Wer hat selbstgebauten Dunstabzug??
Max_LT2
Beitrag von Max_LT2 »
bin am Überlegen ob ich einen Dunstabzug über dem Herd (in ausreichendem Abstand >50cm) einbauen soll. Würde den Lüfter in einen Hängeschrank (wird auch noch gebaut) einbauen und mit einem Schlauch die Abluft nach aussen leiten.
Nun zu den offenen Punkten: Welchen Lüfter soll ich nehmen (dachte an Lüfter wie beim Kühlschrank)? Reicht ein Lüfter, oder besser zwei parallel oder hintereinander? Welche Auslassöffnung (kommt seitlich ins Hochdach, welches leicht schräg ist) soll ich nehmen, denke Kiemenblech lässt bei Regenfahrt das Wasser rein?
Wer hat Tipps/Ideen??
Danke und Gruss
Max_LT2
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
surfstyle
Re: Wer hat selbstgebauten Dunstabzug??
Beitrag von surfstyle »
Hallo Max,
ich denke, dass das etwas schwierig wird. Überlege dir einmal, dass die Dunstabzugshaube im Haushalt ca. 900 Kubikmeter Luft frei ausblasend durchzieht. Und trotzdem ist so ein Teil nicht 100% wirksam. Wenn du also nun einen kleinen Kühlschranklüfter (Tip, die Dinger stammen aus dem Computerbereich und sind als PC Ersatzteil erheblich billiger, manchmal kann man auch ein altes Gehäuse ausschlachten) mit ca. 1W über den Herd hängst, ist der Erfolg nahe 0.
Alternativ solltest du (wenn du das Thema überhaupt noch verfolgen willst) auf wesentlich stärkere Gebläse zurückgreifen wie z.B. 12V Fön oder Staubsauger oder wieder im Computerbereich. Es gibt sogar im Campungzubehür entsprechende Lüfter als Feuchtraumlüftung.
Das mit der Abluftöffnung müsste sich eigentlich ganz gut mit den Standardgittern von Electrolux lösen lassen.
Generell gilt: Viele Lüfter nebeneinander bringt auch viel, hintereinander hat fast keinen Effekt.
Gruß aus Hamburg
Surfstyle
Andreas
Beitrag von Andreas »
High,
sieh Dir doch mal im Reimo-Katalog auf Seite 457 den Artikel 11 an. Ich glaube fast, zu dem Preis macht es gar keinen Sinne, darüber nachzudenken, das selbst zu bauen.
Gibts au im net : http://www.reimo.com/html_d/00_start.htm
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
Beitrag von Gelöschter User »
der Vergleich mit Dunstabzughauben im Haushalt hinkt etwas.Der Rauminhalt in Kubikmeter eines Womo's ist ja wohl deutlich geringer.
Immerhin,bei Einbau eines zu starken Gebläses (9000 L/min.) gucken Dir die Trommelfelle zu den Ohren hinaus.
Man sollte bedenken,das ein Gebläse Geräusche macht und die Dunstabzüge für den Campingbereich sind besonders laut und im Verhältnis recht schwach.
Wenn ich im Womo mal viel koche,gibt's eine ordentliche Querlüftung.Dadurch wird die Luft und somit auch der Kochdampf viel effizienter,wirtschaftlicher und wirkungsvoller aus dem Auto geleitet.
Gruß Jürgen
Hallo Max_LT2,
ich habe mir einen Dunstabzug selbsgebaut mit einem Radiallüfter von Conrad Elektronik mit 135qm Luftdurchsatz (Kostete 1999 cica 40,- DM). Dann noch ein 100er Abdeckgitter vom Obi, damit es nicht ins Hochdach seitlich reinregnet und einen Edelstahlfettfilter(Reinigung in der Spülmaschine) vom Papa (Preis, keine Ahnung). Ist so einer wie in den Miele-Dunstabzugshauben für zuhause.
PC-Lüfter habe ich nicht genommen, die bringen zuwenig Zug.
Meine Dunsthaube ist 65 cm weg von der Arbeitsplatte und geht ganz gut.
Gruß Alexander #111
(autom. Anmeldung geht immer noch nicht)
Hallo!
Ich habe mir einen Lüfter aus einem Sanitätsfahrzeug gebaut.
Es kann mit dem Schalter auf Zuluft oder Abluft geschaltet werden. Entfernt jederzeit alle Gerüche im Fahrzeug und sorgt auch für Frischluft.
Solch ein Teil sollte man man Schrotti kaufen, da es neu kaum zu bezahlen ist.
Allzeit gute Fahrt
Husky
Servus Max
Wenn Du gute Lüfter haben willst gibt es nur eine Firma www.papst.de. Die arbeiten in einem bereich von 12-28V sind enorm leise und haben super Leistung. Für Deinen fall würde ich nicht unter 20W Leistung gehen. Habe zwecks Klimatisierung überall Papst-Lüfter eingebaut die laufen auch in der Nacht.
