Hallo ich hab folgendes Problem bei meinem sprinter 903 Sprintshift:
Keine Ganganzeige im Display wenn ich die Zündung einschalte.
daher lässt er auch nicht starten.
Wenn ich aber die Sicherung vom Steuergerät kurz ziehe und wieder reinstecke funktioniert alles ganz normal. Kann dann auch starten und fahren ohne schwierigkeiten.
Stelle ich wieder ab fehlt wieder die Ganganzeige und das spielchen geht von vorne los.
Hat jemand eine idee was das sein könnte?
Hat jemand einen Plan von den einbauten unterm Sitz?
Andi
