur beim TÜV erfolgen. Steuertechnisch verändert sich (vorrausgesetzt zGG größer als 2,8to.) nichts. Bei weniger als 2,8to. wird sonst teuer, da nach Hubraum versteuert wird. Da hilft dann nur auflasten.
Gruss
Gruss
DonPedro
ich will den Sonntagsfahrverbot mit dem Hänger umgehen, ich bin oft mit meinem Boot unterwegs, (am Sonntag - logisch, sonst muß ich arbeiten). Ist eine Umwandlung von LKW ins PKW einfacher?
das Sonntagsfahrverbot gilt, soweit ich weiß erst ab 3,5 To. zGG. Egal ob mit oder ohne Anhänger, zumal es sich bei einem Boot um ein Freizeitgerät handelt. Dabei ist es egal ob Du eine PKW oder LKW Zulassung hast.
Gruss
Gruss
DonPedro
falsch, habe schon einmal 75 EUR bezahlt und Punkte bekommen. Es hängt nicht vom GG ab, auch wenn Du mit Fiorino-LKW einen Wohnwagen ziehst ist es verboten.
Eine interessante Lektüre in diesem Zusammenhang ist das BFH-Urteil: http://www.pkw-auflastung.de/u1.htm in dem festgestellt wurde, daß Kombinationsfahrzeuge über 2,8 t grundsätzlich nach Gewicht zu versteuern sind.
Das hängt also nicht vom Wohlwollen der zuständigen Finanzbeamten ab.
Dies Besteuerung staffelt sich nach angefangenen 200 kg zulässigem Gesamtgewicht:
bis 2,0 to ca 20 dm
von 2,0 bis - ich sag mal 3,5 to sind es dann etwa 23 DM und so steigt es progessiv munter weiter, bis dann der Spediteur mit seinem 40-tonner kaum noch Luft bekommt. (Dies sind alles ca. Werte.
Genaue Werte gibt es sicher im Internet.
Wir haben unseren Sprinter gleich mit Auflastung auf 2950 kg bestellt, damit man dann wenigstens auch - immer fein mit 50 kg Sicherheit - die letzten 150 kg auch noch nutzen kann.
Wir hatten hier ja auch schon einmal das Thema mit der Überladung.
Also: Wennscohn, dennschon.
Auflastung nicht nur auf 2810 kg vornehmen, sondern glich in die Vollen gehen.
Gut Sprint, Guido
bis 2,0 to ca 20 dm
Gut Sprint, Guido
213 cdi. Kurz, flach, grün.
Und nochwas: ROT/GRÜN? - Endlich abwählen, diesen Mist!
Halle Leute man darf Sonntags mit Fahrzeugen bis 7.5t fahren
ohne anhänger oder Zugmaschine sollo PKW mit Wohnwagen immer
