ich habe mir einen W907 319 4x4 gekauft. Gebraucht aber noch sehr jung.
Ich würde gerne die Tourer Seitenverkleidung abbauen und selber was ausbauen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung oder ein Video dazu?
Macht Mercedes eventuell Stress wegen der Veränderung am Fahrzeug, wenn es zu einem
Garantiefall kommt?
Björn
Verkleidung Dach/Seite entfernen
Re: Verkleidung Dach/Seite entfernen
Hallo Björn,
kann Dir leider keine Hilfe oder Tipps für Deine Suche geben.
Hätte aber evtl. Interesse an Deinen Verkleidungen Dach / Seite bei L2H2.
Würde mich über eine kurze Antwort freuen.
LG
Thomas
LG
Thomas
Hy Björn
Dazu müßte man wissen was du für Seiten Verkleidungen verbaut hast
Bei Holz dreht man das obere Teil des Dübels um 90° und zieht es dann herraus ( nehme dazu eine Kneifzange ) dann den "Grunddübel" ziehen.Hast du Luxusverkleidung am besten vorsichtig mit einem Keil zw Blech und Verkleidung und dann Dübel für Dübel aus der Seitenwand drücken.
Dachverkleidung hab ich beim 907/910 leider noch keine Ausgebaut
Denke aber die geht genauso raus wie beim 906er
Also Stück für Stück ausgehend von hinten
