Bohrlöcher Unterboden
Moin!
Wir bauen gerade unseren 313 CDI zum Camper aus. Das Fahrzeug war vorher ein Technikfahrzeug mit Bott Vario Ausstattung. Die Regale waren mit dem Unterboden verschraubt, sodass wir diverse Bohrlöcher (ca. 8-10 mm) im Unterboden haben.
Ich frage mich jetzt wie ich damit umgehen soll:
a) Löcher verschließen oder
b) Bodenplatte mit Unterboden verschrauben und versiegeln.
Wie sollte ich die Löcher am sinnvollsten verschließen?
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Adixxl
Re: Bohrlöcher Unterboden
Hallo Panda,
Gegen Korrosion schützen, (ordentlich säubern und dann ein Schutzlack).
Gummistöpsel reindrücken und ist OK.
so hab ichs gemacht mit 15 Löcher (6-15mm)
Bleibt Gesund
Bleibt Gesund
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
Kompass
Also ich hab damals kurzen Prozess gemacht und sie mit PVC schnipseln und Sikaflex zugeklebt
Für alle möglichen (Abdichtungs) Reparaturen gibt es Butyl-Klebeband...vom Dachdecker bis zum Schwimmbad....
Metallrand entrosten, Rostschutzfarbe drauf, von innen die Löcher mit Klebeband verschließen und von unten Sika oder Unterbodenschutz aus der Spraydose drüber....dann bist du auf der ganz sicheren Seite des Trockenen
Frohes Kneten....aber trotzdem den Lochrand entrosten, mit Lack schützen und wenn dein Metall hart ist, dann von unten Unterbodenschutz drauf....man weiss ja nicht, wie deine dünne Metallplaste auf Vibrationen reagiert...denke mal die wird mit der Zeit porös....MB macht einfach einen Klebeband drauf und lackiert drüber und von unten Unterbodenschutz...
MB Werkstätten sind da sicher nicht die Referenz. Die sind a) auf Unternehmer mit Transportern ausgerichtet und müssen b) möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen, da kommen nicht immer fü gute Lösungen raus.
Die Empfehlung mit dem Knetmetall kommt vom Korrosionsdchutzdepot.
- papavondrei_85
Noch ein kleiner Nachtrag, etwas Unterbodenschutzwachs ganz am Ende ist vielleicht auch nicht verkehrt. Evtl. mal in der Werkstatt nachfragen, was die für Mittelchen empfehlen können.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
Lieber Hubraum als Wohnraum
