scooterbc
#676
Beitrag von scooterbc »
Die Nieten halten nur den Kunststoff der Verkleidung
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor scooterbc für den Beitrag:
QE11 (04 Nov 2020 21:41)
...nach T3 Westfalia und Reimo T4 jetzt GCS 416 4*4
alfred
#677
Beitrag von alfred »
Schwedenholly hat geschrieben: 31 Okt 2020 12:10
Hallo in die Runde,
habe gerade mit meinem Händler telefoniert. Das Teil ist in der „internen“ Zubehörliste. Soll ca. 450,- € kosten und ist nur ab Werk bestellbar. Ein Foto hatte er nicht und bisher auch noch nicht gesehen.
Schönes Wochenende und gesund bleiben
Jörg
Hallo Jörg,
bei mobile wird ein schwarzer GC 4x4 mit Hubdach und Crossover-Beklebung für 106919 EUR von der Firma Spann...an in 24783 Osterrönfeld angeboten.
Schau dir mal Bild 9 und 10 an. Ist dieser doppelte Boden mit Schublade gemeint?
Grüße Alfred
Schwedenholly
#678
Beitrag von Schwedenholly »
Guten Abend Alfred,
herzlichen Dank! Dies ist genau das Teil, welches ich gesucht habe. Endlich mal ein Bild.
M. E. eine sinnvolle Ergänzung.
Grüße Jörg
QE11
#679
Beitrag von QE11 »
Guten Morgen,
es geht weiter mit unserem GCS.
Ich wollte ja gleich vom Händler die Omnistore 5200 (Händlerempfehlung) am GCS mit Klappdach verbauen lassen.
Leider konnte er nicht liefern.
Also hat er nur die Halter montiert und ich hab den GCS ohne Markise abgeholt.
Markise im Internet bestellt - war innerhalb von 3 Tagen da und auch noch 300,- preiswerter.
Markisen hab ich schon an diversen VW Bussen montiert. Aber alles Fiamma :? .
Am Samstagmal die Omnistore ans Auto gehalten und geschaut.
Ups 😬, da muss ich ja in die Cassette bohren....wenn das so ist, ist es ja ok. Bevor ich jetzt aber bohre, will ich doch nochmal hier fragen.
Vorgehensweise:
- Cassette einhängen
- von hinten die drei Löcher der drei Haltern auf die Cassette übertragen
- Cassette runter nehmen
- 3 mm Loch von aussen vorbohren
- Markise ausfahren
- 3 mm Löcher auf 6-8 mm (je nach Schraube) aufbohren
- Markise mit den Haltern verschrauben
- Markise einfahren
Passt das so?
Bitte beachtet, es geht um einen GCS mit Klappdach - da sind sehr gerade Halter dran die im unteren Bereich nicht um die Cassette herum greifen.
Danke!
René
More to come.
#680
Schaut mal hinter das Bedienpanel und wundert Euch nicht über die Tropfsteinhöhle.
So hat es bei meinem "winterfesten" 906er GCS ausgesehen :oops:
QE11
#681
Beitrag von QE11 »
Ahhhh der Kollege von FB 😉.
Was gibt es zu beachten um den Himmel raus zu nehmen?
Ich will den ja nicht unbedingt kaputt machen.
Danke!
More to come.
Steffen80
#682
Beitrag von Steffen80 »
v-dulli hat geschrieben: 13 Nov 2020 22:13 Schaut mal hinter das Bedienpanel und wundert Euch nicht über die Tropfsteinhöhle.
Das sieht ja mies aus.
Vor allem Frage ich mich "warum" wenn eh schon der Himmel raus war bei Montage. 🤷🏼‍♂️
Standort Mitteldeutschland.
vs11
#683
Beitrag von vs11 »
Wenn ich das hier sehe, was da für ein Murks von einem namhaften Hersteller verkauft wird, geht einem der Hut hoch. :evil:
Auch wenn es viel Arbeit macht einen Kastenwagen selbst auszubauen ,würde ich es wieder tun.
Da fragt man sich wie der Preis von ca 80000 Euro zusammen gerechnet wird.
Gruß Volker
Mein Sprinter ist dagegen ein polartauglicher Kastenwagen. :mrgreen:
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
#684
QE11 hat geschrieben: 14 Nov 2020 07:11 Ahhhh der Kollege von FB 😉.
Danke!
Das mit FB aber nicht weitersagen :wink:
Griffe mit Sonnenblende abbauen, Innenspiegel abnehmen, Tür Dichtungen im. Oberen Bereich abziehen, Verkleidungen der A-Säulen abnehmen, Dachbedieneinheit und Panel abnehmen und den Himmel vorne absenken und Richtung Windschutzscheibe herausziehen.
QE11 (14 Nov 2020 12:34)
#685
vs11 hat geschrieben: 14 Nov 2020 08:08 Hallo
Auch wenn mir/ uns das jetzt nicht wirklich hilft, laut einem Reimo-Händler mit Werkstatt soll das normal sein :oops:
Da ich ja noch die eine oder andere Baustelle am GCS habe und bestimmt noch finden werde, werde ich weitere Bilder davon Machen und diese mit einem entsprechenden Schreiben an Hymer senden.
Das Konzept des GCS ist, für uns, top aber die Verarbeitung ist grottig. Selbst die Lichtleisten über der Sitzgruppe war falsch montiert und hat bei Hitze jämmerlich an der Sani-Wand geschleudert und gequetscht. Um 1mm gekürzt und schon ist Ruhe.
QE11 (14 Nov 2020 12:35)
scooterbc
#686
Ich möchte Eure Aufmerksamkeit auf einen weiteren lebensgefährlichen Bauzustand hinweisen:
-beim GCS mit Truma Dieselheizung liegt der Abgasschlauch direkt unter der Holzplatte der Sitzbank (liegt an) . Die Sitzbank wird im Dauerbetrieb so heiß, dass der Schaumstoff anfängt zu schmelzen und anzukokeln. Die Temperatur ist so hoch, dass man mit Brand der Holzplatte rechnen muss (meine ist schon schwarz von unten)
Eine befriedigende Lösung zu diesem Problem habe ich auch noch nicht.
Jörg
#687
Es gibt spezielle Matten mit denen man Abgasrohre odes auch Turbolader dämmen kann.
scooterbc
#688
ja, die gibt es, sind hoch krebserregend bestehen aus Keramikfasern oder Glasfasern (Glas nicht Mineralwolle) und sind für die Verwendung in geschlossenen Räumen nicht geeignet.
Wahrscheinlich werde ich die Rückseite der Holzplatte mit einer 20mm druckfesten Mineralwollplatte belegen auf die noch als mechanischen Schutz eine 1mm Aluplatte kommt. Aufgeklebt mit HT- Harz und Kantenversiegelung mit HT- Silikon.
Da kann man auch gleich die Aluplatte an den Öffnungen in der Holzplatte etwas größer stehen lassen und als Auflager der Deckel benutzen (in den Bereichen natürlich verschraubt)
Jörg
#689
"Schwebende" Alupltten wie am Unterboden erzielen ebenfalls eine hohe Wirkung.
QE11
#690
Beitrag von QE11 »
scooterbc hat geschrieben: 14 Nov 2020 09:58 ja, die gibt es, sind hoch krebserregend bestehen aus Keramikfasern oder Glasfasern (Glas nicht Mineralwolle) und sind für die Verwendung in geschlossenen Räumen nicht geeignet.
Jörg
Kannst Du das bitte mit ein paar Bildern dokumentieren?
More to come.
