B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
Mopedfahrer
Re: B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
#61
Beitrag von Mopedfahrer »
Exilaltbier hat geschrieben: 23 Nov 2020 19:57 Dreh mal eine aus der Sitzkistenverschraubung raus und probier vorsichtig die..geht ja in erster Linie um die Festigkeit...und für Gurte und Sitzbefestigungen gilt meines Wissens irgendwas um die 1800kp
die Schrauben von der Sitzkonsole passen definitiv nicht.
Peter vom "Traumsprinter" hat das weiter oben in diesem Thread sehr gut beschrieben:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 11#p168111
Ich habe mir bei meinem Umbau die Schrauben und die Distanzhülsen vom Freundlichen besorgt - passt perfekt.
#62
Beitrag von 14:59 »
Kannst du bitte die Teilenummern posten?
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Mopedfahrer
#63
auch in diesem Thread weiter vorne zu finden:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 32#p168232
14:59 (23 Nov 2020 21:10)
#64
WilleWutz hat geschrieben: 18 Apr 2015 16:41 Bitte schön :wink:
nicht nur der Hans kann`s :lol: :lol: :lol:
Hallo Gonzo, es war übrigens um 17:57....................
Kein Wunder, das Du es nicht finden konntest :mrgreen:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... le#p119477
Nochmal so im Nachgang....
16:57 = 17:57 ...die Forensoftware ändert die Sommer/Winterzeit mit... :lol: :roll: :wink:
WilleWutz
#65
Beitrag von WilleWutz »
Exilaltbier hat geschrieben: 24 Nov 2020 12:35
Nurmal so im Schonwaschgang.....
Im August garantiert nicht
Dir fällt jetzt zu einem Post, den ich 2015 geschrieben habe, ein, dass die Forensoftware die Sommer/Winterzeit mit ändert.....................
Was willst Du denn damit sagen??????
Ich lache auf jeden Fall auch sehr gerne, vor allem jetzt....
Und mit den Augen rollen könnte ich auch......
Und den Wink habe ich auch noch:
Es ging um den 30.08.2010.....siehe unten........
gonzlav hat geschrieben: 17 Apr 2015 23:17 Hallo Gonzo meldet sich,
ich habe 2010 meinen Sprinter umgerüstet so das die Gurtbefestigung an der B-Säule ist ohne Neuteile.
In der B- Säulenverkleidung sind schon Ausbrechfelder für die Gurtbefestigung und in der B-Säule sind die notwendigen Gewinde.
Wie gesagt ich habe am 30.08.2010 um 16.57 Uhr eine Beitrag über das Thema verfasst aber find ihn nicht mehr. Hier kommt Hans ins Spiel der könnte meinen Beitrag von damals anhängen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Am Sprintertreffen gibt es mehr.
Gruß Gonzo
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
#66
Das ist mir schon klar, deshalb schrieb ich ja auch......im Nachgang 👍🙋😄
und die Antwort war im August...also Sommerzeit
...und jetzt haben wir Winterzeit.
Warte mal ab, was die Software als Zeitangabe nächsten Sommer oberhalb des Feldes unabhängig von der Zeitangabe im Beitragsfeld anzeigt.🤥💥
Exitus
#67
Beitrag von Exitus »
So ich habs endlich mal geschafft und hab mir beim schrottplatz 2 schrauben incl plastikkappe geholt aus nem t1n.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
#68
Schrottplatz zum Selberschrauben!?! Und dann noch mit Sprinter oder Vito!?
Wo gibts denn sowas Schönes noch
Exitus
#69
Ja das is noch nen guter schrottplatz und man kennt sich auch.
Der hat eig alles mögliche da stehen, nir leider aktuell keinen 906. Aber ne wasserheizung mops ich mir noch aus dem t1n und implantier die bei mir zum motor vorwärmen :)
Gruß Patrick
gonzlav
#70
Beitrag von gonzlav »
in Spanien haben sie noch wunderschöne Schrottplätze,
wo hunderte von Karren ebenerdig nebeneinander stehen.
Ich werde bei der nächsten Portugalfahrt eine Schrottplatztour machen, und bei jedem Schrottplatz einmal darüber laufen.
Dann fühl ich mich wie vor 30 Jahren in Deutschland.
Und Gurtbefestigungsschrauben gibt es da Tonnenweise.
Gruß Gonzo
#71
Beitrag von 14:59 »
Das hier sind übrigens die Teile für die Umrüstung. Sind weiter vorne verlinkt.
Die Sicherungsunterlegscheibe habe ich zwischen Adapter und Schraube gemacht, wusste nicht so recht wohin damit. Den kleinen Metallnippel vom Gurt unten, der eine 90 Grad Biegung macht, habe ich gerade gebogen...
Das ganze hat ca. 15-20 Minuten gedauert.
Exitus
#72
Liegt bei dir die Verkleidung so nah an der Karosse an?
Bei mir ist da mindest 1cm Luft. Ich hab das so groß wie die lasche ist aus der Verkleidung raus geschnitten.
Unterhalb von dem Gewinde in der Karosse hab ich passend nen loch gebohrt, wo die nase rein kann.
Gruß Patrick
#73
Beitrag von 14:59 »
Schau mal auf die Teile in der Tüte, in das Loch kommt der Adapter bzw. dieses Hütchen. Somit sind die 1cm Differenz abgedeckt.
tobiKobi
#74
Beitrag von tobiKobi »
14:59 hat geschrieben: 31 Dez 2020 19:23 Das hier sind übrigens die Teile für die Umrüstung. Sind weiter vorne verlinkt.
So wie das bei dir aussieht, passt der obere Teil der Schraube, an dem kein Gewinde ist und auf dem der Gurt eigentlich frei drehen soll, wie bei Mopedfahrer nicht durch deine Gurtlasche. Hast du da sicherheitstechnisch keine Bedenken?
Habe auch das Problem, dass ich eine Lasche mit Arretierhaken habe, die mit einer M10 am Gurt festgemacht wird, durch die jetzt nicht das gewindelose Stück der 7/16" Schraube passt. Aufbohren ist für mich keine Option. Werde wohl einen Gurt kaufen müssen...
#75
Beitrag von 14:59 »
Nein eigentlich nicht, wieso auch. Was soll da passieren. Schwachstelle ist dann eher das Gewinde was in der Säule steckt. Die Schraube und die Öse sind so massiv, da würde ich vom Gefühl her 1 Tonne ran hängen.
