Außenspiegel anklappen
Re: Außenspiegel anklappen
genauso, wie du ihn mechanisch manuell angeklappt hast, kannst du ihn auch zurückklappen.Klappt natürlich nicht mit der Schulter, es sei denn du bist akrobatisch sehr gut....aber beide Hände, oben und unten zum Druck verteilen, reichen auch locker aus. Hast du denn die Verzahnung wenigstens mal gesäubert und gefettet bzw. mit Silikonspray gängiger gemacht?!
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 27 Mär 2020 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ist schon ein Kraftakt, den Spiegel ein und wieder auszuklappen. Die groß gewachsenen tun sich da etwas leichter :lol:
Von dem Vorschlag die Mechanik mit irgendwelchen Soßen einzusprühen würde ich aber, ausser mit Wasser besprühen, absehen. Und das aus einem einfachen Grund:
Die eingesprühte Mechanik zieht den Schmutz wie das Licht die Fliegen an. Und dann wird es echt schwierig..................
Gruß Wolfgang
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Teflonspray (PTFE).
Da hält der Staub nicht so drauf, wie auf nem guten Kettenfett...
Mein Rollheim:
ra-sc91
Beitrag von ra-sc91 »
Danke.
Dann werde ich mal Kraft aufwenden.
Der Tip mit schmieren oder nicht, hat sich überholt. Hab schon gestern Silikon eingebracht. Wobei Silikon allein wohl kaum Schmutz anzieht. Meinen PTFE-Spray hab ich leider nicht gefunden.
Ralf
PS:
Klappte wieder schadenfrei raus.
Almaric
Beitrag von Almaric »
Kleiner Tipp am Rande: Wenn man den / die Spiegel öfters / regelmäßig einklappt geht es mit der Zeit deutlich leichter...auch ganz ohne Schmierungen. Habe das damals immer deutlich gemerkt wenn ich den Beifahrerspiegel mal angeklappt habe - was eher selten war. Ging deutlich schwerer als auf der Fahrerseite wo man ihn zuletzt eigentlich ohne große Probleme mit einer Hand ein- und ausklappen konnte - auch von innen vom Sitz aus.
ra-sc91
Almaric hat geschrieben: 28 Mär 2020 18:48 Kleiner Tipp am Rande: Wenn man den / die Spiegel öfters / regelmäßig einklappt geht es mit der Zeit deutlich leichter....
Beim Vorbesitzer gab es dazu wohl wenig Anlaß.
Deswegen waren die Dinger auch gar so fest.
f54
Beitrag von f54 »
ich hab da kurz mit silikonöl reingehustet und seit dem klappen sie smooth an.
Michael1342
Beitrag von Michael1342 »
Hallo, ich habe meine mit Vaseline geschmiert. Sie lassen sich jetzt leicht anklappen.
Aber nervig finde ich es trotzdem. Gibt es eine Möglichkeit, die Spiegel elektrisch und automatisch anzuklappen?
ra-sc91
Michael1342 hat geschrieben: 03 Apr 2020 15:36....... Gibt es eine Möglichkeit, die Spiegel elektrisch und automatisch anzuklappen?
Hallo.
Ich habe mich jetzt halbwegs mit der schlechten Klappmöglichkeit arrangiert.
Eine Umrüstung auf elektrisch anklappen fände ich auch prima. Ich fürchte aber, das wird ein größerer Aufwand.
Ganz grundsätzlich finde ich die Spiegel im Sprinter eher grenzwertig. Genau der äußerste Bereich des Spiegels links, den man beim Spurwechsel auf der Autobahn braucht, wird vom Fenstersteg verdeckt. Der Spiegel ist wohl zu weit hinten, aber da kann man wohl nix machen.
Stört das nur mich?
Ralf
Evtl. den Spiegel mit den längeren Armen und die dann näher an klappen, dann bist du näher an großen Seitenscheibe.
Darth Fader
:cry:
ra-sc91 hat geschrieben: 15 Apr 2020 19:15 Stört das nur mich?
Ich hab mir seit T3-Joker-Zeiten in den frühen 80ern dran gewöhnt, ‚dynamisch‘ zu sitzen - insbesondere bei Nutzung der Außenspiegel.
Ich lehne mich einfach ein wenig vor/zurück und verändere so den Einfalls-/Ausfallswinkel bzw. den toten Winkel.
Is auch besser für die Bandscheibe... ;-)
Mein Rollheim:
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Ich finde die Spiegel perfekt. Also zumindest sehe ich alles was man braucht. Auch mit breiterem Anhänger (WW) hab ich ohne zusätzliche Spiegelverbreiterungen keine Probleme. Vielleicht liegt es auch wirklich an Deiner Sitzposition??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Bagu
Beitrag von Bagu »
@ra-sc91. Mit einverstsnden. Meinen Hymer GCS ist ohne Seitenfenster Faltverdunklung abgeliefert weil die Kassette nochmal 30% vom Sicht an die ausserste Bereich der Spiegel wegnehmt. Ich wunder mich das Hymer sowas geprufft bekommem hat, obwohl im alle Werbungen das Fahrzeug (W906) ohne Faltverdunkelung abgebiltet ist.
Ist bei einen Unfall der Fahrer etwas an zu rechnen wegem behinderte Sicht im Spiegel wegem Seitenfaltverdunkelungskassetten?
f54
Beitrag von f54 »
du fährst und hast sicherzustellen dass du alles siehst. du schaffst die gefahr durch das sich bewegende fahrzeug.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Diesen Fotos habe ich gemacht im einen GCS im Garage der Verteiler beim meinen Orienterungrunde. Entschuldigung fur die qualitat da ich keinen Blitz einssetzsen mochte.
Rucksicht im (meinen) zu erwarten Fahrpositition
Rucksicht mit die Sitze ganz nach vorne
Zuletzt geändert von Bagu am 16 Apr 2020 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
