Hallo Sprinterspezialisten,
an meinem Sprinter Typ 903 Bauj. 2004 funkioniert urplötzlich die Scheibenwaschanlage nicht mehr.
Jetzt hab ich den Sicherungskasten an der Lenksäule beäugt, aber da bin ich nicht schlau geworden, weil es da nur eine Sicherung für den"Scheibenwischermotor" gibt, der aber noch funktioniert.
Kann mir von Euch jemand einen guten Rat geben, bevor ich in die nächste Werkstatt muss, weil die Jahreszeit ja drängt?
Vielen Dank falls ein solcher kommt.
- mando
Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr!
manf.kling
Re: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr!
Hallo Mando,
meistens ist in solchen Fällen die Wasserpumpe defekt.
Die sitzt seitlich am Wischwasserbehälter. Austausch ist auch für Laien machbar.
Nur Schlauch und Kabel abziehen, neue Pumpe (in jedem guten Autozubehörladen) besorgen, Schlauch und Kabel auftsecken, fertig.
Viel Spaß beim Basteln
JC2000
JC2000
vorher mal messen ob Strom an der Pumpe ankommt
Nicht Aufregen nur Wundern
. Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
manf.kling
Hallo James 2000, hallo speedi,
JA - Ihr hat Beide gerecht gehabt, es ist die Pumpe - danke!!
Denke es war mit 16 J. ja noch die erste und die 15 € kann ich zum Glück gerade noch verkraften und die wird mich dann aushalten.
Bei mir stellt sich nämlich die Frage: Wer geht zuerst?
Gut so weiter so - alle für Einen, einer für Alle...das ist der Weg und nicht nur im Sprinterforum.
MfG - Mando
MfG - Mando
- joethesprinter
Meine war nur korrodiert. Aufmachen, reinigen, abschmieren und abdichten. Läuft wieder ein paar Jahre.
