Injektoren CDI Motor
WillNSprinterHaben
Beitrag von WillNSprinterHaben »
Hallo an alle.
Ich bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines 316 4x4
Ich konnte diesen günstig kaufen da er einen Motorschaden hatte.
Ich habe den Motor selber zerlegt und wieder neu aufgebaut.
Das Schadenbild war, auf dem 4ten Zylinder einen Kolbenfresser und ein Loch im Kolben.
Zylinder wurde aufgebohrt und ausgebüchst, anschließend alle 5 gehont.
Der Motor ist nun wieder vollständig zusammengebaut.
Ich habe auch die Injektoren prüfen lassen. Ergebnis, zwei Stück defekt. Diese wurden ersetzt.
Was mich jetzt aber irritiert ist: der vierte Zylinder war defekt also meine Schlussfolgerung, müsste auch der vierte Injektor defekt sein.
Ist er aber nicht. Es war der zweite und dritte.
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen wie solch ein Schaden zustande kommt außer durch einen defekten Injektor?
Sprinter 211 CDI L2H1 Selfmade Camperausbau WoMo Zulassung sonst nix Besonderes :D
Jetzt NEU :D 316 4x4 L2H2 :D
Re: Injektoren CDI Motor
Hy :wink:
Also ich kenn Loch im Kolben nur in Verbindung mit einem "tropfenden" Injektor :roll: Bist du sicher das dieser Injektor nicht nachtröpfelt?
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Von der richtigen Seite gezählt?
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
WillNSprinterHaben
Hab mich gestern noch mit einem Werkstattchef aus der Gegend unterhalten.
Er meinte auch, Injektor tropft oder ich hab sie von der falschen Seite her beschriftet.
Ich bin mir aber sicher das der Injektor den ich mit 4 gekennzeichnet habe auf dem defekten Zylinder war.
Ich werde diesen auch noch austauschen, egal was das Prüfprotokoll aussagt.
200 Euro für einen Injektor ist nicht im Vergleich zu einer Motorinstandsetzung.
Danke für eure Hilfe👍🏻
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WillNSprinterHaben für den Beitrag:
Opa_R (19 Jul 2020 01:11)
