Sprinter Kasten Bj. 97 mit geteilten Hecktüren:
Ich wollte einen Heck-Fahrradträger von Alu-Line
montieren, der nur an den 4 Türscharnieren verschraubt wird.
Meines Wissens wird dieser Träger auch (serienmäßig?) am
James Cook verbaut.
Jetzt stellt sich heraus, dass die vorgesehene Verschraubung
nicht möglich ist, da ein an jedem Scharnier innenliegender
Stahlstreifen (Verstärkung?) ein planes Aufliegen der
Unterlegscheibe und damit auch der Mutter verhindert.
Neuere Fahrzeuge haben anscheinend modifizierte Scharniere,
bei denen das Problem nicht auftritt.
Da der fachkundige Mitarbeiter von Alu-Line gerade Urlaub hat,
frage ich mal hier:
- Wann wurden die Hecktürscharniere geändert?
- Kennt jemand eine Lösung für das beschriebene Problem?
Erich
Hecktürscharniere - wann geändert?
- 4x4sprinter
Re: Hecktürscharniere - wann geändert?
Kann es sein, dass die Hecktüren nicht nur 180 Grad sondern 270 Grad öffnung zulassen?
Das würde einiges erklähren.
www.rigert.com
www.rigert.com
Hallo Erich
4x4Sprinter hat Recht !!! Bei den 270° Scharnieren bekommst du den Alu-line nicht montiert. Habe gerde extra noch mal nachgeschaut.Da hilft alles nix. Dier Scharniere müßen getauscht werden sonst passen die Spezialmuttern hinten nicht drauf.
Gruß Sprinti
Gruß Sprinti
Vielen Dank für die Antworten.
Ihr habt recht, ich habe die 270 Grad-Türen.
Ich hatte inzwischen nochmal Kontakt mit Alu-Line.
Angeblich geht es doch. Man muss nur die einfache
Unterlegscheibe durch irgend ein Spezialteil ersetzten.
Wird mir zugeschickt. Bin gespannt, wie die Teile aussehen.
Erich
Erich
Ergebnis: Der Alu-Line Heckträger kann auch an den 270-Grad-
Scharnieren befestigt werden. Die Befestigungsschraube wird
anstelle von Unterlegscheibe und Mutter durch eine spezielle
Gewindeplatte gehalten, die so geformt ist, dass sie an der
Türscharnierinnenseite glatt anliegt. Es müssen aber auch
ca. 5 mm kürzere Schrauben verwendet werden, da sonst der
Schraubenüberstand ein Schließen des Scharniers verhindert.
Alu-Line liefert diese Teile nicht serienmäßig mit. Ich wurde
auch bei der Bestellung des Trägers nicht gefragt, welchen
Scharniertyp mein Fahrzeug hat. Die Firma war aber nach
Schilderung des Problems sehr kooperativ.
Erich
Erich
