Blinker geht zu schnell
jaromunimog
Beitrag von jaromunimog »
Hallo Forum
Wir haben einen Feuerwehr Sprinter 312D BJ 1997 zurück gebaut, dabei haben wir auch die Dachblinker demontiert, nun der Warnblinker geht normal, aber der Richtungsblinker blinkt viel zu schnell. Ich habe jetzt seit Stunden im Internet gesucht aber bin nicht weiter gekommen. Wir haben auch schon die Blinkrelais getauscht, kein Unterschied? Weiss jemand Rat?
Grüsse aus der Schweiz Romi
eltee
Re: Blinker geht zu schnell
Beitrag von eltee »
moin,
angeblich benötigt man ein bestimmtes Relais, um dem entgegenzuwirken. Ich habe die Ohren auch und wollte sie abnehmen lassen, aber habs am Ende aufgrund des hektischen Blinkers gelassen. Soweit ich mich erinnere findest du hier im Forum auch die Bezeichnung des Relais.
Letztens beim (deutschen)Tüv.
Die Ohren müssen Weg, wenn das Auto nicht für spezielle Zwecke genutzt wird. Sonst bekommt man keinen Tüv. Ich musste dann etwas schummeln. Sie bleiben nun dran.
Viel Erfolg und grüße
VW LT2 BJ2005 ANJ L2H2 Fensterbus
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Hier fährt jemand mit einem ehemaligen Schulbus für behinderte Kinder rum, der hat diese Blinker dran und keine Probleme mit dem TüV. Das Fahrzeug ist halt so zugelassen und diese Blinker sind eingetragen oder haben eine ABE.....
Gff. hilft es, die nächste HU woanders machen zu lassen.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Vielleicht auch nur eine Birne nicht ganz i.o.
eltee
Beitrag von eltee »
Vielleicht hast du mich missverstanden, ich habe die Ohren drangelassen und dem TÜVler erzählt ich fahre ab und an Menschen die Lebenshilfe benötigen.
Damit war das kein Problem. Hätte ih gesgt ich benutze das Auto auschließlich zum Campen, hätten die Dinger laut Tüv D abgemusst.
Adixxl
Beitrag von Adixxl »
Hallo Romi,
ich hab die Zusatzblinker (Ohren) auch drauf, ehemalige Feuerwehr KEFT.
Und hab die Dinger irgendwann, abgebrochen (Wildcamper im Wald, aber eigener).
Bin ne Zeitlang ohne rumgefahren, alles Normal geblinkt.
Jetzt hab ich sie wieder drauf, keine Änderungen.
Beim Schnellen Blinken ist in der Regel eine Birne ausgefallen.
Bleibt alle Gesund. adam
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
jaromunimog
Glühbirne ist es nicht, Blinkerrelais haben wir eines von einem normalen Sprinter verbaut, gleiche Sch…. ich bin am Verzweifeln. Hat der dieser Kontakt in der Anhänger Steckdose auch schon? wo den Zugfahrzeug sagt, du hast ein Hänger dran oder nicht?
jaromunimog
Die Ohren müssen weg, wegen dem CH-TüV
Maik80
Beitrag von Maik80 »
Russische Lösung: Blinkerkappen lackieren und quasi "unsichtbar" blinken lassen.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Das normale Relais ist für die originale Ausstattung ausgelegt. Die Ohren wurden soweit ich weiß über einen Zusatzblinkmodul angesteuert. Müsste ich der Sitzkiste verbaut sein.
Wenn das Relais ausgebaut ist sollte die Anlage normal funktionieren und man kann die Zusatzleuchten ausbauen.
jaromunimog
Hallo Fachmann, das schaue ich mal, melde mich wieder.$
Grüsse Romi
jaromunimog
Leider funktioniert das nicht? Was jetzt?
Grüsse Romi
harry-butt
Beitrag von harry-butt »
Hi Romi,
hast du eine Lösung für dein Problem mit dem schnellen Blinker gefunden?
Ich suche ebenfalls nach einer Lösung.
Bei mir ist es ein '98er 312, der ursprünglich mal ein Rettungswagen war.
Lass gern von dir hören.
Beste Grüße
Wurden eventuell die Zusatzblinker nicht ordentlich zurückgebaut oder ist das Zusatz link Modul defekt?
harry-butt
ob die Zusatzblinker nicht ordentlich zurückgebaut wurden, kann ich nicht beurteilen, aber denkbar ist es.
Ich habe die Elektrik unter dem Fahrersitz nach einem Zusatzblinkmodul durchforstet. Es ist keines verbaut.
Der TÜV scheint sich scheinbar nicht an einem schnellen Blinker zu stören, denn der Wagen war, laut der Fahrzeugdokumentation, seit seinem Umbau zum WoMo bereits zig Male beim TÜV.
