Fahrradträger auf AHK
Ich möchte einen Thule Fahrradträger auf der AHK montieren. Dabei sollte aber in abgeklapptem Zustand die Hecktür möglichst noch aufgehen.
Es gibt verschieden hohe Anhängeböcke, die ich montieren könnte, da bin ich flexibel (für einen Anhänger ist mein Auto eh zu hoch).
-> Hat jemand Erhfahrung, wie tief der Kugelkopf sein muss, dass die Tür dann noch aufgeht?
Wolfgang
Wolfgang
- Darth Fader
Re: Fahrradträger auf AHK
Das ist auch davon abhängig, wie weit der Gepäckträger gekippt werden kann und wie dicht er am Fahrzeug ist.
Aus Erfahrung würde ich den Träger nehmen, der auch am weitesten vom Fahrzeug entfernt ist - dann hat man u.U. eine Chance, sich zwischen Träger & Fahrzeug zu klemmen, um in der Heckgarage an irgendetwas heranzukommen.
Mein Rollheim:
Lösung für Fahrradträger gesucht https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=21772
Fahrradträger: Vergleich Fiamma / Eurocarry https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 31#p219231
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
Danke, ich habe die anderen Theads gelesen, aber meine Lösung ist schon klar. Es wird ein Thule EasyFold XT auf der AHK.
An meiner Hecktür hängt ein Reserverad und Maxtrax, da bleibt das die einzige Option.
Es geht nur noch darum, wie hoch (oder besser: wie tief) die AHK sein sollte. Und falls sie zu dicht am Fahrzeug ist kann man auch Distanzblöcke dazwischenschrauben.
- v-dulli
Der einzig mir bekannte AHK-Träger der das erlaubt ist der Atera Strada DL.WolfgangK hat geschrieben: 19 Nov 2020 15:45 Danke, ich habe die anderen Theads gelesen, aber meine Lösung ist schon klar. Es wird ein Thule EasyFold XT auf der AHK.
Der sieht gut aus, alllerdings wird es mit zwei E-MTB-Fullys mit dem Gewicht schon sehr knapp. Eventuell muss man dann zum Transport die Akkus entfernen.
Fahrradträger auf AHK i.V.m. Ersatzrad an Hecktür
Ich habe an zwei W906 abnehmbare AHK´s von Enganches Aragón jeweils i.V.m. dem integrierten Auftritt ohne Ausschnitt montiert
Bei E4107GS für W906 mit Trittstufe steht die Kugel ein paar (entscheidende cm) weiter hinten, als bei E4107HS ohne Trittstufe
Inzwischen gibt´s bei denen vielleicht auch AHK´s für den W907. https://www.enganchesaragon.com/deu/eng ... /Furgoneta
Das heißt dann also, dass die originale Trittstufe samt PDC erhalten bleibt? Das wäre toll für meinen 906.
Standort Mitteldeutschland.
Ich habe mir gerade einen Sprinter Hymer Crossover Umbau bestellt der leider kein Reserverad hat , daher hier die Frage.
Der Sprinter hat hinten den Atera Fahhradträger DL3 drauf, ein Aufstelldach mit Solar.
Passt ein komplettes Reserverad zum Beispiel oben links und wenn ja mit welcher Halterung an den Sprinter? Falls nicht, wohin ?
Welche Sandbleche mit welcher Halterung würdet ihr empfehlen?
Ich danke euch für eure Antworten.
Hallo Wolfgang,WolfgangK hat geschrieben: 19 Nov 2020 15:45 Danke, ich habe die anderen Theads gelesen, aber meine Lösung ist schon klar. Es wird ein Thule EasyFold XT auf der AHK.
sagst du mir bitte, welchen Reserveradträger du an der Hecktür hast?
Der von Oryxsolution passt nicht, obwohl die den für 906/907 anbieten. Um die Hecktür zu öffnen, müsste man das Rad immer abnehmen, obwohl zur Leuchte links noch ein Haufen Platz ist. Der ist einfach falsch konstruiert. Die Länge des Radhalters am Bügel zu den Scharnieren ist zu lang. Eigentlich unglaublich. Ich kann ja nicht der Einzige sein, der das feststellt. Zum Glück habe ich es noch gemerkt, bevor ich das nötige Loch in die Hecktür gebohrt habe.
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Mein Reserveradträger und der Maxtrax Halter sind selbst gemacht. Trotz relativ grössen Rädern geht natürlich die Hecktür auf
Ich habe auch noch einen Atera Fahrradträger für die AHK, zwei E-Bikes passen perfekt drauf.
Dann geht die Hecktür aber natürlich nur noch auf, wenn die Räder abgeladen sind und der Bügel runtergeklappt wird.
Schau Dir doch mal den Träger von Desert Service an, der hat das Rad weiter oben (und ist damit bezüglich der Abstrahlwinkel der Rückleuchten auch legal).
Super, Danke Wolfgang!
Abstrahlwinkel, Rückleuchte? Wo steht das nun wieder?
Ich bzw. Sohnemann schweißt mir jetzt den Träger auch selbst, weil man dazu ja gar kein Gutachten braucht. Muss man auch erst mal wissen.
"Unser träger wird aber dann auch so, dass das Rad tiefer kommt. Sonst kann ich ja hinten aus dem linken Fenster gar nicht mehr rausschauen
Das ist ja schon ein "ziemlich guter Preis" bei Desert Service! Aber wer in die Wüste will...
Dagegen ist der Halter von Oryxsolution ja fast geschenkt - wenn er denn passen würde. In jedem Fall wird da ordentlich Geld verdient. Material- und Arbeitskosten schätze ich jetzt mal bei 150€.
Markus
Markus
Es gibt eine Broschüre (pdf) der Prüforganisationen (TÜV, Dekra...) zum Thema 'Lichttechnische Einrichtungen an Kraftfahrzeugen und deren Anhängern'.
Dort ist das mit den 45° dokumentiert.
Für Selberbauer interessant: es gibt die Befestigungsplatten hinter den Scharnieren auch einzeln, ich glaube ich habe das bei Oryx (zu spät) gesehen.
Bei unserm Sprinter passt die Kombination Atera-Fahrradträger mit Fahrrädern drauf - abklappen - Hecktür öffnen.WolfgangK hat geschrieben: 13 Apr 2021 16:15 Mein Reserveradträger und der Maxtrax Halter sind selbst gemacht. Trotz relativ grössen Rädern geht natürlich die Hecktür auf
Es ist dieser Träger:Kiel hat geschrieben: 17 Mai 2021 11:20
