Camping Toiletten, Sanitärflüssigkeiten, Entsorgung
Kompass
Re: Camping Toiletten, Sanitärflüssigkeiten, Entsorgung
Beitrag von Kompass »
jense hat geschrieben: 17 Sep 2020 10:46 Was macht man denn gegen die Gerüche im Pipitank bei einer TT? Tut man da auch Sanitärflüssigkeit dazu? Das mit dem Stopfen ist ja keine ernstzunehmden Lösung, oder? Oder leert man den Tank so häufig, dass garnicht erst Gerüche entstehen?
Da kenne ich den Tipp von @destagge mit dem Schluck essig. Selbst aber noch nicht ausprobiert.
Gibt es keine weiteren Meinungen zur Geruchsbelästigung bei TTT?
Option 1 wäre wie gesagt die Lüftung seitlich raus durch die Serviceklappe (mit einem Kohlefilter dazwischen)
Option 2 (die Mühsamere) einen Dachpilz und oben raus damit (ungefiltert)
Gruß Christoph
Maik80
Beitrag von Maik80 »
Eigenbau vom Vorbesitzer. Mich stört der liegende und vorstehende Kanister für das Flüssige.
Hinsetzen und aufstehen sind unergonomisch.
Gegen Gerüche läuft ein Lüfter 24/7.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Bei meier TTT hab ich mittels des Schlauch, der vom Sparator zum Tank geht einen Siphon gebaut, der dann den Geruchsverschluss bildet. Außerdem ist mein Tank (12l) nach gut drei Tagen voll (zu zweit, und wenn man sich im Bus befindet wird die TTT auch fürs kleine Geschäft benutzt). Damit wird er sehr häufig entleert.
Der Stopfen ist nur die Lösung für das Waschbecken, welches bei mir nicht in den Pipi-Tank, sondern in ein Grauwassertank geht, und dieser Fäulnissgerüche verbreitet.
Der "Eimer fürs Grobe" hat auf unserer Urlaubstour für die ganzen 14 Tage gereicht. Hier wird aber nur eine Sitzung gemacht, wenn keine andere Toilette vorhanden ist. In Schweden sind die Rast-/Stellplätze aber gut bestückt, so das in den 14 Tagen 5 - 10 Sitzungen zusamen kamen (ich hab keine Strichliste geführt). Den Beutel hab ich dann zu Hause im Müll entsorgt.
Zuletzt geändert von Steffen G. am 17 Sep 2020 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen G.
Maik80 hat geschrieben: 17 Sep 2020 12:56 Eigenbau vom Vorbesitzer. Mich stört der liegende und vorstehende Kanister für das Flüssige.
Ok, das kann ich verstehen. Geht in meinen Augen gar nicht, einen Tank so zu verbauen, das man auf den Verschluss vertrauen muss. Auch das vorstehende sieht nicht schön aus, und behindert bestimmt beim Sitzen.
Kannst du das System nicht umbauen, das die TTT erhalten bleibt, aber die Unschönheiten weg sind? Platz für den Pipi-Tank sehe ich links und rechts vom Thron, oder da wo der Blaue Behälter steht. Außerdem hast du doch doppelten Boden, da ist doch vielleicht auch noch Platz nach unten.
Bei mir schaut das in etwa so aus:
Der PiPi-Tank versteckt sich hinten links, quer verbaut.
Tagsüber, geschaltet mit dem Kühlschrank, läuft bei mir auch ein PC-Lüfter 80mm und saugt die Toilette nach ober durch ein Pilz ab.
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Die perfekte Toilette, ein Link mit guten Informationen.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... db882e3780
Gruß Vagabundo
Kompass
Danke für den Link!
Ich bin zwar noch nicht komplett durch...
schon lange nicht mit dem dort verlinkten Link https://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=40&t=8229
Aber so wie’s aussieht komme ich um eine aEntlpftung nach oben nicht drum rum.
Wird also doch die Kombination Loch im Dach + Lüftungspilz + 12V Lüfter.
