Kupplung wechseln an 03.2016 Sprinter 313 CDI mit 95kw 2143cc
cali_sprinter
Beitrag von cali_sprinter »
Moin Leute,
gestern wollte ich meine Kupplung tauschen.
Druckplatte, Reibscheibe und Ausrücklager werden gewechselt gegen Neuteile.
Ich habe mich mal unter den Sprinter gelegt und erst einmal geguckt.
Was ich mich frage ist:
Wird, wenn ich die Kupplungs-Hydraulik-Leitung abziehe, die Hydraulikflüssigkeit auslaufen?
Falls ja, gibt es einen cleveren Trick wie man das verhindert (eventuell ein Stopfen oder ähnliches) ?
Des Weiteren habe ich folgeden Vorstellung wie ich die Kupplung wechseln muss (bitte korrigieret mich falls ich falsch liege):
1. Kardanwelle marken um gleiche Position wiederzufinden. Kardanwelle lösen von der Getriebeausgangswelle (sieht man auf deinem einen Foto, dass ich das bereits gemacht habe) .
2. Getriebe abstützen, dann den dicken Stahlträger, welche das Getrieblager hält, entfernen.
3. Schaltseile lösen (sieht man auf deinem einen Foto, dass ich das bereits gemacht habe).
4. Kupplungs-Hydraulik-Leitung abziehen und gegen auslaufen sichern.
5. Eventuelle elektrische Stecker abziehen.
6. Getriebe-Motorflansch-Schrauben lösen.
7. Getriebe abziehen und absenken.
8. Druckplatte lösen und entfernen.
9.Rückbau (das werden ich dann sehen).
Ist meine Vorstellung so ungefähr korrekt?
Gibt es irgendwelche Tücken auf die ich achten sollte?
Re: Kupplung wechseln an 03.2016 Sprinter 313 CDI mit 95kw 2143cc
Natürlich läuft die Bremsflüssigkeit aus, die Schwerkraft sorgt dafür.
Die Schaltzüge aus den Kugelpfannen herauszuziehen war ein Fehler! Jetzt brauchst Du das Einstellwerkzeug für die Schaltung. Normalerweise werden die Kugelpfannen vom Kugelkopf abgezogen.
cali_sprinter
v-dulli hat geschrieben: 14 Okt 2020 12:36 Natürlich läuft die Bremsflüssigkeit aus, die Schwerkraft sorgt dafür.
Hätte ja sein können das Mercedes ein Rückschlagventil bei herausziehen eingebaut hat.
v-dulli hat geschrieben: 14 Okt 2020 12:36 Die Schaltzüge aus den Kugelpfannen herauszuziehen war ein Fehler! Jetzt brauchst Du das Einstellwerkzeug für die Schaltung. Normalerweise werden die Kugelpfannen vom Kugelkopf abgezogen.
Ich habe die schon wieder zusammen gebaut. Musste ein bisschen herumfummel (kein HExenwerk) mit der Einstellung. Schaltet jetzt aber wieder wie normal.
ernstl
Beitrag von ernstl »
Ein bißchen wird da rauslaufen. Die Menge kann man begrenzen, indem man entweder oben aus dem Behälter im Motorraum etwas Flüssigkeit entfernt und/oder den Schlauch vom Behälter zum Kupplungspedal abzieht. Zur Not eine Tüte (eng anliegend) drum oder einen Stöpsel drauf.
(Bei der Bremse hilft es, das Pedal etwas zu drücken, dann läuft nichts leer. Eventuell klappt das auch bei der Kupplung? Habe es noch nicht probiert.)
Zur Montage ist das "Vorspannwerkzeug" für die Druckplatte ganz hilfreich, damit du diese bzw. den Nachstellmechanismus nicht schon bei der Montage zerstörst bzw. verstellst.
Ebenfalls hilfreich ist ein Werkzeug zum blockieren des Motors, wenn man auch das Schwungrad mit tauscht, damit die Schrauben ordentlich angezogen werden können.
Am Ende muß die ganze Sache auch wieder entlüftet werden. Hatte es mal mit so einem einfachen Unterdruck-Gerät probiert, was nicht wirklich gut ging. Erst mit Druck auf dem Behälter wurde es blasenfrei.
Sprinter-Fritz
Beitrag von Sprinter-Fritz »
ernstl hat geschrieben: 29 Okt 2020 12:29 Zur Montage ist das "Vorspannwerkzeug" für die Druckplatte ganz hilfreich, damit du diese bzw. den Nachstellmechanismus nicht schon bei der Montage zerstörst bzw. verstellst.
Könnte jemand dazu bitte einen Hinweis oder Link geben, wo ich diese beiden Werkzeuge erhalten / Kaufen kann?
Vielen Dank!
Fritz
Sprinter 316 CDI Baureihe 906 KA 35
Erstzulassung 7/ 2010 Laufleistung 210 000 km Umbau auf Wohnmobil
Beitrag von 14:59 »
Woran merkt man dass die Kupplung dran ist? Hab mal was gelesen von Bremse drücken, 4. Gang rein und langsam kommen lassen. Wenn der Motor ausgeht, ist die Kupplung i.O.
ernstl
Das Werkzeug findet man z.B. im großen Auktionshaus, wenn man nach "sac kupplung werkzeug" sucht. Aber preislich nicht erschrecken. Das originale Werkzeug von LUK kostet glaube um die 500€. Die günstigsten Nachbausets liegen bei um die 110€. Bei diesen Sets sind verschiedene Zentrierdorne für die Kupplungsscheibe dabei - bei mir passte leider keiner direkt. Die eine Seite des Dorns, die im Nadellager des Schwungrades sitzt, passte, aber der Durchmesser für die Reibscheibe war 2(?)mm zu groß und musste an der Drehbank etwas nachgearbeitet werden. Es gibt aber notfalls auch für 15-20€ (damals) Universal-Dorne, aus Kunststoff, die man flexibel anpassen kann.
Wie das Blockierwerkzeug für den Motor aussieht, weiß ich leider nicht. Man kann sich aber auch mit einem Holz / Lappen zwischen Schwungrad und Motorgehäuse helfen.
Die Kupplung sollte ersetzt werden, wenn sie z.B. beim fahren durchrutscht - anfangs meist bei größerer Belastung (bergauf, mit Anhänger oder beim starken beschleunigen). Dazu könnte man in einem relativ hohen Gang "von unten raus" bis in hohe Drehzahlen durchbeschleunigen und merkt dann, ob der Motor zeitweise schneller hochdreht, als sich die Geschwindigkeit erhöht. Diese "Handbremse + 4Gang"-Methode ist bei automatisch nachstellenden Kupplungen (wie sieht schon lange verbaut werden) nicht wirklich zielführend, sondern eher eine unnötige Belastung für Motor und Getriebe / ZMS (Schwungrad).
Auch das Ausrücklager der Kupplung kann Probleme machen. Das äußert sich z.B. durch Undichtgkeiten (Kupplungspedal bleibt unten) oder Geräusche bei gedrückter Kupplung oder (anfangs) durch ein starkes vibrieren im Fuß, wenn man leicht das Kupplungspedal drückt. Wenn, dann würde ich immer alles tauschen, da das Getriebe ohnehin demontiert werden muss.
