Drehzahlmesser nachrüsten
Maik80
Re: Drehzahlmesser nachrüsten
Beitrag von Maik80 »
Mit der Tabelle kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen.
Ich hätte halt gern was in 16" und möglichst eine handelsübliche Reifengröße. Kein Exot. 225/75-16 ist ja gut verfügbar, gibt viele Reifen auch mit hoher Traglast, usw.
Kalanahanitzna
Beitrag von Kalanahanitzna »
Vanagaudi hat geschrieben:
16 Sep 2019 11:32
Nicht ganz so einfach. Vermutlich musst du die Ader mit dem Drehzahlsignal vom MSG zum KI nachziehen. Darüber hinaus kann es erforderlich sein, das KI auf die nötige Impulszahl pro Umdrehung zu programmieren. Mit etwas Glück passt es aber schon. Ansonsten reicht es, die Uhr deines KI gegen den Drehzahlmesser auszutauschen. Eventuell fehlende Steckkontakte sind nachzulöten. Ist vielleicht einfacher, als ein gebrauchtes KI komplett neu zu programmieren.
Moin!
Nachdem ich den Dicken aus seinem Winterschlaf erweckt und mich um diverse Kleinigkeiten gekümmert habe, rückt das Thema Drehzahlmesser wieder in den Vordergrund ... es nervt nämlich füüüürchterlich, keinen DZM vor der Nase zu haben. :roll:
---> Wer kann mir sagen, auf welchem Pin des Steuergerätesteckers bzw. des Steckers am Kombiinstrument ich die Ader für das Drehzahlsignal finde (oder halt eben nicht finde, wenn sie noch nicht vorhanden sein sollte)?
---> Welche Farbcodierung hätte die Ader, wenn sie vorhanden wäre?
Ich werde wohl auf die Variante zurückgreifen, mir ein optisch zerschundenes KI als Organspender zu kaufen und daraus den Drehzahlmesser zu extrahieren, um ihn dann in das vorhandene KI zu verpflanzen. Teilenummer des Organspenders wäre die 2D0 919 860 F :!: :?:
VW LT35 Baujahr 2000 / 2,5 TDI mit 109 PS / mit Einfamilienhaus hinten drauf :wink:
Dieselolli
Beitrag von Dieselolli »
Vangaudi hat da recht. Als die Nachrüstung bei mir zur Debatte stand, hatte der Bosch-Dienst einen Bypass in den Kombistecker hinten gelegt. weiß eben leider nur nicht mehr, von wo er das Kabel gezogen hatte. Müsste ich dazu erst wieder alles aufruppen um nachzuguggen. Könnte aber auch sein, daß dies von der LiMa kommt. Aber meines dafürhalten wurde das Steuergerät nicht angetastet.
Mercedes Benz T1N (kurz) Bj: 24.08.1998, W901, 208D Dieselmotor OM601, 2300 ccm, 79 turbinenlose PS, Luxusversion mit Differentialsperre, Drehzahlmesser und Zentralveriegelung.
Kalanahanitzna
Dieselolli hat geschrieben:
25 Mär 2020 21:42
Wenn mich nicht alles täuscht, dann besitzt dein 208er doch gar mein Motorsteuergerät, oder? Das ist doch ein guter alter Saugdiesel...
Dieselolli
Schön beschrieben, ja, das iss ein sogar sehr guter alter Saugdiesel, der OM601. Aber eine Diagnose-steckdose zum Fehlerspeicher auslesen hat er bereits und da dachte ich halt in sofern......🤷🏼‍♂️
Kalanahanitzna
Naja, es gibt ja ggfs. noch andere Steuergeräte im Fahrzeug, die diagnosefähig sind ... Wegfahrsperre, SRS (Airbag / Gurtstraffer), ABS ... :wink:
Mein erster LT (mit ATA-Motor, dem analogen 2,8er TDI) hatte auch keiner Motorsteuergerät, aber dennoch die Diagnosebuchse wegen der oben aufgeführten Komponenten.
Aber wir schweifen ab :mrgreen: --- ich würde gerne elegant zu meiner obigen Frage zurücklenken:
Kalanahanitzna hat geschrieben:
25 Mär 2020 21:51
25 Mär 2020 21:42
Der OM601 hat einen Sensor an der Schwungscheibe für die Drehzahlmessung.
Kalanahanitzna
Gestern standen wir noch am Abgrund ... heute sind wir schon einen Schritt weiter. :P
Ich habe ein gebrauchtes Kombiinstrument mit Drehzahlmesser erworben (zwar ziemlich abgerockt, aber immerhin vergleichsweise preisgünstig), welches gestern geliefert wurde. Vorhin habe ich man dann mal daran gemacht, den DZM zu extrahieren --- das ging völlig problemlos:
Dennoch treibt mich nach wie vor die Frage um, wo denn nun Leitung für das Drehzahlsignal am KI bzw. am MSG anzuschließen wäre ... oder wo sie halt zu finden wäre, wenn die denn bereits vorhanden sein sollte. :?:
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan für mich? :?:
