Wo Kabel kaufen
Harry65
Wo Kabel kaufen
Beitrag von Harry65 »
das Kabel verlegen steht an. Hierzu zwei Fragen:
Wo kauft man die am Besten? Reicht der Baumarkt, Amaz.., Reimo oder eigentlich egal, sofern die Kabelart und Querschnitt passt, H07...usw. ?
Bei dem 12V Kabeln: am Besten je rot und schwarz getrennt oder verbunden und man trennt die „Litzen“ für den Anschluss an Verbraucher +\- Verteiler? Ich tendiere zur ersten Variante und würde die beiden zusammengehörigen für das Verlegen mit Bindern Zusammenfassen (ich hoffe, das ist verständlich )
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Harry
Re: Wo Kabel kaufen
Am besten im Fachhandel. Suche nach FLRY oder FLY Fahrzeugleitungen. Die besitzen die im Kfz notwendigen Eigenschaften. Suche nach "FLRY" oder/und "FLY" und du wirst die einschlägigen Shops finden.
Anstatt rot und schwarz solltest du besser andere Farben wählen. Für Masse fällt die Wahl immer auf Braun, für Plus eine mit zweifarbige mit Rot und einer anderen Farbe. So kannst du bequem deine Stromkreise auseinander halten und brauchst keine Zettelchen ankleben. Ist vor allem später bei der Wartung oder Fehlersuche hilfreich. So kannst du auch ein Kabelbaum binden, der alle Adern enthält. Oder du benutzt Schläuche, in denen du deine Adern einziehst.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 17 Jun 2020 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
MainzMichel
Re: Wo Kabel kaufen
Beitrag von MainzMichel »
Die Kabel, die ich nicht auf der Arbeit besorgen kann, kaufe ich meist bei Fahrzeugkabel.de. Mit denen bin ich zufrieden.
Adios
Harry65
Re: Wo Kabel kaufen
Besten Dank, das hilft schon mal weiter.
VG
Harry
blaudimensional
Re: Wo Kabel kaufen
Beitrag von blaudimensional »
Nur um noch eine Alternative aufzuzeigen - ich habe meine Kabel bisher beim Kabelknecht bestellt (darf noch keine Links einfügen, einfach mal googeln) und bin damit bisher sehr zufrieden.
316 L3H2 BJ 2015, Ausbau zieht sich ...
MainzMichel
Re: Wo Kabel kaufen
Kabelknecht-Link
Adios
Kompass
Re: Wo Kabel kaufen
Beitrag von Kompass »
Ich bestelle gerade Kabel (25mm2) und da fällt mir auf wie teuer :shock:
juh
Re: Wo Kabel kaufen
Beitrag von juh »
ich habe hier schon bestellt:
https://auprotec.com/
ab 10,- frachtfreier Versand und auch bei Kleinstmengen faire Versandkosten.
Ansonsten gibts das auch bei den üblichen Elektronikversendern (Voelkner, Conrad, Reichelt, ...).
Gruß Jürgen
Surfsprinter
Re: Wo Kabel kaufen
Beitrag von Surfsprinter »
Ich habe meinen Bedarf bei Bosch gedeckt. Ab dem 2. Besuch pulzelten auch die Preise.
Billige Kabel stinken oft nach Weichmachern...
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Maik80
Re: Wo Kabel kaufen
Beitrag von Maik80 »
Fertig konfektionierte Kabel (für Solarzeugs und so) kaufe ich bei Fraron.de
Länge ausmessen (Bindfaden bspw.), Kabelendschuhe bestimmen, auswählen, bestellen.