Schade, eine Entlüftung nach zur Seite durch eine Serviceklappe die sowieso angebracht wird wäre So komfortabel gewesen :mrgreen:
destagge
Beitrag von destagge »
Kompass hat geschrieben: 16 Sep 2020 09:38 Nun stellt sich mir die Frage wohin mit der Abluft.. diesen direkt aus der Serviceklappe abzuleiten wäre in meinen Augen die einfachste Lösung, im Idealfall mit Aktivkohlefilter (Vlies oder Pellets)
Hier stellt sich mir aber auch die Frage ob es unangenehme Gerüche mit sich zieht oder ob das nahezu Geruchsfrei möglich ist. Da die Serviceklappe auf der Fahrerseite angebracht wird. Man möchte ha nicht ständig durchs gschmäckle laufen und den WoMo Nachbarn möchte man das auch nicht antun.
Wie sind eure Gedanken dazu?
Ist das machbar oder die einzige vernünftige Lösung das über nen Pilz nach oben abzuleiten?
Wenn du einen (ausreichend dimensionierten) Aktivkohlefilter verbaust, ist eine Entlüftung über die Seite problemlos machbar.
Wir entlüften im kleinen Camper nach unten raus und durch den Kohlefilter gibt es keine Gerüche. Eigentlich wäre die Entlüftung ins Fahrzeuginnere das Ziel gewesen, aber das hat nicht dauerhaft funktioniert:
https://youtu.be/0WMJLHSsaYQ
Mit der Entlüftung nach unten riecht man nix, der Filter hat über zwei Jahre (also ca. 15 Wochen Reise) gehalten bis zur Sättigung, habe die Kohle letztens getauscht.
Reise: Offroad in Lettland
Steffen G.
Kompass hat geschrieben: 17 Sep 2020 21:45 Danke für den Link!
Ich denke mal die Entlüftung nach oben ist nicht zwangsweise notwendig. Der Luftstrom ist ja auch nicht so hoch wie beim SOG, sondern eher ein schwaches Lüftchen. Mein verbauter Lüfter "be quiet! Lüfter Pure Wings 2 - 80 mm Gehäuselüfter" ist mit einer Luftffördermenge von 26,3 CFM angegeben.
Auch ist die Geruchsbelästigung ja nicht so hoch, da keine Fäulnisprozesse Stattfinden (durch Trennung) und der Geruch nur solange vorhanden ist, dis der "Haufen" abgetrocknet ist. Man kennt das vielleicht vom Hundehaufen, der frische stinkt extrem, nach zwei Stunden Sonneneinstrahlung richt man nicht mehr.
sebbll
Beitrag von sebbll »
Ich habe meine TTT bisher (nun im dritten Camper) immer nach unten entlüftet, ohne Filter oder ähnliches und nie etwas gerochen.
Auch mit dem Pipitank hatte ich da noch nie Probleme auch wenn ich ihn mal ein paar Wochen nicht entleert habe.
Ich habe meinen Lüfter im Toilettenkasten installiert und nicht direkt am Behälter für das Feste.
Dadurch werden dann auch eventuell aufsteigende Pipigerüche nach draußen transportiert.
Vielleicht kommt es auch darauf an was man so isst und trinkt und ich habe da Glück. :D
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Vagabundo
sebbll hat geschrieben: 18 Sep 2020 15:02
Ich hatte ja vom Gschmäckle geschrieben.... :lol: Also immer schön Wasser trinken..... :mrgreen:
Gruß Vagabundo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag:
sebbll (18 Sep 2020 18:55)
Steffen G.
Auch passend zu dem Thema, und weil es ja schon einige angesprochen haben, das sie eine Chemietoilette verbaut haben, und nicht in eine TTT investieren wollen.
The Sunnyside hat eine neue Idee, den "Wurstfänger" ins Speil gebracht, vielleicht ist das ja was für den einen oder den anderen.
Hier der Link zu dem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=1CG1T3K ... ESUNNYSIDE
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag (Insgesamt 2):
martinhampf (24 Sep 2020 02:04), Bobil (25 Sep 2020 16:48)
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Da die letzten Beiträge nur die TTT betroffen haben, möchte ich eine Lanze für die klassischen "Chemie Toiletten" Nutzer brechen.
