#451
Ich hab meinen GCS gestern in empfang genommen.
Geworden ist ein 316er NCV3 in 4x2 mit fast Vollausstattung ab MB + Markise + AHK abnehmbar + Fahrradträger.
Heute gleich schon mal einen Teil des Hymerpfusches schon mal beseitig und in den nächsten Wochen wird es mir sicherlich nicht langweilig werden.
snoopy@4x4 (03 Aug 2020 12:33)
#452
Hy :wink:
Nettes Autochen ! 8) :lol:
Lg Schorsch :wink:
#453
Geht das gut mit den Spiegeln und den Ohren?
Als mein Vater seinen Wagen neu bekommen hatte, hat er ihn erst einmal bis auf's Blech nackig gemacht. Dabei hat er Klöpse gefunden, die glaubt man nicht. Beim Neuaufbau hat er die Schränke optimiert und dabei rund 20% mehr Stauvolumen heraus geholt. Gewicht hat er gleichzeitig auch noch eingespart, indem er Vollholzplatten gegen Kassettenbauweise ausgetauscht hat.
Ich glaube, soweit gehst du doch nicht?
Viel Spaß mit dem Wagen!
Schmitti
#454
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
v-dulli hat geschrieben: 10 Jul 2020 21:36 Heute gleich schon mal einen Teil des Hymerpfusches schon mal beseitig ...
Glückwunsch & die Bitte nach weiteren Infos - warte ja auch auf einen Sprinter-basierten Hymer :)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
#455
Schmitti hat geschrieben: 13 Jul 2020 08:43 Moin ...
Was möchtest Du wissen?
In der Küchenzeile hang die Elektroinstallation, mehr oder weniger, als Freileitungen. Zwar waren genügen Kabelhalter vorhanden nur hingen diese an den Kabeln und nicht umgekenrt. Die vorhandenen Klebepolter kleben zwar am Halter, nicht aber, wie sich das eigentlich gehört, am Möbel.
Zuden war ein Auszug, vorsichtshalber, erst gar nicht zu Ende gebaut! Die Befestigungen waren zwar alle vorhanden nur waren einige völlig unberührt was dazu geführt hat dass sich der Auszug verformt hat und der vorhandene Raumteiler funktionslos war. Dazu gab und gibt es noch weitere Verarbeitungsmängel die ich dokumentieren und Hymer zusenden werde.
Vanagaudi (13 Jul 2020 12:40), Schmitti (13 Jul 2020 13:26)
Schmitti
#456
Moin ...
Besten Dank, dann weiss ich schonmal, auf was ich bei der Übernahme ein Auge werfen sollte :)
Und eine Kiste Kabelbinder, Klebepads & Gaffertape packe ich dann auch ein ;)
Bagu
#457
Beitrag von Bagu »
Auch neben den Kuchenzeile gibts uberraschungen z.b. hinter den Kuhlschrank:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bagu für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (13 Jul 2020 19:46), amtsmeister (15 Mai 2022 11:01)
#458
Das wird ja immer schlimmer :twisted: Wo bleibt denn da die Trennung von 12V und 230V Stromkreisen? Jeder Selbstausbauer würde mit so einer Installation zum Teufel geschickt. Nicht eine Leitung mit Zugentlastung.
Bagu
#459
Beitrag von Bagu »
Im diese Beitrag einige Fotos fur Panhead:
v-dulli (13 Jul 2020 19:46), JoyTour (25 Mai 2023 20:54)
Bagu
#460
Beitrag von Bagu »
Gruss.
Surfsprinter
#461
Beitrag von Surfsprinter »
Ich war als Selbstbauer ja nicht immer so ganz ordentlich. Aber dieses Hymer-Chaos hätte ich in meinem Auto nicht zugelassen. Auch, wie lückenhaft die Isolation ist. Da schlagen die Kabel während der Fahrt auch noch ans nackte Blech.
und VW T6 DIY-Womo
#462
Bagu hat geschrieben: 13 Jul 2020 17:27 Auch neben den Kuchenzeile gibts uberraschungen z.b. hinter den Kuhlschrank:
So weit bin ich noch nicht gekommen :oops:
Panhead
#463
Beitrag von Panhead »
Hallo Bagu,
vielen Dank für die Bilder des Gurtbockes.
Jetzt weiss ich was mich erwartet und kann mich an
die Arbeit machen.
Panhead
TomOnTravel
#464
Beitrag von TomOnTravel »
Nabend liebe Leut!
Wir befassen uns immer intensiver mit der Konfiguration unseres Wunsch-GC.
Hierbei sind wir nun erstmalig auf einen Hinweis aufmerksam geworden, dass der Wagen auch mit den BF Goodrich AT KO2 in 225/75 R16 ausgerüstet werden kann. Auf der Stahl-Serien-Felge von MB.
Bei allen anderen Größen die bei den BF möglich wären (265/60 R 18 oder 245/75 R 16) sind nach bisherigem Wissen ja gesonderte Eintragung und Tachoanpassung erforderlich.
Weiß jemand, ob das bei der Größe 225/75 R 16 auch der Fall ist? Oder sind hier keine Maßnahmen notwendig und sie können einfach ummontiert werden?
Besten Dank vorab.
Tom
#465
225/75/16 steht beim Sprinter normal im CoC aufgelistet. Daher keine gesonderte Abnahme/Eintragung nötig und mit der Tachoanpassung kann man, muss aber nicht, da im normalen 5% Fertigungs-Toleranzbereich. Dann hast du einen fast 100% geeichten Tacho. Willst du wieder die ca.5% Lügentoleranz vom Hersteller zwischen Tachoanzeige und tatsächlicher Geschwindigkeit, (welche dir nur einen günstigeren Verbrauch vorgaukelt) haben, dann muss du beim nächsten Werkstattbesuch eben in der Konfiguration bei RG8 ein Häkchen machen lassen.
Das sind 225/75/16 auf der normalen Standard-Stahlfelge mit ET62
TomOnTravel (20 Jul 2020 19:02)
