Mein Sprinter 213 CDI aus 2001 (mit AHK)
ich weiß, dass das Thema hier schon von A-Z (und wieder zurück) behandelt wurde. Allerdings komme ich bei aktuell 2maliger Generalüberholung des ABSSteurblocks, des mehrfachen Auslesens (auch bei einer Vertragswerkstatt) an meine Grenzen
Das Steuergerät wurde, wie bereits erwähnt, zweimal vom Fachhändler überholt. Beim ersten mal ca. 50km beim zweiten ca. 2000km Ruhe. Dann wurde der Stecker zum Gerät gewechselt, danach meldete sich nur die ESP-Leuchte. NAch weiteren 300 km war es dann wieder die vom ABS und ASR. ABS, ASR und ESP funktionieren auch nicht. Laut Mercedes ist das Hydroagregat defekt, da keine Antwort vom Gerät kommt. Ich würde das Gerät ja wieder einschicken, allerdings scheint das nicht das Problem zu lösen. Ich bin reichlich verzweifelt, da jede Werkstatt (bisher 5!!!) zwar kassiert das Problem aber nur kurzfristig gelöst haben.
Meine Frage: Wie würdet ihr vorgehen um die tatsächliche Ursache zu finden.
Vielen Dank
Flagb
