Der Spiegel rastet hinten am Bügel nicht mehr ein und bewegt sich frei im Wind.
Meine Fragen, hat jemand die Teile Nummer? Fahrzeug (0603 / 024
Sind die vom Sprinter baugleich?
Hat jemand noch so einen Spiegel abzugeben?
Code: Alles auswählen
Anschluss Außenspiegel M11 links für Linkslenkerfahrzeuge
Spiegel- Fahrzeug- Bezeichnung
seite seite
Stecker X1
Pin 1 1,0 swrt swrt-ws Zuleitung Spiegelheizung M11r1
Pin 2 1,0 bl blbr Spiegelverstellmotoren gemeinsame Leitung
Pin 3 1,0 ws wsgn Spiegelverstellmotor M11m1 nach oben/unten
Pin 4 1,0 gn gn Spiegelverstellmotor M11m2 nach innen/außen
Stecker X2
Pin 1 1,0 br br Masse Spiegelheizung M11r1
Anschluss Außenspiegel M12 rechts für Linkslenkerfahrzeuge
seite seite
Stecker X1
Pin 1 1,0 swrt swrt-ws Zuleitung Spiegelheizung M12r1
Pin 2 1,0 bl blgn Spiegelverstellmotoren gemeinsame Leitung
Pin 3 1,0 ws wsgr Spiegelverstellmotor M12m1 nach oben/unten
Pin 4 1,0 gn gn Spiegelverstellmotor M12m2 nach innen/außen
Stecker X2
Pin 1 1,0 br br Masse Spiegelheizung M12r1
Anschluss Schalter S101 für Spiegelverstellung
Pin 1 1,0 br Massepunkt Brüstung W8
Pin 2 1,0 grgn-rt Endhülse J46 Kl.58 Instrumentenbeleuchtung
Pin 3 1,0 blbr Spiegelverstellmotoren M11 gemeinsame Leitung
Pin 4 1,0 blgn Spiegelverstellmotoren M12 gemeinsame Leitung
Pin 5 1,0 gn Endhülse J112 Motor Verstellung Außenspiegel M11m2 und M12m2 nach innen/außen
Pin 6 1,0 swrt-ws Endhülse J111 Außenspiegelheizung
Pin 7 1,0 wsgn Spiegelverstellmotor M11m1 nach oben/unten
Pin 8 1,0 wsgr Spiegelverstellmotor M12m1 nach oben/unten
Moin, darf man fragen was du bei Ebay für den Spiegel hingeblättert hast?phantompilot hat geschrieben: 28 Jul 2020 22:48 Ok, danke hat sich erledigt, habe tatsächlich bei ebay noch einen passenden gefunden.
