Dometic S4 oder S7P
Dometic S4 oder S7P
Guten Tag,
so langsam geht der Sprinter-Ausbau los und die Fenster für die Schiebetür und gegenüberliegende Seite sollen bestellt werden. 1) Gibt es Empfehlungen bezüglich der Fenster Dometic S4 und S7P in einem Sprinter (VS30)? Tendieren aufgrund der Wölbung zum S7P, auch wenn hier der Bau des Rahmens aufgrund der Wölbung komplizierter wird. Von der Größe tendieren wir zu einem 465x750mm großen Fenster. 2) Das 465x985 scheint mir etwas groß zu sein, kann hierzu jemand etwas sagen? 3) Welches Holz und welche Dicke empfehlt ihr für den Rahmen? Wir hatten etwas über Accoya Holz gelesen. Hat jemand hiermit Erfahrungen?
VG
VG
Re: Dometic S4 oder S7P
Sei gegrüßt.
Also ich habe gerade ein S7P in der von dir genannten Größe eingebaut (750 x 465 mm)
Der Rahmen ist nicht wirklich komplizierter durch die Wölbung, dazu bringt man einfach ein paar Nuten auf der am Blech liegenden Seite ein.
Ich habe mich aufgrund der Tönung und Optik für dieses Fenster entschieden.
Es ist allerdings schon wesentlich teurer als das S4 wenn man das Plissee dazu bestellen möchte. Dieses liegt, soweit mir bekannt ist, beim S4 bei.
Es gibt sicherlich wesentlich hochwertigere Fenster (die du in diversen Threads hier im Forum findest)
Diese sind jedoch nochmals ne Ecke teurer.
Zum Einbau. Ich habe den Montagesatz für Wandstärken 22-23mm gewählt und einen Rahmen aus 21mm Multiplex gebaut. Hat ziemlich genau gepasst.
So sieht das Ganze gerade von innen aus lg
Ich kann das nur bestätigen. SP7 ist nicht wirklich um so viel aufwendiger, aber es sieht einfach besser aus.
Und ich habe exakt diese Grösse auch im neuen Sprinter.
Die Aussenwand ist halt eben gebogen, da sieht ein gerades Fenster ziemlich doof aus.
Wenn die Dometic zu teuer sind gibt es ja auch noch die Van Fenster von Carbest.
Wolfgang
Wolfgang
Da sich der 906er und der 907er in diesem Bereich kaum unterscheiden, hier das Fenster das Hymer in meinen GCS verbaut hat.
der GCS hat nochmal nen massiv größeres Fenster, das ist wohl war
Es ging mir weniger um die Größe sondern um den Einbau mit dem Holzrahmen.Kompass hat geschrieben: 17 Nov 2020 19:17 der GCS hat nochmal nen massiv größeres Fenster, das ist wohl war![]()
Habe ich so verstanden, war nur ne Feststellung meinerseits!
So ähnlich schaut meiner auch aus, hier mal ein Bild dazu.
Was mir gerade auffällt...dachte, dass die vom GCS auch S7P Fenster sind
Wie werden die denn befestigt? Sehe da garkeine Montageklemmen
Die fassen die Verkleidung mit ein und werden durch das Plissee abgedeckt. Da ich die Tür gedämmt habe, musste ich sie abbauen.Kompass hat geschrieben: 17 Nov 2020 20:51 Was mir gerade auffällt...dachte, dass die vom GCS auch S7P Fenster sind![]()
Wie werden die denn befestigt? Sehe da garkeine Montageklemmen![]()
Ahh verstehe, das macht wohl Sinn!
Hat mich auch gewundert, dass der GCS quasi null gedämmt ist.
Apropos Plissee, da ich meins noch nicht bestellt habe, da noch nicht notwendig. Wie genau hält das eigentlich?
Ist das aufs Fenster aufgeklipst?
Frage ich mich schon die ganze Zeit und nirgends im Netz findet man was.
Sorry, dass ich mir den Thread kurz für diese Frage ausborge
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten! Dann wird es das S7P werden. Über das Holz und die Dicke muss ich mir noch Gedanken machen
Wären 25mm Holzdicke auch möglich oder kollidiert das irgendwo? Schwanke noch zwischen 19 und 25mm Dämmung...
Zum Plissee habe ich eine Anleitung von Dometic auf Nachfrage per email erhalten. Dort sieht es so aus, als würde es außen an den Ecken (außerhalb des Fensterrahmens) auf den Holzrahmen geschraubt werden.
Hallo Homer2,
Du kannst den Rahmen fast so dick machen wie du magst, du musst dir nur ausrechnen welchen Montagesatz du dann brauchst.
Den musst du nämich extra dazu bestellen, also nicht vergessen
lg
lg
Zuletzt geändert von Kompass am 17 Nov 2020 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
OK, super, @proto Welche Maße haben deine Fenster? Die sehen doch nochmal breiter aus
Haben die Fenster mit dem Rahmen problemlos gepasst?
Moinmoin zusammen,
da mein Sprinter 4x4 hoffentlich diese Woche den Weg zu mir findet, möchte ich mich hier auch mal anschließen.
Dometic und dergleichen sind ja der Standard im Wohnmobilbereich, was ich allerdings immerwieder höre und lese ist, dass die Fliegengitter absolut untauglich sind, da sie eigentlich alles was kleiner als eine Fliege ist durch lassen. Habe mich dann bei den bekannten Fernreisemobilfensterherstellern umgeschaut und Gitter gefunden, die nichts durchlassen. Die nachträgliche Montage an Fremdfabrikaten sollte hier auch kein Problem sein und wird sogar von KCT beworben. Ich bin auch schon mit diversen Firmen in Kontakt um deren Fernreisemobilfenster zu verbauen. EInziges manko ist, dass dafür ein Rahmen angefertigt werden muss und die Fenster deutlich mehr wiegen.
Wie sieht das mit euren Erfahrungen aus? Taugen Seitz Insektengitter/Fliegengitter was? Sind sie am Rand dicht? Man könnte das Gewebe ja auch relativ einfach gegen etwas feinmaschigeres austauschen, das würde aber nur dann etwas bringen, wenn es rundherum wirklich dicht ist.