Auch wir nutzen die klassische Toilette. Entsorgt wird bei jeder Möglichkeit auf den Touren aber spätestens nach 2 Tagen.
Öffentliche Toiletten oder auch die Wohnmobil Stellplätze bieten ja genügend Möglichkeiten der Entsorgung ohne ins "schwitzen" zu kommen.
Gerüche haben wir keine mehr seit wir die gute Schmierseife https://www.amazon.de/HAKA-Neutralseife ... 9193809573 benutzen. (Wir haben auch keine SOG)
Selbst wenn jemand die bekannten "Chemie Zusätze" benutzt (die schon ein sehr starken Eigengeruch haben), denke ich das eine Entsorgung in den öffentlichen Toiletten keine Probleme in den Kläranlagen verursacht. Schließlich kippt jede Hausfrau mehr "Chemie" in Form von Waschmittel, Spültaps, oder anderen Reinigungsmittel über die Kanalisation in die Kläranlagen.
Somit ist meines erachten ein Umbau der normalen Toilette zur TTT nicht notwendig, es gibt genügend Entsorgungsstellen.
Zumal ja das Frisch/Grauwasser ja auch nach 3-4 Tagen zu neige geht und aufgefüllt/entsorgt werden muss.
Grüße Michael
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo, ich hoffe du meins mit "öffentliche Toilette" nicht die Toilette an sich, ich habe mehr als einmal gesehen, wie die Toiletten "danach" hinterlassen werden - das ist eine riesen Sauerei, wenn man die Toilette danach noch braucht ...
Also bitte Tanks nur in der Latrinen-Kammer erntsorgen!
Grüße, Andreas
mpetrus
Bobil hat geschrieben: 25 Sep 2020 16:36 Hallo, ich hoffe du meins mit "öffentliche Toilette" nicht die Toilette an sich, ich habe mehr als einmal gesehen, wie die Toiletten "danach" hinterlassen werden - das ist eine riesen Sauerei, wenn man die Toilette danach noch braucht ...
Grüße, Andreas
Da stimme ich dir zu.
Es gibt eben Menschen denen fehlt das Feingefühl bei der Entsorgung sowohl in den Toiletten als auch bei den Entsorgungsstationen.
Wenn die "Wätz" ihr Bongo entsorgen ist denen alles egal, Hauptsache die sind ihren Schei.... los.
sebbll (25 Sep 2020 20:51)
Grüße Michael
Civlo
Beitrag von Civlo »
Haben jetzt eine Trockentrenntoilette verbaut und wir wollen nichts anderes mehr. 19 L Pipi Tank ist unterm Sprinter. Kann im Notfall jederzeit draußen entsorgt werden. Ein Bauer meinte zu mir, ich soll einfach kurz aufs abgeerntete Feld fahren und den Hahn öffnen. Natürlich nicht dort entleeren und Pfützen hinterlassen, wo sich Menschen ggf. aufhalten wollen. Feststoffe landen einfach samt Beutel im Müll. Noch nie war das Toilette entleeren so entspannt wie jetzt.
Zum Thema Gerüche:
Am Ausgang des Pipifangbeckens ist direkt ein Geruchsverschluss verbaut. Diese Teile werden auch bei wasserlosen Urinalen eingesetzt. Einfach Top! Es riecht nichts, auch nicht nach Wochen mit nicht entleertem Pipitank.
Dann ziehen zwei 120mm Gehäuselüfter von Noctua stetig einen Luftstrom aus dem Fahrzeug, durch den Trenneinsatz fürs Feste, über dem Eimer entlang nach oben zum Fahrzeug, bis dieser Luftstrom über einen Dachpilz nach außen gelangt. Auch hier absolut geruchsfrei. Wir hatten aber auch noch nicht den "flüssigen" Härtefall. Während der Fahrt entsteht durch den Pilz ein Kamineffekt, der dafür sorgt, dass die Feststoffe sehr schnell trocknen.
Viele Grüße, Tarek
