Querstabilisator 906 3,5t HA verstärken möglich?
Hallo Zusammen,
ich möchte auf der Hinterachse meinen Querstabilisator stärker haben um das Wanken zu vermindern. Jetzt ist der Querstabi den die Werkstatt einbauen wollte allerdings nicht mehr lieferbar.
Daher meine Frage ob jemand weiß welcher "nächstgrößere" Stabi bei mir passt, bzw welchen es da gibt. ZB auch ob der HA Querstabi des 4x4 anders/stärker ist als der normale 4x2?
Mein Sprinter:
Wohnmobil ursprünglich Pritsche, kurzer Radstand, 3,5t ohne technische Änderungen auf 4,2t aufgelastet, Einzelbereifung
Über Infos (Teilenummer?) und Erfahrungen würde ich mich freuen.
Gruß, Stefan
Mein Sprinter:
Gruß, Stefan
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Re: Querstabilisator 906 3,5t HA verstärken möglich?
Andere können hier sicher qualifizierter antworten aber von mir wenigstens der Tipp, dass der Allrad Stabi etwas dicker ist. Und noch dicker ist der gelbe Stabi von Goldschmitt. Die MB Teile kannst du dir im Internet im Teilekatalog raussuchen.
Danke, mit dem Raussuchen der passenden Teilenummer ist das so eine Sache, wenn man sich gar nicht auskennt, bzw gar nicht weiß ob der von 4x4 passt oder ein Andere....
- Tante Rietha
Ich habe an meinem 315 CDI 3,5t Mixto von 2008
die Blattferdern (zweilagig) und den Stabilisator vom 907.
Original waren die Blattfedern einlagig und kein Stabi verbaut.
Für die Blattferdern mussten längerer Ferderbriden her.
Der Stabi ist wohl der Dickste (28mm) von den möglichen beim Sprinter und benötigt die dickerer Halterung aus Aluguß nicht die aus Stahl wie bei den dünneren.
Sämtliche Aufnahmen und Bohrungen waren vorhanden und passten.
Die Teile waren von einem neuen 907 direkt nach Auslieferung demontiert und daher erheblich günstiger. man findet einige angebote bei ebay und ebay kleinanzeigen.
Die "Schaukelei" war nach dem Einbau deutlich verringert.
hier ein 5t Stabi inkl. Halterung : https://www.ebay.de/itm/Stabilisator-5t ... 3800056163
oder hier das ganze Paket : https://www.ebay.de/itm/Blattfeder-Hint ... SwvqVb~9W3
lange Federbriden : https://www.ebay.de/itm/Ferderbriden-ne ... SwjolcJi8F
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tante Rietha für den Beitrag:
- Exitus (28 Okt 2020 12:22)
Grüße aus Pankow
W906 315 CDI, L2 H1, 6 Sitze LKW von 03/2008, ca. 285000 km, Marquart Stoßdämpfer, HA Federn vom 907 zweilagig, verstärkter HA Stabi vom 907 25mm, 225/75 R16
Hast du evtl. mal eine Teilenummer vom Stabi( scheint die A90632024 zu sein) und seinen Halterungen, Koppelstangen ?!
der Stabi ist 21mm dick und hat nur einen Barcode aufgeklebt - leider keine Teilenummer. Ist das dann einer von Hymer, statt von MB?
Fotos anbei. Ginge da nicht noch etwas "Einfacheres" als ein Goldschmidt Stabi?
Danke und Gruß,
Stefan
Danke und Gruß,
Stefan
Gibt es von dem Umbau zufällig irgendwo Bilder? Ich hätte gar nicht gedacht, dass der schmale 5t-Stabi am 3,5t "Kasten" (breitere Aufnahme / schmalere Radhäuser usw.) paßt. Bricht das Heck jetzt leichter aus?
Was meinst Du mit irgendwie Bilder vom Umbau?
MB hat den Sprinter an Hymer als Pritsche geliefert, Hymer baut dann den Aufbau. Ist kein Kastenwagen.
Meintest Du dass dies ein MB Stabi ist für den 5t?
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
- v-dulli
Ich bezweifle dass der Stabi vom 5tonner passt. Nicht nur dass der einen anderen Rahmen hat, er hat auch noch eine ganz andere Hinterachse mit anderen Stabi-Aufnahmen.ernstl hat geschrieben: 29 Okt 2020 11:56 Gibt es von dem Umbau zufällig irgendwo Bilder? Ich hätte gar nicht gedacht, dass der schmale 5t-Stabi am 3,5t "Kasten" (breitere Aufnahme / schmalere Radhäuser usw.) paßt. Bricht das Heck jetzt leichter aus?
Gib mir mal Deine FIN über PN dann schau ich mal was bei Dir verbaut ist und ob es dafür einen stärkeren Stabi bei MB gibt.
Genau das sind meine Bedenken, denn die Längenunterschiede sind ja doch deutlich - sowohl an der Karosse, als auch an der Achse.
Mit Bilder vom Umbau meinte ich den von "Tante Rietha" erwähnten 5T-Stabi, den er in seinem Beitrag als passend erwähnt und verlinkt hat. Dein Beitrag war noch nicht zu sehen, als ich meinen schrieb (1Minute Differenz).
Ich bin mal gerade unter meinen Kasten gerobbt und habe mich erstmal gewundert, weil kein Stabi vorhanden ist. Ich war eigentlich der Meinung mit C33,C40,C906 habe ich einen, aber nie drauf geachtet oder bewusst nach geguckt.
Okay, fotografiert und grob mit dem Zollstock gemessen...
Also die Bohrungen sind an der unteren Dämpferaufnahme vorhanden (bei mir mit Tape abgeklebt) und liegen Mitte/Mitte gemessen etwa 108cm (x) auseinander. Der Befestigungspunkt der Stabistützen müsste ja aussen am Längsträger liegen. Da habe ich diese verstärkten Durchgangshülsen gefunden, die beidseitig vom Träger etwa 1cm rausstehen. Gemessen von aussen/aussen sind es dort ca. 102cm (y).
Wenn ich jetzt nur mal anhand des Größenvergleichs schätze von dem verlinkten ebay-Komplettset...eine Feder hat ca. 150cm Länge, dann müssten die Befestigungspunkte für den o.a. 5to Stabi ungefähr 70cm auseinanderliegen. Passt also schon mal nicht mit 3,5to Kastenachse
So weit ich weiß kann der 5t Stabi gar nicht passen, weil ich keine Zwillingsbereifung habe?
Weiß denn jemand welche stärkeren Stabis für den 3,5t als 21mm angeboten werden von MB?
- Tante Rietha
SEF003 hat geschrieben: 29 Okt 2020 14:26 So weit ich weiß kann der 5t Stabi gar nicht passen, weil ich keine Zwillingsbereifung habe?
sorry das war meine Schuld mit den 5 Tonnen.
ich wollte nur zeigen, das es ne Menge neuwertige Teile für kleines Geld gibt.
Ich versuche morgen Bilder zu machen von meinem Umbau auf 28mm Stabi und die doppelten Federn, da müssten auch noch die Teilenummern drauf sein.
Grüße aus Pankow
- der.harleyman
Bist Du in Rita verliebt oder hörst Du einfach nur gern die Beatles?
