Ausbau elektrische Trittstufe
Leopold von Pusemuck
Hallo, Hallo!
Ich fahre einen W906 BJ2014 mit original verbauter langer elektrischer Trittstufe.
Diese Trittstufe ist defekt und ich möchte sie gerne komplett rückbauen. Nur leider piept das Kombiinstrument sobald ich den Stecker unten an der Trittstufe abziehe. Es piept auch wenn ich die Schiebetüre öffne, weil die Trittstufe dann nicht mehr ausfährt. Ich wollte die Überwachung der Trittstufe beim Freundlichen ausprogrammieren lassen. Das ist aber wohl nicht möglich. Angeblich muss dafür ein Steuergerät getauscht oder vollkommen neu programmiert werden.
Ich will dieses elendige ständig piepende Schei......teil einfach nur noch los werden. Hat jemand eine Idee? Kann man unten am Stecker nicht einfach nen Kontakt überbrücken oder nen Wiederstand einlöten oder sowas?
Grüße von der Ostseeküste,
Leopold
Leopold
316 CDI 4x4 - W906 - BJ 10/2014
- Stubenhocker
Re: Ausbau elektrische Trittstufe
Mach mal ein Bild von der Stufe. Ich habe unsere vor kurzem ausgebaut, komplett mit Kabelbaum-da piepst nix.
Grüße aus der Landeshauptstadt!
Alex
Alex
My best vacation is your worst nightmare.
Stie
Ich schenke dir dir die Trittstufe, wenn du sie ausbaust und das piepen endlich aufhört !!!
Stie
- Darth Fader
...ich kenne die Trittstufe nicht - aber: hast du sie mal Ausgebaut & geöffnet?
Bei den Wald-&Wiesen Trittstufen (Fiamma/Thule etc.pp.) gibt es immer einen kleinen Kontaktschalter, der die Endstellung bestätigt.
Wenn du den mal durchmisst (vermutlich ein schließer...) und die Leitung verfolgst, hast du doch das Adernpaar, wo du im Stecker eine Brücke reinfriemeln musst.
Mein Rollheim:
Hier mal ein paar Bilder.
Ich hoffe das klappt...
- Stubenhocker
Die hatte ich auch verbaut. Von der Starterbatterie gingen + und - zur Sitzkonsole BF, dort an ein paar Relais und dann in 2 Strängen weiter: 1 ging zum Schalter in der B-Säule, 2 durch den Fahrzeugboden IN den Längsträger und von dort in Höhe Schiebetür aus dem Träger raus und zum Motor der Stufe. Ich habe Stufe und Elektrik komplett entfernt, die Fahrzeugelektronik hat deshalb nicht rumgemeckert.
Alex
Alex
Hallo Stubenhocker,
wo hast du die Elektrik denn entfernt? Unter dem BF Sitz an den Relais? Oder hast du die auch mit ausgebaut?
Gruß Leo
Gruß Leo
- Stubenhocker
Ich habe alles ab +/- von der Batterie abgebaut, also die Kabel von der Batterie abgeklemmt und sauber abgenommen, nicht abgeschnitten. Verfolge doch einfach mal die Leitungen von den Relais unterm Beifahrersitz zur Batterie und klemm die beiden Kabel ab. Dann sollte der Originalzustand hergestellt sein.
Die Trittstufe ist wohl im Steuergerät hinterlegt, deshalb erkennt er vielleicht dass da was fehlt. Die sauberste Lösung wäre ausprogrammieren lassen.
- Stubenhocker
Alternativ könnte man die Trittstufe abbauen und müsste dem SG vorgaukeln, dass das Ding noch dran ist. Müsste elektrisch doch gehen.
Klar geht das. Du musst nur die Kabel im Kontakt überbrücken wie oben jemand bereits geschrieben hat. Wenn die Stufe ausfährt öffnet der Kontakt bzw. die Taste. Wenn sie einfährt schließt der Kontakt bzw. die Taste. Gibt auch paar Youtube Videos zu Trittstufen wo es z.B. um diesen Nippel geht.
Falls jemand eine mechanische Trittstufe kennt, die unterm Auto verschwindet bin ich gern für Tipps dankbar.
